[Blanc] Pb Lave Vaisselle Beko DFN 5530 - Cycle de lavage incomplet
    Ifffic
    Bonjour à tous et toutes,
    J'ai un souci avec mon lave-vaisselle...le cycle de lavage ne s'exécute pas correctement...
    Je précise que la panne est intervenue après un lavage ou plusieurs étiquettes de pots de confiture se sont décollées et ont finis dans le filtre...
    J'ai donc pensé que la panne provenait d'un bouchage quelconque….donc nettoyage des filtres puis Cristaux de soude + Savon noir et puis ensuite Vinaigre blanc et Bicarbonate de soude à bonne dose...
    Mais cela n'a rien changé...
    A savoir que lorsque je lance un prg de lavage....l'eau arrive.....puis la résistance se déclenche genre 15-30 s puis s'arrête...puis recommence etc....
    Un peu comme si le remplissage d'eau ne s'effectuait pas correctement et que donc une sécurité coupait la résistance...
    …et donc à priori l’eau ne circule pas dans les bras d’aspersion …que j’ai nettoyé également…
    Donc voici les vérifications que j'ai effectué :
    - la résistance est hors de cause puisque je peux constater (grâce à un compteur électrique...) que la machine tire bien sur l'électricité pendant 15 à 30s....si la résistance était HS je ne pense pas que cela serait le cas.....
    -j'ai vérifié l'arrivée d'eau (la connexion à la machine) et j'ai nettoyé le petit cone grillagé en inox...(mais il n'était pas sale)
    -J’ai vérifié les 2 tuyaux noir et le gris…ils n’étaient pas du tout bouchés
    -j’ai pris la mesure en Ohm du moteur (autocollant jaune) et j’ai 13.39 ohms
    -J’ai pris la mesure en Ohm du condensateur a côté du gros moteur en haut et j’ai 173 ohms
    -J’ai pris la mesure en Ohm du condensateur blanc fixé sur la paroi et j’ai 703 ohms
    -j’ai essayé de démonter l’appareil ou il y a une flèche jaune mais pas moyen…il tourne sur 1 cm mais pas plus….
    Est-ce que ces éléments vous parlent ? perso …je sèche…
    Merci pour vos éventuels tuyaux...et bonne fin de journée à vous !!!
    iffic
    ThomasV
    Re : Pb Lave Vaisselle Beko DFN 5530 - Cycle de lavage incomplet
    Avez vous nettoyé la chambre de compression ?
    j'ai il me semble commencé a traiter ce sujet il y a quelques jours
    reste toutefois ceci assurez vous que le filtre lui même ne soit pas chargé en colle d'étiquette (dans ce cas c'est a peine visible)
    car votre descriptif montre bien que la pompe de cyclage est fonctionnelle
    mais que son débit est supérieur a la capacité de tirage du bain lessiviel pour effectuer le bouclage hydraulique
  1. [Blanc] chauffe intermittente de mon Lave-vaisselle Beko DFN 5530
    Par Ifffic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2025, 11h01
  2. [Blanc] Cycle incomplet sur lave vaisselle Miele G 646 C
    Par invite68c083d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2020, 10h11
  3. [Blanc] Mon lave vaisselle ne termine pas le cycle de lavage
    Par darkside34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2018, 07h09
  4. [Blanc] Lave vaisselle LG qui s'éteint en cours de cycle de lavage
    Par invite9a1bda8c dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/01/2018, 14h22
  5. [Blanc] lave vaisselle Brandt VM400- cycle incomplet pas de vidange
    Par invitee672f47b dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/01/2014, 19h14
