[Blanc] LV siemens sécurité anti débordement (suite)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    cristof972
    ce ticket pour un problème que je pensais résolu le 04.01.Mon LV siemens SL65M380EU/10 se met en sécurité du fait d une arrivée d eau qui me semble sale Ce que je peux dire c est que précédemment j ai nettoyé la chambre de compression qui était particulièrement encrassée, mais ce n était pas la solution.
    Je relève que l eau sale affleure le bonde du filtre intérieur.
    Je vous remercie pour le temps que vous voudrez bien me consacrer.
    Re : LV siemens sécurité anti débordement (suite)
    Dans ce cas je pense que vous avez l’évacuation de vidange raccordée à une pipette sur le siphon de l’évier
    Pouvez vous confirmer cela
    Autre demande. De ma part avez vous nettoyé la durite annelée
    Qui part de la chambre de compression vers le bol fond de cuve
    Si pas le cas je vous conseille fortement de la nettoyer
    Car elle est probablement encrassée
    cristof972
    Richard31, bonjour et merci de ce retour, vous ne dormez pas?
    non l evacuation est branché sur un pvc 40 vertical après le siphon pas de risque.
    la fois précédente j ai nettoyé la partie échangeur, chambre de compression ,le reste non. le bloc de fond semble être le bloc hydraulique? je ne pense pas pouvoir agir avant samedi.
    merci encore
    cristof972
    Richard"&, la durite est propre
    Re
    On regardera cela samedi prévoyez de devoir faire des photos
    Pas de souci pour dormir il m’arrive de dormir tard
    cristof972
    Bonsoir Richard31, ’ai essayé d’observer le fonctionnement du lave-vaisselle pendant un cycle.
    Mes observations ont été faites depuis la fenêtre de la glissière, une fois celle-ci retirée.
    Pendant qu’il y avait de l’eau dans la cuve, le cycle semblait se dérouler normalement.
    À chaque ouverture de porte à ce moment-là, le moteur s’arrêtait bien.
    Ne connaissant pas la durée exacte du cycle, j’ai quitté la machine.
    Environ 5 minutes plus tard, j’entendais le moteur ronronner.
    J’ai alors ouvert la porte :
    – le moteur ne s’est pas arrêté,
    – il n’y avait plus d’eau dans la cuve.
    J’ai donc l’impression que le problème est lié à la vidange (évacuation lente, retour d’eau ou niveau mal détecté), ce qui pourrait expliquer le déclenchement de la sécurité anti-débordement.
    Si ces éléments peuvent vous aider à affiner le diagnostic, je suis preneur de vos avis.
    Re : LV siemens SL65M380EU/10 sécurité anti débordement (suite)
    Re
    cela on le traitera plus attentivement demain
    car il faudra avoir un peu de temps libre et faire quelques photos
    je propose de se libérer vers 9h30 jusqu'à 12h de façon a faire cela de manière suivie
    on devrait de fait parvenir a résoudre totalement le sujet
    pour l'instant je remarque donc qu'il y a fuite, il faudra la localiser
    ne surtout pas remonter les panneaux latéraux de façon a bien observer
    ce qui se passe coté remplisseur durant un cycle de lavage
    et tant que faire se peut localiser la fuite
    cristof972
    Bonjour Richard 31, je vous prie d excuser mon retard , problème pour récupérer les photos, legere trace d'eau
    cristof972
    le flanc droit
    pas de souci pour le retard j'arrive moi aussi
    je vois que le remplisseur est nickel
    mais j'ai un doute sur la durite qui va de la chambre de compression au bol fond de cuve
    Citation Envoyé par cristof972 Voir le message
    le flanc droit
    ras sur ce coté
    oups il semblerait toutefois qu'en haut il y ait eu présence d'une souris qui voulait faire son nid vous confirmez??
    Dernière modification par richard 31 ; 10/01/2026 à 08h41.
    re,
    faites une photo qui montre le dessus du lv
    et ensuite soulevez l'isolant phonique
    afin de pouvoir voir le bas du coté droit
    et si possible le dessus sans l'isolant
    cristof972
    Richard 31, je suis long a répondre car j ai un problème de réseau, ou de téléphone plutôt , j ai déjà examiner la durite , je fais une photo dès mais c est long avant qu elles arrivent sur mon pc
    Dernière modification par richard 31 ; 10/01/2026 à 08h46. Motif: correction de mon pseudo
    re,
    pas de souci pour le temps de réponse on fera avec!
    cette fameuse durite vous l'aviez déposée pour la nettoyer ??
    vous aviez pu localiser l'origine de la fuite???
    cristof972
    face avant plinthe
    cristof972
    la durite a eté deposée , nickel
    face avant plinthe
    donc le souci,n'est pas là
    va falloir soulever l'isolant phonique pour prendre en photo la partie droite basse
    Dernière modification par richard 31 ; 10/01/2026 à 08h52.
    cristof972
    possible pour la souris mais aucune certitude
    je songe a un souci sur la pompe de cyclage (le presse étoupe)
    voici l'éclaté du lv concerné
    Nom : Capture d'écran 2026-01-10 095342.png
Affichages : 43
Taille : 321,0 Ko
    je songe a devoir remplacer le repère 456
    voici une alternative
    https://www.cyberpieces.com/p/jeu-d-...bosch-00419027 (l'originale est épuisée
    il est possible que son prix soit légèrement supérieur -une vingtaine d'euros a mon avis )
    Dernière modification par richard 31 ; 10/01/2026 à 09h00.
    cristof972
    la durite photo
    cristof972
    flanc droit en bas
    re,
    en fait il me faut avoir un visuel de la pompe de cyclage
    car comme toute pompe équipée d'un presse étoupe
    leur souci est l’étanchéité de son axe qui au bout d'un certain temps devient fuyard
    cristof972
    pour la 456 ma crainte est le demontage, je ne suis pas arrivé a enlever le bandeau bas, appelé boitier partie inferieure
    re,
    il faut la même photo mais plus a gauche qui montre le cul de la pompe de cyclage
    au besoin libérer la carte électronique avec son boitier
    pour le sortir il faut retirer le cordon d'alim qui est enfiché dans le module (il faut juste le tirer )
    il faudra peut être déposer la pompe
    si je ne parviens pas a voir les traces de fuite du presse étoupe
    je sais pour l'instant la pompe de cyclage est cachée par le module électronique il faut le déposer
    mais sans retirer les fils de la carte juste enlever le cordon secteur qui est facile a retirer
    cela donnera une vision du cul de la pompe et surtout l'état du socle
    voici l'éclaté du socle
    Nom : Capture d'écran 2026-01-10 101204.png
Affichages : 42
Taille : 339,2 Ko
    pour liberer une partie du socle il faut retirer l'ensemble 561 et le 551 qui est tenu par le ressort 522 et 552 il y a aussi a dégager le 564 et 554
    coucher le lv sur son arrière et ensuite faire pivoter le socle par l'avant
    Dernière modification par richard 31 ; 10/01/2026 à 09h17.
    cristof972
    vue du dessus
    cristof972
    le cordon passe au travers un cache que je n arrive pas a enlever et sur lequel j ai peur de forcer
    Re
    si une souris s'était installée il faudra s'assurer q
    u'elle n'a pas boulotté le câblage quelque part cela arrive souvent
    j'ai eu le cas chez moi en zone campagne
    on est souvent confronté a ce souci a l'entrée de l’hiver
    la seule solution efficace est la tapette placée sous les caissons du bas derrière la plinthe,
    c'est imparable
    regardez le 535 il faut faire levier avec un tournevis cela ne cassera pas n'ayez crainte
    c'est un ensemble modifié car avant il y avait une prise femelle qui alimentait le module directement
    l'important étant de sortir le module de son emplacement
    c'est ennuyeux mais il me faut voir le presse étoupe de la pompe pour être certain que c'est bien lui qui est en cause
    j'ai pas envie de vous faire remplacer des pièces pour rien cela vous le comprenez bien sur
  1. [Blanc] Problème sécurité anti débordement LV DFN101 Beko[résolu]
    Par martin65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2021, 10h41
  2. [Blanc] Lave-vaiselle Brandt dfh13117x: sécurité anti-débordement
    Par Gareth59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2020, 07h45
  3. [Blanc] LV Brandt AK100/a : mise en sécurite suite à débordement !
    Par invite626bd4cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2010, 10h29
  4. [Blanc] induction et sécurité anti-débordement
    Par invitefd8722de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 22h03
  5. sécurité anti-débordement LV arthur-martin ASI 6231
    Par invitec227cd00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 08h43
