[Thermique] Weishaupt : Remplacement régulateur WTG 0.2 sur chaudière gaz WTG 22
    lejeannot
    Le régulateur de ma chaudière ne fonctionne plus correctement :
    *Plus de différence entre heure "de nuit" et de jour. tout est à la température maxi.
    *La température de l'eau de circulation me semble élevée.
    *Une seule programmation est possible. Par exemple, pas moyen d'accéder au programme standard.
    Chaudière :
    +N°9022627
    +Année de fabrication 2002
    +Type WTG22
    + Type B11 BS
    Programmation :
    +Type WR11-A
    +N° 450 110 2206/0
    +Herstellnr. 952 3754
    +Prorammateur (régulateur) Weishaupt WRD 0.2
    Ma question est par exemple : dois je changer le régulateur et si oui par quel modèle car le modèle d'origine n'existe plus.
    Dernière modification par richard 31 ; 23/12/2025 à 09h46.
    Renzo
    Le régulateur WRD 0.2 est toujours disponible chez Weishaupt.
    Mais si tu as un module d'ambiance il faudrait peut-être voir si ce n'est pas lui qui pose problème.
    Dernière modification par richard 31 ; 23/12/2025 à 09h51.
    Bsr,
    Ne peut-on pas mettre cette chaudière en fonctionnement manuel ?
    une photo du tableau de commande serait un plus....
    On peut également trouver des éléments d'occasion vérifiés et garantis, par exemple chez heiz24.de, en Allemagne.
    Dernière modification par richard 31 ; 23/12/2025 à 09h50.
    lejeannot
    Le régulateur WRD 0.2 n'est plus disponible chez Weishaupt. La réponse d'hier de leur part (agence de Nantes) est "La WRD0.2 n'est plus commercialisable . Nous sommes dans l'incapacité de la fournir et il n'y a pas de référence de substitution."
    Je n'ai pas de module d'ambiance.
    Pour l'instant, mon mode manuel se résume à mettre la chaudière à l'arrêt le soir et de la redémarrer le matin.
    J'ai trouvé pour l'instant une référence de substitution chez Heizbude RVA53/WRD0.2 WTU (847,87 euros + frais de port)
    PS : j'ai du mal à insérer des photos
    lejeannot
    Ci joint la deuxième photo
    Nom : 20251218_100244.jpg
Affichages : 152
Taille : 2,28 Mo
    https://www.heiz24.de/LG-RVP-5490032...zdGM2PRxlFLfIr
    éventuellement, si c'est compatible :
    https://www.heiz24.de/LG-RVP-4590032...iABEgKcYfD_BwE
    Nota : garantie de 2 ans si on renvoie l'ancien....
    Il faut d'abord être certain que c'est cet ensemble qui est en panne...
    Et on doit pouvoir passer la chaudière en manuel. Les inter à droite ?(je n'ai pas la notice)
    Dernière modification par richard 31 ; 23/12/2025 à 09h52.
    bonjour oui ca serait embêtant que la panne soit juste un problème de faux contacts ou pire de la carte mère.
    il n'y a pas de module d'ambiance, y a t'il une sonde extérieure ?
    c'est une chaudière au rouge ?
    lejeannot
    Re : Thermique
    merci pour les références.
    J'ai une sonde extérieure.
    La chaudière régule la température de la maison à partir de la sonde extérieure et de la température de l'eau.
    C'est quoi la question sur la chaudière au rouge ?
    cdt
    Citation Envoyé par lejeannot Voir le message
    cdt
    au rouge c'est au fioul donc une loi d'eau sans retour de température de l'ambiance dans la maison...
    lejeannot
    c'est une chaudière à gaz
    Dernière modification par richard 31 ; 23/12/2025 à 09h53.
    Re : Thermique
    et elle pompe combien de mcube ou kwh par année ?
    il y a l'ecs avec ou c'est une production indépendante ?
    lejeannot
    Re : Thermique
    Nom : 20251218_165005[1].jpg
Affichages : 141
Taille : 1,72 Mo
    Chauffage + eau chaude sanitaire + cuisine
    Renzo
    Re : Thermique
    Etrange car sur le site Weishaupt c'est toujours au tarif dans les pièces de rechange effectivement sous l'intitulé RVA53 / WRD 0.2 - référence 660311 - à 638 € HT
    lejeannot
    Re : Thermique
    Vous pouvez m'envoyer le lien pour ce site ?
    Merci.
    J'ai l'impression de ne pas être tombé sur le plus compétent chez Weishaupt agence de Nantes.
    thermobuche
    Re : Thermique
    quel rapport avec la question posée?
    sepp
    Chaudière :
    +N°9022627
    +Type WTG22
    + Type B11 BS
    Programmation :
    +Type WR11-A
    +N° 450 110 2206/0
    Bonjour le forum,
    ici un lien .
    https://www.haustechnik-handrich.de/...zDU0xDN3g7xUE8
    Peut être que cela vous aidera .
    bonne journée á toutes et á tous
    Dernière modification par richard 31 ; 23/12/2025 à 09h49.
    lejeannot
    Merci, je pense que je vais me diriger vers ce site.
    PS : J'ai donné l'information au site Weishaupt de Nantes
    Dernière modification par richard 31 ; 23/12/2025 à 09h48.
    bonjour vous avez une consommation non négligeable je ne connais pas votre surface ni votre isolation.
    néanmoins je vous informe de ceci :
    la régulation de température du départ chauffage par une vanne 3 voies est un confort thermique mais en l'absence du retour de la température dans l'habitation on a du mal à gerer l'ensoleillement et le dégagement de chaleur.
    on ne se rend pas compte d'une éventuelle surchauffe celle ci peut être passagère mais sur une année elle peut representer quelques %.
    si c'etait pour moi en cas de panne de la régulation je ferai une gestion manuelle du départ chauffage c'est à dire positionner sur temps doux hiver rude la vanne 3 voies.
    et je gererai le circulateur en ON/OFF par l'intermédiaire d'un thermostat sans fil car il n'y a pas de gaine qui a été tiré, l'idéal c'est d'avoir le tirage d'un bus pour gerer en filaire.
    le thermostat devra être dans la pièce à vivre principale (le salon).
    on peut donc utiliser un thermostat sans fil ON/OFF et aussi installer un thermostat chrono proportionnel qui va apporter un meilleur confort thermique.
    si je dis cela c'est qu'il ne faudrait pas que ce soit aussi la carte mère qui est défectueuse car cela ferait une somme conséquente et vous devriez vous poser la question d'installer une chaudière à condensation chez vous l'économie pourrait être importante (je me base sur l'absence de retour de température).
    la chaudière à 23 ans on est d'accord qu'elle est toujours chaude 24h/24h ?
    lejeannot
    Surface habitable 105m2 sur sous sol où une partie des tuyaux de chauffage ne sont pas isolés
    Maison de 1980
    Assez bonne isolation (j'en ai rajoutée)
    température "de jour" = pas moins de 22/23 degrés
    Chaudière toujours chaude 24h/24h
    jusqu'à présent, la régulation fonctionnait plutôt bien.
    Je vais regarder vos suggestions de très prêt.(thermostat pour commande circulateur/ réglage manuel de la vanne 3 voies)
    Maison de 1980
    rebonjour 22/23 peut expliquer cette surconsommation en partie par contre 105m² ca refait pencher la balance sur une consommation très excessive...
    je suspecte que la régulation avant ne baisser pas assez le chauffage la nuit ou le jour si vous partez au travail, vous avez des radiateurs ?
    vous baissiez la température la nuit et lors d'absence en journée ?
    Dernière modification par richard 31 ; 23/12/2025 à 09h47.
    lejeannot
    Pour répondre à sepp
    La référence qui semble la mieux convenir est :
    Weishaupt Digitalregler-Set RVA53/WRD0.2 WTU 41115022182
    elle inclus la connectique d'interface
    Et le prix est de 872,40 euros TTC frais de port inclus
    Renzo
    Malheureusement non j'ai un accès professionnel du temps où j'étais en activité, mais je pense qu'en les rappelant avec le code article ça devrait le faire.
    lejeannot
    Est-ce-que le titre de mon post pourrait être changé pour être plus explicite ?
    Inscrire :
    lejeannot
    Re : Weishaupt : Remplacement régulateur WTG 0.2 sur chaudière gaz WTG 22
    Merci pour le changement du titre
  1. Toulousaine et inertie thermique + pont thermique par le sol en hiver => Isoler autour des murs ?
    Par invited501cc3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2017, 12h28
  2. Critères Isolation thermique - Laine de bois ou ouate de cellulose - capacité thermique massique ?
    Par invite609a4d2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2014, 17h24
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 10/02/2014, 21h09
  4. coefficient de transfert thermique thermique et unité
    Par Méyneigedéors dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2014, 13h34
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2011, 23h44
