[Blanc] Aide diagnostic panne lave vaisselle Bosch
    junkroo
    J'ai cherché sur le forum mais n'ai pas trouvé de cas similaire. Merci pour vos avis et conseils constructifs
    J'ai une panne sur mon lave vaisselle bosch SPV58M/10EU/14 que je n'arrive pas a diagnostiquer.
    Le cycle rincage seul (15min) fonctionne entièrement sans probleme: remplissage d'eau OK, cyclage OK, remplissage de réservoir lateral (echangeur thermique) OK, vidange bac OK
    Par contre tous les autres cycles s’arrêtent avant la fin:
    vidange initiale OK
    remplissage OK
    cyclage/Lavage avec eau qui a chaude, produit du bac a produit utilisé etc..
    puis arrêt avant la fin avec le bac interieur non vidangé et le voyant robinet d'eau allumé.
    J'ai lancé un programme test dépannage P0 (notice de dépannage) qui réalise les différentes phases et test les un a la suite de l'autre sans problème jusqu'a la phase S:18 intitulée:
    "Vidange + Vidange échangeur thermique + + remplissage + régénération"
    Lors de cette phase, la vidange intérieure s'effectue OK
    puis erreur e:18 indiquant:
    "Quantité d'arrivée d'eau trop basse ou pas d'arrivée d'eau"
    Autres informations:
    J'ai testé a l'ohm-metre:
    • Debit metre OK
    • Test electrovanne vanne reservoir lateral de remplissage OK
    • Test electrovane adoucisseur OK
    • Nettoyage intensif du resrvoir latéral completement encrassé
    • Nettoyage axe pompe de vidange tres encrassé avec des cheveux etc..
    Autre info: mes verres sont tres blanchis sans pouvoir les récuperer
    J'espere vous avoir donné assez de détails mais n'hésitez pas si vous avez des questions!
    Merci!
    Re : aide diganostic panne lave vaisselle bosch
    il est impératif de dire si le tuyau repère 436 a été totalement nettoyé
    Nom : Capture d’écran 2026-01-17 181302.jpg
Affichages : 132
Taille : 75,5 Ko
    et faire une photo du remplisseur nettoyé
    ensuite on avisera
    ptigui29
    Re : Aide diagnostic panne lave vaisselle Bosch
    changez le capteur débitmètre référence 00611317
    "Autre info: mes verres sont tres blanchis sans pouvoir les récuperer"
    est ce que vous utilisez des pastilles 3 en 1 tout en remplissant le bac de sel ?
    quelle est la dureté de votre eau réseau ?
    quel est le réglage de régénération de l'appareil ?
    junkroo
    Merci pour le schéma .
    En effet le tuyau de sortie de vidange n'a pas été nettoyé et ca vaut peut etre le coup de le faire.
    Mais compte tenu des tests effectués et du cycle rincage qui s'effectuent entièrement normalement, comment cela pourrait il venir de la?
    on m'a aussi suggéré le capteur de turbidité (ref 0435 sur le schéma) qu'en pensez vous ?
    Mais la aussi meme question, puisque la vidange marche sans probleme...
    Au fait qu'est ce que le capteur sur la boite à sel (0421) ? a quoi sert t il?
    concernant l'electrovane magnétique de la boite a sel (0426) elle affiche 2,3kohm donc devrait etre ok.
    Mais comment s'assurer que le vanne dans la boite a sel s'ouvre et se ferme bien ? (vu que l'electrovane ne fait qu'actioner par magnetique un clapet qui est à l'interieur de la boite a sel et auquel je n'ai pas acces)
    J'envois les photos du remplisseur.
    junkroo
    Qu'est ce qui vous fait penser ca ?
    J'ai testé le débitmetre à l'ohmmetre et il n'est pas HS.
    il fait d'ailleurs le job pour le cycle rincage complet.
    J'ai lu sur un autre post qu'il pouvait ne plus fonctionner en chauffant mais clairement ca me parait pas adapté vu les symptomes.
    Qu'en pensez vous ?
    Citation Envoyé par junkroo Voir le message
    le tuyau mentionné par Richard n'est pas celui de vidange mais celui qui relie le remplisseur à la cuve, sur ces modèles il arrive qu'il s'encrasse et ne laisse plus passer l'eau pour remplir la cuve, en fait, le remplissage de la cuve s'effectue en vidant la réserve du remplisseur via une électrovanne, il arrive aussi fréquement que cette électrovanne soit bloquée par des dépots, ce qui cause un défaut de remplissage
    l'électrovanne sel fonctionne probablement vu que vos verres sont victimes d'une eau trop douce (donc trop de régénération) de plus elle n'intervient pas dans le remplissage de cuve
    le capteur de turbidité intervient dans certains appareils (Whirlpool) pour indiquer que la cuve à été correctement vidée mais Bosch ne semble par faire appel à cette fonction, en tout cas il n'intervient pas dans le remplissage
    les éléments intervenant dans le remplissage de votre appareils sont: l'aquastop (électrovanne de remplissage), le remplisseur (le bac transparent plat sur le coté gauche de l'appareil), le débit mètre (la platine avec un "ILS" montées sur une hélice dans le remplisseur), l'éléctrovanne de transfert (celle qui laisse passer l'eau de la réserve du remplisseur dans la cuve) la durite remplisseur/cuve
    le tuyau de vidange est il installé selon les préconisations de la notice ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/01/2026 à 22h03.
    J'ai lu sur un autre post qu'il pouvait ne plus fonctionner en chauffant mais clairement ca me parait pas adapté vu les symptômes.
    Qu'en pensez vous ?
    qu'avez vous trouvé comme valeur avec le multimètre pour dire de façon formelle que le débit mètre est fonctionnel??
    décrivez votre mesure SVP
    attention trop d'informations simultanées tuent l'info en retour
    et actuellement on est dans un tel cas
    il me semble donc bien plus pertinent de revenir a la case départ
    en corrigeant ce qui est mal décris et cela fait
    on passera a une autre étape
    je note donc ceci qui crée un doute
    là, perso, je demande un éclaircissement
    quelle est la valeur ohmique de l'élément chauffant ??
    avez vous constaté que l'eau était bien chaude durant le cyclage??
    ensuite ceci dont je demande a nouveau la confirmation
    Debit metre OK
    comment avez vous pu tester cela au multimètre ?? décrivez svp la valeur lue et la procédure exacte utilisée pour cela
    ne croyez pas que je veuille vous piéger
    un tel contrôle n'est pas évident, car il faut constater un nombre d'impulsions sur une base de temps (qui est en fait inconnue)
    ce qui est donc assez surprenant de dire qu'elle est ok
    je lis ceci:
    ceci j'ai mainte fois eu l'occasion d'y être confronté le motif dans un tel cas était ceci :
    bouchon du bac a sel mal fermé ou joint défectueux
    ayant permis l'entrée d'eau du bain lessiviel dans le bac a sel
    auquel cas cela a eu pour conséquence de saturer les résines de l'adoucisseur
    ceci pouvant être constaté par la couleur des résines qui vont vers le violet
    de manière non uniforme
    autre constat qui m'inquiète :
    dans un tel cas il se pourrait que cela donne du jeu a l'axe rotorique on peut donc imaginer que de par ce fait elle manque a présent de puissance
    et on peut imaginer aussi que le manque de pression soit lu par le module "comme un état de remplissage insuffisant"
    qui agirait aussi sur le chauffage de façon séquentielle (je suis conscient que l'on parle de la pompe de "vidange"
    j'aurais sans doute par la suite peut être besoin d'en savoir plus
    mais pour l'instant je préfère attendre vos réponses a la totalité de mes questions
    avant de vous en poser d'autres
    PS: @titijoy pour le tuyau a dégager je songe au clapet anti retour en fait
    car ce tuyau n'est pas celui d'un remplissage par le bas d'une chambre de compression vers le bol hydraulique
    comme celui de la génération précédente
    en fait c'est celui de sortie de pompe de vidange vers le remplisseur et ensuite en série le tuyau d'évacuation
    en conclusion
    il faut attendre d'avoir répondu a mon questionnement pour aller plus loin
    car le diagnostic n'est pas simple a établir
    junkroo
    Bonjour et merci d'avoir pris le temps pour m'aider
    Quelques réponses:
    ...cyclage/Lavage avec eau qui a chaude, produit du bac a produit utilisé etc..
    Oui le programme test dépannage passe par toutes les étapes avec succès
    l'eau est bien chaude.
    De même que lors d'un cycle normal (avant de se mettre en erreur) le lavage se passe tres bien, la vaisselle est propre et l'eau dans la cuve est chaude quand il passe en erreur
    Debit metre OK
    J'ai juste testé le composant à l'ohm metre pour savoir si il etait en court circuit. ce qui n'est pas le cas.
    Et je suis passé avec un aimant devant pour voir si ca reagissait. c'est le cas.
    Je ne sais donc pas si il est bien calibré comme avec un test en comptant les impulsion etc, mais au moins il n'est pas HS.
    Mais la encore, le test de dépannage, passe avec succes cette étape.
    je lis ceci:
    Ca a commencer a blanchir quand j'ai continué a utiliser le lave vaisselle en panne. avec la 1ere partie du cycle avant de se mettre en erreur ca lave bien. Donc j'allais jusqu'a la panne. puis je lancais un cycle rinçage pour etre sur qu'il n'y ait pas de détergent.
    Peut etre mais clairement le programme test se met en erreur juste apres avoir vidangé entierement la cuve sans probleme.
    c'est en passant a letape d'apres qu'il se met en erreur
    J'allais répondre de meme.
    Merci pour vos commentaires
    Re
    faites le contrôle de l'état de l'adoucisseur tel que décris
    faites aussi ce test
    ouvrir le bac a sel et me dire si l'eau déborde a son ouverture
    junkroo
    Les billes de l'adoucisseur sont homogene orange
    et la surface de l'eau dans le bac a sel est à environ 2cm du haut du reservoir/bouchon.
    Re
    ce n'est pas vraiment la réponse a la question posée
    la demande est celle-ci
    a l'ouverture du bouchon du bac a sel est-ce que l'eau a débordée??
    (normalement cela aurait du se produire) et se stabiliser ensuite
    cela sera donc a refaire après 2 ou 2 lavages
  1. [Blanc] erreur18 lave vaisselle candy CDIN2D360PBR - aide au diagnostic
    Par ngapi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2023, 16h23
  2. [Blanc] Diagnostic panne lave-vaisselle Beko DFS 2522
    Par Electropol-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2020, 07h59
  3. [Blanc] lave vaisselle thomson t30vha panne prog diagnostic et aussi du cyclage
    Par luc_1049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2014, 08h09
  4. [Blanc] diagnostic bruit d'avion lave-vaisselle Bosch
    Par invite760d8eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2012, 17h41
  5. [Blanc] Diagnostic panne lave vaisselle laden c841
    Par invitefc8c60b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2010, 15h38
