[Blanc] Dépannage micro onde Samsung MS23K 3515AK - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    jherve
    Re : Dépannage micro onde Samsung
    je ne comprend pas nom plus;
    L'explication que j'avance serait un amorçage en présence d'une tension; Rien ne le prouve. Demain je ferai un test avec la tension en l'injectant par le secondaire .
    On Vera bien
    a+
    je crois que la meilleure idée est :
    soit vous mesurez la valeur du condo au capacimètre
    soit vous attendez d'avoir le nouveau condensateur
    et là pas de risque de bêtises
    Re : depannage micro onde samsung
    Citation Envoyé par jherve Voir le message
    Aussi je vais en commender un; il est de 0.95 micro farad mais j n'en trouve pas de cette valeur; 1.02 est le plus proche.
    votre avis a+ merci
    bonsoir 0.95 µF ?
    https://www.francopieces.com/fr/micr...K00yai1PNMDHuu
    re
    perso je le prendrais de 1.02%F
    re
    bonjour à tous
    oui je comprends car s'il baisse un peu en valeur dans le temps il aura une valeur suffisante.
    je viens de tester à l'instant en chauffant un capucino j'ai donc testé mon micro ondes quasi neuf (il a presque 2 ans) brandt.
    1400VA 1200W(linky 20pulse/mn) 25cl d'eau froide 17° montée de 60°==> 77° en 2mm10s. Ea 43.3wh Eu 62.7kJ soit 17.4wh mug en céramique préchauffé à 40°
    rendement déplorable de 40% c'est dans la norme ou le micro onde à un pb ?
    ou bien le linky mesure mal...
    bonjour à tous
    Re
    perso je ne me fie pas a une telle mesure via le linky
    dites moi plutôt la valeur obtenue avec 12.5cl d'eau sur 1 minute
    si vous avez vraiment du mal a tenir le verre chaud c'est bon
    Re
    j'ai mesuré avec 25cl, pourquoi donc remettre en cause le linky cela voudrait dire que je dois remettre en cause ma facturation ?
    j'ai une bouilloire 2200w j'ai mesuré 2150 w sur le linky (j'ai tout coupé dans la maison sauf la prise lors du test).
    j'ai un rendement déplorable de 40% je ne m'attendais pas à ca.
    je suis curieux de connaitre le rendement sur un micro onde en bon état ou neuf
    si je fais le test avec 12.5cl (le 0.5cl ...) sur 1 minute je pourrais le faire mais j'ai fais un test avec 25cl sur 2mn 10 s...
    je viens de faire réchauffer un verre d'eau 25cl 1mn30 pour 40° de remontée en température ca colle avec 25cl sur 2mn10s pour 60° de delta
    25cl en remplissant une canette de panaché 12.5cl je n'ai rien pour mesurer ce volume, mais cela ne devrait pas changer grand chose.
    en résumé mon four pompe 1200w et chauffe 480w où part la puissance l'ampoule 25w le ventilateur et le refroidissement de ce qui chauffe.
    bref 40% je ne m'attendais pas à un rendement aussi déplorable...
    ou alors j'ai un composant qui a laché le condensateur ou autre...
    je mesure avec un thermomètre de liquide de bonne facture.
    la boulloire 2150W 5mn35s pour faire bouillir l'eau 1.7L augmentation de 83° 590kJ.
    Eu 164wh Ea 200wh rendement 82%
    Dernière modification par racard ; 02/12/2025 à 12h20.
    je me suis trompé c'est 5mn15 pas 5mn35s.
    la bouilloire 2160W sur la période
    Eu 164wh Ea 189wh rendement 86.7% la bouilloire
    je ne remet rien en cause j'utilise simplement mes repères personnels
    c'est aussi simple que cela
    le rendement de 40% ne m'étonne pas tant que ça, beaucoup de chaleur est perdue dans le magnétron et dans le tarnsfo
    et ton repère c'est quoi ? ca dépend du micro onde car il y a des modèles plus puissant que d'autre non ?
    je vais refaire le test avec un vieux micro ondes que j'utilise uniquement sur mes chantiers
    en moyenne le rendement est effectivement de cet ordre et c'est aussi cet ordre de rendement que j'ai via mes transceivers
    cela fait plus de 40 ans que je pratique sur ce matériel,
    je ne prends plus aucune mesure depuis des lustres
    je me fie a ma pratique je ne vois rien de surprenant a travailler ainsi on est des quantités a pratiquer de cette façon
    il en va de même pour le froid
    il y a longtemps que je met tout simplement la main sur une bouteille placée dans la contre porte
    pour savoir si la température est conforme a ce qui est souhaité
    il en va de même pour évaluer sa performance
    via l'élévation de température du condenseur et bien d'autres mesures
    le reste pour qui pratique autrement est du cinéma simplement pour rassurer un client suspicieux
    tout comme un mécano expérimenté sait entendre un bruit que nous ne soupçonnons même pas
    pour établir un diagnostic moteur parfois d'une précision redoutable
    qui mettrait des heures pour être constaté par un banc de contrôle
    cela porte un nom : la pratique
    c'est étonnant??? pas pour moi
    entièrement d'accord la main est pour pas cher un excellent outil de mesure pour dépanner et mesurer des températures 60° seuil de la douleur 40° etc...
    jherve
    je viens de faire un test en injectant le 220 entre la carcasse du transformateur et la cosse. J'ai obtenu coté secteur du 20volts
    en conséquence nous avons tout vérifié sans trouver un quelconque problème
    seul la platine électronique n'est pas testé,
    votre avis
    Re
    cela confirme qu'il vous faut remplacer le condensateur haute tension ensuite on avisera
    du moment que le ventilateur est fonctionnel la platine ne peut être en cause
    jherve
    re Richard, j'ai fait 12 ans de froid industriel, que j'ai du abandonner en raison des déplacements trop important, et je suis d'accord avec ce que tu dis. Sauf qu'il peut arriver cas extrêmement rare ou un conseil externe peut débloquer la situation
    bonne journée
    a+
    bonne journée
    a+
    bien sur cela je l'ai aussi dit
    mise a part quelques cas de figure
    a savoir que quelques cas peuvent demander plus que cela
    mais c'est hors du sujet actuel
    ben, le juge de paix c;est:
    le transfo est il alimenté ? => oui
    le transformateur est il en bon état => oui
    conclusion: la panne se situe en aval du transfo, condensateur ou magnétron hs voire les deux
    si ce n'est que depuis le début on est axé sur ce maudit condensateur HT voir le post 3 et 4
    qui n'est pas encore commandé il me semble
    jherve
    re
    si le condensateur est commandé; j'aurais du le recevoir
    le délai était , âpres vérification jusqu’à vendredi; on verra
    re
    ok y a plus qu'à attendre
    jherve
    merci de suivre l’évolution de ce dépannage
    je viens de recevoir le condensateur accompagné de la diode. La première chose a été de tester a nouveau les enroulements. ok
    j'ai donc installé le nouveau condensateur (1micro, car ils n'avaient plus de 1.5) et la diode
    test négatif, bol d'eau froide . vérifications RAS , conclusions MAGNÉTRON ??
    le magnétron est un OM75S(31)ESGN
    son prix avec les mêmes réferences dépasse les 50 € + le port
    j'ai trouve moins cher, mais les réferences ne sont pas tout a fait les mêmes ou incomplètes
    j'ai trouvé des OM75s (sans rien après)
    Om75P (sans rien après)
    dont les prix varient de 10€ a 60€
    Donc comme je n'ai pas trouvé des prix plus intéressant et abordable pouvez vous me dire ce qu'il en est de toutes ces extensions
    En second lieu 60€+ port +condensateur (reprise acceptée), cela revient trop cher. Pour le même prix je peux en avoir un neuf, surtout qu'on ne sait pas si le magnétron est vraiment en cause .Donnez moi votre avis et sur le problème des extensions
    merci de vos réponses
    bref on se retrouve donc a la case départ
    je regrette que depuis ce temps
    on a pas la référence du micro ondes
    ce qui serait un bien meilleur début
    ensuite l'absence d'un capacimètre
    qui pour un technicien de maintenance est un outil indispensable
    au vu de la progression de l'électronique
    dont les condensateurs sont justement le point faible
    qui aurait donc évité l'achat du condo
    non pas a cause de son coût mais du délai d'acquisition
    mais bon!! reste donc le magnétron qui dépend de la référence de l'appareil samsung si l'on ne veut pas se planter
    bonjour + de 60 € à ce prix je préfère acheter un four neuf.
    j'ai acheté un brandt franchement c'etait le meilleur µondes que j'ai pu avoir entre les mains sans me soucier d'un rendement médiocre de 40%, n'ayant pas encore comparé avec d'autres rendements.
    la liquidation de brandt ce jour me peine sincèrement.
    jherve
    re
    Richard31, désolé mais la reference du four, je l'ai indiqué dans mon premier POS, tu l'as pas vu,pas grave tu es tout excusé
    la revoilà, MS23K 3515AK
    la ref du magnétron tu l'as dans mon dernier message
    Re : Dépannage micro onde Samsung MS23K 3515AK
    mes excuses pour la référence du four que je n'avais en fait pas vu
    voici pour le magnétron un lien
    https://www.pieces-electro.com/Prix/...oaAlTlEALw_wcB
    il semble le posséder l'ennui est qu'il est préférable de se faire livrer a domicile les points relais sont saturés
    jherve
    bonjour a tous les 2 pour vos réponses rapide.L'ennui c'est que les references ne correspondent pas pour Richard, et incomplet pour titijoy3
    c'est ce que je vous disais précédemment
  1. [Blanc] micro-onde Samsung MS23K3515AK
    Par anaya2024 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2025, 18h21
  2. [Blanc] micro onde samsung
    Par haddadou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2018, 19h45
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 12h45
  4. [Blanc] micro onde samsung
    Par invite6dcb6603 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 21h53
  5. Four micro-onde samsung
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 16h18
