[Blanc] Sèche linge [Résolu]
    notre sèche linge à évacuation est décédé après 35 ans de services, donc je dois en changer et manifestement ce type d'engin simplissime (ventilo, moteur, resistance chauffante) n'existe plus on ne trouve que des modèles PAC et je n'arrive pas à en cerner le fonctionnement, aussi les pros pourraient ils m’éclairer?
    Re : seche linge
    je vais t'expliquer le principe qui n'est pas très complexe
    une fois cela fait
    je ferais décrire cela via une IA
    qui fera sans doute une bien meilleure mise en forme du texte
    que le mien et le rendra ainsi plus pédagogique
    en fait le souci qui est rencontré par l'ancienne version
    c'est sa consommation qui détermine ceci
    un élément chauffant traditionnel a un rendement proche de 1 mais pas supérieur a cela
    par contre via un groupe pompe a chaleur le rendement thermique sera nettement supérieur
    disons a minima 2 (tout cela a la louche bien sur)
    mais il y a un mais qui est la température de séchage qui pour des raisons techniques ne peut dépasser environ 55°C
    donc un temps de fonctionnement bien plus long le moteur de rotation a une très faible consommation qui n'est pas utile de prendre en compte
    tout cela pour dire que l'on consomme beaucoup moins de courant
    par contre il y a des contraintes que je n'apprécie pas du tout qui est l'entretien et le coût d'achat
    le groupe PAC se substitue a l’élément chauffant et au condenseur
    Re : seche linge
    re,
    via Gémini qui décris cela vraiment bien a mon gout:
    Le sèche-linge à pompe à chaleur (PAC) est aujourd'hui la "Rolls-Royce" de l'efficacité énergétique en buanderie. Contrairement au modèle classique qui gaspille de la chaleur, celui-ci fonctionne en circuit fermé, un peu comme si votre réfrigérateur et votre radiateur travaillaient main dans la main.
    Voici le détail de la mécanique et la comparaison avec les modèles à résistance (condensation ou évacuation).
    ⚙️ Principe de fonctionnement : La boucle fermée
    Le cœur du système repose sur un circuit frigorifique (comprenant un compresseur et un fluide frigorigène) qui recycle l'air chaud au lieu de l'expulser ou de le refroidir avec l'air ambiant.
    Les 4 étapes du cycle :
    Chauffage : Le compresseur comprime le fluide, ce qui le fait monter en température. Ce fluide chaud traverse un échangeur (le condenseur) qui réchauffe l'air envoyé dans le tambour.
    Séchage : L'air chaud et sec circule à travers le linge, se chargeant d'humidité.
    Déshumidification : L'air humide passe ensuite par un second échangeur (l'évaporateur). Le fluide frigorigène y est très froid : au contact de ce froid, l'humidité de l'air se condense en gouttes d'eau (récupérées dans un bac).
    Recyclage : L'air, désormais sec mais refroidi, est à nouveau renvoyé vers le premier échangeur pour être réchauffé. Le cycle recommence.
    ⚖️ Comparaison : Pompe à chaleur vs Résistance
    Le sèche-linge traditionnel utilise une simple résistance électrique (comme un grille-pain géant) pour chauffer l'air. C'est simple, mais énergivore.
    Tableau comparatif
    Caractéristique Pompe à chaleur (PAC) Résistance (Classique)
    Consommation électrique Très faible (Classe A++ ou A+++) Élevée (Classe B ou C)
    Température de séchage Modérée (~50°C à 60°C) Élevée (~80°C)
    Respect du linge Excellent (fibres préservées) Risque de rétrécissement
    Durée du cycle Plus long (+30 à 60 min) Plus rapide
    Prix d'achat Plus cher à l'achat Moins cher
    Installation Simple (prise standard) Simple (condensation) ou gaine (évacuation)
    ✅ Les Avantages
    Économies massives : Vous consommez jusqu'à 60 % d'énergie en moins par rapport à un modèle classique. Sur la durée de vie de l'appareil, le surcoût à l'achat est largement rentabilisé.
    Soin des textiles : Comme la température est plus basse, vous pouvez y glisser des vêtements plus fragiles (laine, synthétiques) sans craindre qu'ils ne finissent à la taille "enfant".
    Pas de rejet d'humidité : Le système étant parfaitement étanche, il ne rejette ni air chaud ni humidité dans votre pièce, ce qui évite les moisissures dans les petits espaces.
    ❌ Les Inconvénients
    La lenteur : C'est le prix de la douceur. Comme l'air chauffe moins fort, le séchage prend plus de temps.
    L'entretien : Ces modèles sont plus sensibles à la bourre (peluches). Il faut nettoyer les filtres scrupuleusement, et souvent un filtre supplémentaire situé devant l'échangeur, pour éviter que le système ne perde en efficacité.
    Complexité technique : En cas de panne du circuit de gaz ou du compresseur, les réparations peuvent être plus coûteuses que sur une simple résistance.
    Note importante : Un sèche-linge à pompe à chaleur fonctionne moins bien dans une pièce très froide (type garage non chauffé en hiver), car la PAC a besoin d'un minimum de calories dans l'air ambiant pour démarrer efficacement son cycle thermodynamique.
    voici un exemple de ce qui démontre le coté insatisfaisant de ce type d'appareil
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7342681
    Dernière modification par richard 31 ; 06/02/2026 à 13h59.
    Re : seche linge
    merci donc si j'ai bien compris il faut vider un bac après chaque utilisation ou bien disposer d'une évacuation d'eau, c'est pas génial!
    De plus c'est dans le cellier pas chauffé donc le rendement va s'effondrer, si j'ai encore bien compris.
    existe il encore des modèles simples à évacuation quoique plus énergivores, là je m'en fous un peu vu l'usage parcimonieux.
    Et je doute ,vu la complexité de l'engin, que celui ci dure 35 ans sans faire plusieurs pannes indémerdables pour le pékin lambda!
    encore un faux progrès.
    Dernière modification par jiherve ; 06/02/2026 à 21h40.
    Re : seche linge
    Salut, JR
    tu cherches avec "sèche-linge à évacuation".
    il y en a plusieurs...
    à tous les prix et avec plusieurs capacités.
    Re : seche linge
    re
    ben non ils sont tous à PAC ou ce sont des jouets, il faut tout lire.
    Ceci dit si tu trouves une ref je suis preneur!
    Re : seche linge
    Re
    Désolé de ce constat ce qui pourrait être possible serait de trouver du reconditionné
    Re : seche linge
    https://www.maison-energy.com/electr...a-8-kg-frontal
    semble épuisé un peu partout (sauf ici ?)
    mais pas de très bonnes critiques.....
    PS:
    https://underdog.shop/products/seche...SABEgK0XPD_BwE
    Dernière modification par annjy ; 06/02/2026 à 22h23.
    Re : seche linge
    Re
    Dans un organisme de recyclage tel que Envie par exemple
    Il y en a dans toutes les régions
    Re : seche linge
    merci , dans un premier temps je vais me pencher sur le malade qui doit avoir les roulements fatigués et les tuyaux encrassés , comme un vieux bonhomme en fait.
    Car en plus du prix ces engins à PAC me semblent imposer des contraintes que ma brune ne va pas du tout du tout apprécier.
    Re : seche linge
    Bonsoir?
    j'ai démonté la bête et huilé tout ce qui devait l’être, fait une raz de l'alarme filtre (merci internet) et elle est repartie.
    J'ai cependant une question : comment se fait la détection "filtre obstrué" , de ce que j'ai pu voir il y a un capteur que je pense thermométrique dans la veine d'évacuation, ai je raison?
    Re : seche linge
    Bonsoir?
    oui, c'est l'élévation anormale de la température qui déclanche l'alarme, sans doute via une ctn dans le circuit d'air, normalement au niveau de la résistance
    Re : seche linge
    cela confirme ce que je pensais mais amha si filtre obstrué alors la température baisse.
    Bon j'espère qu'il est reparti pour 35 ans comme çà le remplacement ne sera plus mon problème!
    Re : seche linge
    ben non, car si la résistance est alimentée alors que le filtre est colmaté ça va faire comme le µP d'un ordi quand le dissipateur est bouché..
    après, ça dépend de quelle température tu parles car si celle de la résistance monte de façon anormale la ctn informe l'électronique qui de ce fait va couper l'alimentation de l'élément chauffant, donc, la température de l'air dans le reste du circuit va baisser, en effet
    si c'est un thermostat mécanique le resultat est le même bien sur
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/02/2026 à 17h00.
    Re : seche linge
    re
    il y a deux capteurs un au niveau des résistances(20k environ à froid) et un autre dans la veine d'aspiration si donc le filtre est bouché, donc en amont de la veine le second capteur verra sa température baisser et le premier pas grand chose.
    En fait depuis quelques temps le voyant "nettoyer filtre" restait allumé quoique je fasse , je pense que les contacts du second capteur étaient oxydés et présentaient une resistance qui faussait la mesure.
    Bon au final si cela refonctionne j'aurais économisé 500€ pour 2 heures de travail, que de vis et qui souvent foirent (autoforeuses dans tôle < 1mm)heureusement que j'ai des riblons de diamètre supérieur
    Re : seche linge
    re
    oui, c'est ce que je dis au post 14, merci pour la précison
    quand le sèche linge se met en défaut d'exxes de température (filtre bouché) c'est le capteur surchauffé qui informe l'électronique qu'il y a un risque car le but est de protéger la résistance et accessoirement d'éviter un incendie, c'est pour ça qu'en tant que dépanneur on se focalise plus sur la surchauffe que sur la baisse de température
    le deuxième capteur sert pour la régulation en température de l'air circulant dans les gaines et à travers le linge de façon à ne pas abimer le linge
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/02/2026 à 11h59.
    Re : seche linge
    ok je comprends.
    Re : seche linge
    en fait c’était son chant du cygne, car le moteur peine dans un sens, j'ai donc craqué pour un truc à PAC, 500 € tout de même!
  1. [Blanc] Re : Sèche-linge CANDY gcc570nb ne sèche plus[résolu]
    Par TDN57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2021, 08h58
  2. [Blanc] seche linge ariston tcdg51xb ne seche plus[résolu]
    Par invite0f28843d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2019, 19h19
  3. [Blanc] Sèche linge qui sèche moins bien[résolu]
    Par sachem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2019, 16h41
  4. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par invite8566059a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 22h01
  5. [Blanc] Seche linge Whirlpool AWZ2412 ne seche pas en cycle synthétique[résolu]
    Par inviteb5270169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 18h25
