[Blanc] Identification d'un condensateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    Corleone68
    Je souhaiterais pouvoir identifier, et retrouver le condensateur qui a explosé pour effectuer la réparation.
    Mais malgré les inscriptions je ne trouve rien.
    Ceci provient d'une plaque à induction Siemens.
    Pourriez vous m'aider svp ?
    Merci et bonnes fêtes !
    Dernière modification par gienas ; 19/12/2025 à 19h58. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Re : Identification d'un condensateur
    amha 120nf/900v
    Mais attendre les pros de électroménager.
    Corleone68
    Merci pour une première réponse
    mag1
    Citation Envoyé par Corleone68 Voir le message
    Je pense aussi qu'il faut regarder le U comme un µ.
    MM
    ... Mais attendre les pros de électroménager ...
    +1
    Je déplace.
    Dernière modification par gienas ; 20/12/2025 à 15h07.
    Corleone68
    Et le J 900 indique aussi quelque chose ?
    En tout cas c'est du Epcos, j'essaie de trouver les mêmes sur Ali mais ce n'est pas évident.
    lutshur
    J = 5% K = 10 %, 900 = 90V
    Exemple https://4donline.ihs.com/images/VipM...CFDE234799DDF0 200J112 = 20µF 5% 1100V
    Dernière modification par lutshur ; 21/12/2025 à 13h17.
    lutshur
    Encore que 900 = 90V, ça se discute vu les dimensions.
    Corleone68
    Merci pour les infos. Mais si je suis ton document, ça serait 1,2uf 5% et 900V ?
    mag1
    Non, l'unité représente la place de la virgule. U120 signifie 0,120µF et 3U3 =3,3µF. Comme déjà dit, il est probable, comme souvent, que U=µ
    900V est peu courant, mais plus probable que 90.
    Faudrait retrouver la marque avec le logo en forme de sapin. voir l'IA, peut être...
    MM
    Que font Richard et Titijoy ?
    je réitère mon avis :120nF/900V
    salut Jherve
    désolé je ne fais rien
    je ne connais pas les caractéristiques de ces condensateurs
    mimo57
    vu la sérigraphie sur la carte des autres condensateurs qui sont différentes de celui explosé, je partirais pour un composant de type RLC et les références indiqué dessus indiqueraient certainement les 3 valeurs
    mimo57
    ChatGPT repond dans ce sens:
    Sur la photo, CRL11 est un condensateur film (boîtier bleu rectangulaire, traversant).
    Ce qu’on lit dessus :
    �� “3073402 P10”
    �� “U12 J 900 E9” (selon l’orientation)
    Ça correspond à :
    Condensateur film polypropylène (MKP / MKT selon fabricant)
    Tension nominale : 900 V
    Tolérance J = ±5 %
    Usage : filtrage / snubber / antiparasitage
    Et le fait que la sérigraphie soit CRL confirme :
    ➡️ Condensateur de filtrage / réseau RC ou snubber, souvent utilisé :
    sur bus DC
    près d’IGBT / MOSFET ou dans une chaîne de puissance
    bonjour 120nF 90V ca ferait vraiment un très très gros condensateur pour une si faible capacité...
    quand on regarde celui à coté 3.3µ à 400V
    sepp
    bonjour á toutes et á tous
    peux-être une piste.
    bonne fêtes de fin d'année á toutes et á tous.
    cordialement sepp
    https://www.ebay.de/itm/196775126908...FRWygHUvDT49hn
    ThomasV
    Les dimensions du condensateur seraient les bienvenues pour affiner les recherches.
    sepp
    ce n'ait pas moi qui vends,mai il suffit de contacter le vendeur par mailet le tour est joué,je ne vois pas de problème.
    Corleone68
    Merci pour vos avis.
    La marque du condensateur est EPCOS, maintenant TDK Electronic.
    Je dois avouer que je n'y connais pas grand chose en composant à part faire la réparation avec le bon composant. Il reste l'alternative de changer la carte complète que j'ai retrouvé, mais le prix n'est pas le même, c'est dommage.
    Bonsoir à tous
    ... Je dois avouer que je n'y connais pas grand chose en composant à part faire la réparation avec le bon composant. Il reste l'alternative de changer la carte complète que j'ai retrouvé, mais le prix n'est pas le même, c'est dommage.
    Dans le doute, et compte tenu qu’on ne sait pas au juste à quoi sert ce condensateur, on ne peut que supposer.
    Je soupçonne quand même, compte tenu du nombre, qu’il s’agit de snubber ou d’antiparasite/amortisseur.
    Si j’étais confronté au problème, je démonterais un de ses voisins pour le mesurer au capacimètre qui indiquera sûrement 12 nF. Cette valeur est un peu surprenante, car peu critique, et 10nF est une valeur plus ”ronde” (plus habituelle).
    Le lien de sepp très crédible mentionne 630V car en AC ce qui donne 900V en continu. Habituellement, sauf précision particulière, la tension de service est spécifiée en continu.
    Il serait intéressant de dessouder aussi le cadavre pour tester ce qu’il est maintenant.
    S’il est nul en capacité (coupé), il ne limite plus, donc présente un danger pour le circuit protégé, et s’il est en court circuit, il crée une panne.
    Mettre un remplaçant sepp et voir ce qui arrive.
    Dernière modification par gienas ; 24/12/2025 à 07h01.
    Corleone68
    Pour le coup, la plaque fonctionne depuis un moment comme ça, sauf 1 emplacement sur les 4. Pas de code erreur sur la plaque si j'allume avec une poêle dessus. Lors de la phase de détection des poêles, elle dectecte toujours une poêle sur l'emplacement 2 (hs) même à vide, sauf si une posée sur l'emplacement 1.
    En lançant une chauffe dessus elle relance la phase de détection en continu et chauffe faiblement même sur 9 (on n'entend plus le bruit de puissance/électrique. Du coup je n'utilise plus le 2.
    Si je tente le condo comme par exemple sur lien de sepp il y a un risque ? De cramer toute le plaque ? Elle a son propre disjoncteur.
    Corleone68
    Pareil, un risque d'utiliser un 630V au lieu de 900 ?
    U12 J 630
    https://a.aliexpress.com/_EJB4EBE
    moi je prefererai autre chose pour deux raisons :
    on a aucun datasheet ni même un minimum on ne sait pas la dimension du boitier ni l'écartement des broches ni même le diamètre des broches.
    c'est tout simplement de la daube de chez ali.
    prenez votre condensateur 120nF 900V chez un fournisseur pour vous assurer que l'écartement, diamètre du fil et dimensions du boitier est OK.
    en plus + de 20€ pour du fake potentiel chez ali moi je trouve cela très cher.
    https://french.alibaba.com/product-d...414864714.html
    120nF 1KV vous avez le datasheet pour vous assurer que le condensateur rentrera :
    https://fr.farnell.com/c/composants-...ension-dc-=1kv
    celui la il rentre ? écartement broche 22.5 mm boitier ep 10.5 x h 18.5 x L 26.5 diamètre broche 0.8mm
    https://fr.farnell.com/tdk/b32643h81...ial/dp/4666052
    Dernière modification par racard ; 23/12/2025 à 23h35.
    ThomasV
    Citation Envoyé par sepp Voir le message
    Je ne demander pas a vous mais à Corleone68
    U12 J 630
    si vous voulez flinguer votre plaque de cuisson allez y !
    sinon je crois qu'il y a 2 autres qui ont le ventre un peu bombé
    le lien ali fait état d'une fabrication Epcos qui existe B3264*
    on trouve chez Digikey une ancienne Datasheet (2015)
    https://www.digikey.at/en/products/d...NJaXxSx4-uSmpk
    le "marking" correspondrait
    Marking
    Manufacturer's logo,
    lot number, series number
    rated capacitance (coded),
    capacitance tolerance (code letter), rated DC voltage,
    date of manufacture (coded)
    on aurait bien U12 pour 120nF
    J pour 5%
    et 900 pour 900V DC
    Et ce pourrait bien être une fabrication spéciale car la 120nF n'existe pas en 900V DC ou 1000V DC (ils s'arrêtent à 100nF en B32642)
    Idem avec la datasheet actuelle, il faudrait prendre un 1000V DC (B32643), mais il est au pas de 22,5mm
    https://www.tdk-electronics.tdk.com/...1B_B32643B.pdf
    Corleone68
    Merci à tous.
    Alors oui ayant cherché partout les mêmes caractéristiques j'en ai aussi conclu que c'était une commande spéciale... Epcos appartenait à Siemens, donc plus de facilité j'imagine.
    Concernant Ali, il y a beaucoup de copies, mais j'ai toujours pensé, peut-être naïvement, que les composants électroniques venant de chez "eux" n'étaient pas des copies. De toute manière tout ce qui est vendu sur ebay et sites de composants (non fournisseur) sont en général du dropshipping Ali. Donc autant les prendre à la source.
    Mais la question est avec les mêmes caractéristiques de taille, peut on prendre un condo avec des valaurs légèrements supérieurs ? (juste la tension, ou même les 2) J'imagine que le problème peut se poser avec des valaurs légèrements inférieurs ?
    Je suis également entrain de regarder des cartes de plaques vendues pour pièces si les références correspondent et récupérer les composants. Je ne sais pas si c'est une bonne idée.
    les condensateurs sont tous en // ou bien y a t'il des groupes de condensateurs ?
    baisser la tension c'est plus risqué ! on peut augmenter.
    changer la valeur de la capacité cela pourrait provoquer une panne
    titijoy se taisait car il n'a pas de meilleur avis
    120nF est la réponse que j'aurai donné, pour la tension si le modèle choisi est plus bas il risque juste de se mettre en défaut comme celui hs, du moins c'est ce que je pense, le mieux est quand même de choisir la même tension que d'origine voire plus élevée
    le constructeur à sans doute trouvé moins cher et plus fiable de mettre plusieurs condensateurs de plus faible capacité en parrallèle au lieu d'un seul plus gros, de cette manière, si l'un se trouve en défaut les autres font le job
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/12/2025 à 13h15.
  1. [Autre] identification condensateur
    Par nicoefi dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2023, 11h07
  2. [Blanc] Identification d'un condensateur
    Par TR4AIRS dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/12/2019, 20h51
  3. Identification d'un condensateur
    Par inviteaa359849 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/08/2015, 13h33
  4. Identification condensateur
    Par inviteff3354b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2013, 10h42
  5. identification condensateur
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 08h08
