[Blanc] vanne schrader et tirage au vide
    douceretraite
    Question vanne schrader et tirage au vide
    je dois mettre en charge ( 45Grs de R600a) un nouveau compresseur sur lequel j'ai soude une vanne schrader;
    le 1er essai de remplissage en liquide R600 n'a pas fonctionne ( avec ou sans le compresseur); la pression ( 4bars sur le mano) n'a pas ouvert la valve ( en cause la contre pression du ressort trop forte?)
    Mais compte tenu de la vanne schrader, un tirage au vide n'est plus possible sans démontage du clapet
    Quelle pourrait etre la procedure de mise en charge sans tirage au vide ?
    merci de vos suggestions
    tres cordialmt
    Re : vanne schrader et tirage au vide
    Citation Envoyé par douceretraite Voir le message
    tres cordialmt
    pour raccorder sur une vanne Schrader il faut un flexible adapté avec un téton au centre de la partie fixe qui vient appuyer sur le pointeau de la vanne quand le joint fait étanchéité, d'ailleurs, pour tirer au vide il est également impératif que le téton soit présent pour ouvrir la vanne..
    c'est un peu comme les vannes de pneu automobiles (ou autres)
    attention avec le R600, c'est toxique, inflammable et explosif !
    douceretraite
    effectivement je vois bien la necessite d'ouvrir la vanne (idem pour valve pneu) mais je ne trouve pas cette piece.
    cordialmt
    cordialmt
    https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgIEBM&adurl=
    https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgIEC8&adurl=
    https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgKEHM&adurl=
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/01/2026 à 17h43.
    douceretraite
    bonjour, je dois y arriver avec vos ref;
  1. [Thermique] Tirage vide mal effectué sur clim
    Par invite3d8a5848 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2010, 13h32
  2. [Thermique] Tirage au vide de climatisation `[résolu]
    Par invite32e6c60f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 16h02
  3. [Thermique] tirage au vide + charge r410
    Par invite3ea69a3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2010, 09h59
  4. Tirage aux vide sur trisplit
    Par invite6d7e2bdf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2009, 22h45
  5. [Vide et ultra vide] recherche vanne d'angle DN16
    Par invitecd2130d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2008, 08h51
