[Brun] ecran noir TV TCL 43P618
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    Bruns27
    >Bonjour A tous
    Ma tv à l'écran noir.Il y a le son, les chaines fonctionnent.
    Avec une lampe de poche, je n'ai pas l'impression de voir une image en arriere plan.
    Nom : 20251220_160822_resized_1.jpg
Affichages : 1162
Taille : 6,42 Mo
    Il est possible que le rétroeclairage soit défectueux, sauf qu'apparemment il n'y a pas moyen de démonter le cadre: aucune vis.
    Dalle collée ?
    Sur le connecteur à fil blanc et rouge, situé en haut de la carte (probablement l'alim du retroéclairage), je trouve 46v tv sous tension et 42v lorsque j'appuie sur la télécommande et que la lumière de veille est allumée.
    Que se passe t'il à votre avis.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : ecran noir TV TCL 43P618
    Bsr
    Oui c’est le rétro-éclairage qui a un souci.
    Il se peut que la dalle est collée ,il faut la retirer avec minutie à l’aide d’une carte en plastique rigide genre carte de crédit et un séchoir à cheveux pour chauffer la colle progressivement.
    La dalle est très fine et cassante..(c’est du chinois).
    Bruns27
    Merci Papilou06 pour ta réactivité (comme souvent)
    Je vais tenter ça demain.
    Bruns27
    retour un peu tardif, mais la table qui me sert à poser la Tv était prise pour différentes invitations.
    j'ai réussi à démonter la TV et j'ai testé une par une les 21 leds avec une alimentation de 5,5v.
    je crois que c'est des leds de 6v.
    Elles s'allument toutes!
    Là, j'avoue que je pensait que quelque unes seraient grillées, mais non.
    Nom : 20260208_113101_resized.jpg
Affichages : 1127
Taille : 1,61 Mo.
    Merci pour vos suggestions.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le test des leds à l’unité n’est pas fiable il faut tester la barre en entier.
    Il n’y a qu’une barre ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle est la tension sur ces 2 condensateurs entourés ?
    Quelle est leur valeur et la tension indiquée ?Nom : Screenshot_20260208-140206_Samsung Internet.jpg
Affichages : 1054
Taille : 1,44 Mo
    Bruns27
    Bonjour Papilou06 et merci,
    Oui une barre.
    2 condensateurs 200v/33uf
    89v aux bornes des 2.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc 21 leds à 6v il devrait y avoir 126v au moins .
    Soit la barre est défectueuse soit le mosfet à côté (a gauche)des condensateurs est fatigué.
    Bruns27
    ok.
    Je précise que les mesures ont été prises avec les leds déconnectées de la carte car je les ai décollées.
    Avec quoi je pourrai tester la barre complète, car je dispose peut-être d'une alim de 50v cc au mieux c'est sûrement insuffisant ?
    Quant au mosfet, c'est le composant carré à 2 pattes à gauche du cylindre noir L151F ?
    Dernière modification par Bruns27 ; 08/02/2026 à 17h01.
    Bruns27
    Dans mon post#1, j'avais 46v au connecteur qui alimente les leds, c'était déjà insuffisant ? on doit avoir 120v normalement ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le mosfet est à droite du composant L151F (self),c’est un carré noir soudé avec 3 pattes.
    46v n’est pas assez pour 21 leds à 6volts.Les condensateurs sont à 200v ,le constructeur ne mettrai jamais cette valeur pour 46v.Vous n’allez jamais mettre un compteur de voiture à 200kmh si elle ne dépasse pas le 50kmh.
    126v pour un condensateur limité à 200v est correct vu que c'est une valeur standard.
    Il faut avoir la valeur de la tension secondaire qui est destinée à son élévation par découpage pour devenir la tension Vleds(126v).Si c'est 46v c'est que le découpage est en panne.Je n’ai pas de schéma et j’évolue en fonction de vos constatations sur cette carte.J’étais parti sur 46v sans connaître le type de barre,maintenant on sait qu’il y a 21 leds alimentées en 6v chacune ,il me faut 126v en tout donc 46v mesurés ne sont pas suffisants d’où soupçons de défaut dans le circuit découpeur qui donne les 126v et qui doivent être présent sur les 2 condensateurs avec ou sans les leds branchés.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/02/2026 à 18h14.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Petite mise au point:
    I)tension leds avant élévation.
    II)tension élevée Vleds (126v)
    III)Mosfet de découpage pour élever à 126v.
    IV) Circuit intégré de commande du mosfet + dimmer+sécurité rétro-éclairage.
    V)filtrage de Vleds.
    Nom : Screenshot_20260208-182143_Samsung Internet.jpg
Affichages : 1099
Taille : 1,36 Mo
    Dernière modification par papilou06 ; 08/02/2026 à 18h31.
    Bruns27
    Le mosfet est un cs630.
    il n'y a que 2 pattes de soudées celle du milieu est dans le vide.
    sur la partie gauche de ce mosfet on voit de la soudure ou de la colle ?
    il faut forcer un peu pour le décoller ?
    il faudrait en commander un et le remplacer c'est ça ?
    Nom : 20260208_182002_resized.jpg
Affichages : 1106
Taille : 1,74 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La patte manquante correspond à la grosse patte soudée à l’opposé ,il faut bien chauffer pour le retirer.
    Attention à ne pas forcer ,risque d’abîmer le circuit imprimé,dessoudez les 2 pattes d’abord.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Aspect du mosfetNom : Screenshot_20260208-184207_Google.jpg
Affichages : 1033
Taille : 438,1 Ko
    Bruns27
    Il me vient une idée (celle d'un non initié évidemment); si je soude 2 fils aux pattes des condos que Papilou06 m'a demandé de tester, j'aurai env. 90v de dispo pour tester ma barre de leds en totalité.
    D'une part, est ce réalisable et conseillé? D'autre part, est ce que 90v sera suffisant pour allumé la barre?
    j'ai souvenir d'avoir tester une barre de leds avec une tension inférieure à celle requise: alim de 15v pour une rampe de 7leds de 3v si mes souvenirs sont bons.
    Qu'en pensez vous ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ce système fonctionne par appel de courant et c'est le découpage qui détermine la bonne intensité, je ne pense pas que ça fonctionne .Un led tester serait utile.
    Un exemple
    fr.aliexpress.com/item/1005010544309983.html?dp=Cj0KC QiAhaHMBhD2ARIsAPAU_D4_spa5T-kKcELqKQTxZQL3ZemKXbTesNFJL9qM COiywsLNJoupMHQaAqa0EALw_wcB@2 51641&isdl=y&aff_fsk=_on9NVyV& src=Delupe3&aff_platform=aff_f eeds&aff_short_key=_on9NVyV&pd p_npi=4%40dis%21EUR%2121.30%21 10.69%21%21%21%21%21%40%211200 0052765875608%21afff%21%21%21& gatewayAdapt=glo2fra&_randl_cu rrency=EUR&_randl_shipto=FR&cn =251641&cv=461959&af= https://share.google/aC5pt46q0pxmnnImT
    Dernière modification par papilou06 ; 09/02/2026 à 08h34.
    Bruns27
    j'ai dessoudé le mosfet; la piste s'est un peu décollée: est ce problématique pour ressouder un neuf ?
    pas facile de trouver un mosfet cs630A4H
    Nom : 20260209_111525.jpg
Affichages : 1088
Taille : 3,61 Mo
    Bruns27
    Quelqu'un pourrait il me donner son avis sur mon post précédent; à savoir le revêtement vert qui s'est décollé lorsque j'ai dessoudé le mosfet.
    est ce que ça pose problême ?
    dois je quand même commander le mosfet cs630a4h ou la plaque est trop abimée et la réparation semble compromise.
    En plus, difficile a trouver ce type de mosfet sur les sites de vente !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Si vous ressoudez bien il n’y a pas d’inconvénient ,les trois soudures sont essentielles.
    Pour trouver le composant ,faites une recherche sur internet .
    Bruns27
    je viens de ressouder le nouveau mosfet reçu.
    c'est toujours pareil, pas de rétroéclairage allumé et toujours 89V aux bornes des 2 condos avec les croix rouges.
    La mesure a éré prise avec les nappes de dalle enlevées la tv en veille et un appui sur la télécommande pour démarrer la TV.
    j'en suis là.
    Merci de vos suggestions
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je tenterai quand même l’échange de la barre de leds.
    Bruns27
    Merci Papilou06.
    Alors je tente et commande.
    Suite au prochain épisode ...
    Bon week end
    Bruns27
    Bon, j'ai récu la barre de leds neuve et rien ne change, elle ne s'allume pas.
    je suis forcemment déçu car j'y croyais un peu quand même.
    donc pas le mosfet, pas les leds; je ne sais pas comment faire.
    Si quelqu'un peu m'aiguiller.
    Je rappelle que les 2 nappes sont débranchées de la carte mère.
    Nom : 20260226_185420.jpg
Affichages : 1037
Taille : 3,95 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Le rétro devrait s’éclairer, c'est peut être le circuit intégré qui commande les leds qui ne va pas.
    Sans schéma ni docs c'est difficile d’aller plus loin.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/02/2026 à 19h44.
    Bruns27
    Merci Papillou06 pour votre retour
    Mince, je ne sais pas ou trouver ce schéma.
    j'espere que la télécommande agit bien sur la télé, car je n'ai pas de boutons on off sur la TV elle même.
    Je pense que oui car elle fonctionnait avant.
    Sinon, quel controle pourrais je effectuer pour savoir si le fait d'appuyer sur la touche veille démarre bien la TV ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il y a obligatoirement un bouton.
    La nappe entourée me semble pas tout à fait en place dans le connecteur. Enfoncez la à fond.
    Le bout de cette nappe abouti au bouton.Nom : Screenshot_20260227-071711_Samsung Internet.jpg
Affichages : 1009
Taille : 745,2 Ko
    Dernière modification par papilou06 ; 27/02/2026 à 07h22.
    Bruns27
    il y avait effectivement un bouton mais sur un carter plastique que j'avais déposé. il se branche sur le connecteur blanc entre le connecteur bleu et le rouge.
    j'ai donc pu démarrer la tv mais toujours pas de rétroéclairage.
    en revanche sur les 2 condensateurs avec les croix rouges,j'ai 98v alors que jusqu'alors je mesurai 89v; bizarre.
    Pourquoi cette tension fluctue et a augmentée d'une dizaine de Volts ? Mystère.
    j'ai vérifié les différentes connections comme conseillé par Papilou06.
    Dernière modification par Bruns27 ; 27/02/2026 à 18h04.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez la tension entre le + de la barre et la masse secondaire, puis refaites la même chose côté barre .
    Verifiez la continuité des 2 fils entre le connecteur et la barre.
    Bruns27
    Bonsoir Papilou06 et merci pour votre temps,
    je suis désolé, mais étant novice, je n'ai pas bien compris votre demande.
    1- Concernant la continuité des fils de la barre, si j'ai bien compris, il s'agit là de vérifier la continuité du fil blanc et rouge (sur toute la longueur) qui alimente la barre : c'est ça ?
    2- par contre, l'autre question, je ne la comprends pas.
    3- la masse secondaire c'est le chassis ?
    Pouvez vous m'éclaircir un peu svp
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 26/11/2023, 15h48
  2. [Brun] Probleme écran Iphone 6, bug écran pixélisé, barres noir
    Par invited61eba4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2016, 16h20
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2016, 21h52
  4. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 12h55
  5. [Blanc] Ecran plasma Grandin LG PDP42X2 ECRAN NOIR
    Par invite6473cd23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 02h37
