[Blanc] Réparation cuve inox lave-vaisselle[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 113
    jlchaps
    J'ai un lave-vaisselle Siemens SN25M237EU qui a maintenant 12 ans et qui a des fuites détectées.
    Après auscultation, j'ai remarqué des micro trous autour de la cuve de sel régénérant. A priori, c'est classique.
    On m'a dit de les boucher avec de la soudure à froid mais j'ai vu aussi qu'on faire de la soudure inox basse température avec un alliage prévu pour cela.
    Que me conseillerez-vous comme meilleure solution ?
    Et quel produit ?
    Merci de votre aide et de vos conseils.
    ThomasV
    Re : Réparation cuve inox lave-vaisselle
    Si vous vous en sentez capable ?
    https://www.cyberpieces.com/p/soudur...ox-10cm-xg-281
    +1 simple a réaliser
    l'idéal étant de faire recto /verso de façon a réaliser un genre de rivet quand l'amalgame se rejoins au travers du trou sur la cuve
    jlchaps
    Merci pour vos réponses ... la soudure aussi bien sur circuit imprimé ou soudure à l'étain pour la plomberie je connais. Je pense pouvoir faire ça.
    Par contre vu que la cuve n'est pas vraiment accessible côté extérieur, une solution recto verso pour moi n'est pas envisageable.
    Reste à savoir si la soudure à froid bi composant époxy métal peut convenir ou pas et tenir dans le temps ?
    Citation Envoyé par jlchaps Voir le message
    re,
    je suis habitué a ce type de soudure je l'utilise depuis environ 40 a 50 ans sans aucun souci
    le tout étant de bien "gratouiller" l'inox avant soudure et cela fonctionne très bien
    bonsoir ne m'invitez pas à manger chez vous !
    ThomasV
    Il est préférable utiliser la soudure Sans plomb, avec contact alimentaire. (Etain 95% Argent 5%)
    jlchaps
    Commandé...
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Hello
    Truc rigolo, en bas de la page de cyberpièces (https://www.cyberpieces.com/p/soudur...ox-10cm-xg-281)
    A votre place je me fierais à l'expérience de Richard et de tous les témoignages qu'on peut trouver. Le tutoriel ne semble pas indiquer que le recto verso soit absolument indispensable, de toute façon par capillarité on suppose que la brasure descend dans le trou toute seule.
    ThomasV
    D'accord, tenez-nous au courant.
    Commandé...
    bonjour vous aussi acheté le décapant recommandé ?
    c'est indiqué au bas de la page un lien
    Re
    Thomas et racard Je me demande pourquoi vouloir mettre en cause
    un article qui a fait ces preuves depuis plus de 50 ans
    et connu de tous les professionnels de l'électro ménager
    vous voulez réinventer la roue et l'eau chaude??
    mise a part cela
    @Racard
    je vous l'ai déjà expliqué un lave vaisselle c'est un appareil qui sort les produits propres (sa vocation)
    vous mettez en cause des produits (eau)via des matières qui l'achemine vous voyez la nuance??
    ensuite vous savez relativiser ????
    Flyingbike
    @Richard je ne comprends pas je crois que personne ne remet rien en cause.
    ThomasV
    Re
    mise a part cela
    @Racard
    Je pense qu'il y a méprise. Je ne remets pas en cause, au contraire, je suis totalement POUR !!
    PS : c'est moi qu'il est proposé...
    Re
    Flyingbike
    tu ne met rien en cause bien au contraire
    thomas je crois que l'on dit effectivement la même chose mais de manière différente
    Racard lui reviens sur le sujet alors que l'on en a discuté il y a vraiment peu de temps
    je sais qu'il est têtu(post #6)mais manque de bol moi aussi
    pour info le patron de Cyber est surtout un de mes meilleurs "amis" (copains)
    depuis près de 40 ans il n'avait pas la boutique a l'époque
    ceci explique cela
    ThomasV
    ceci explique cela
    Voilà pourquoi j'ai proposé ce site et pas un autre... Même si je ne parle pas sur d'autres sujets, je les lis, donc je me doutais bien que ce site était apprécié .
    Et je m'excuse si je me suis mal exprimé, mais Richard, je suis d'accord avec vous.
    bonjour si un peu je remet en cause la résine epoxy mais j'ai évolué sur la soudure étain cuivre (où ils ne restent plus que cela à la fin).
    Re
    mise a part cela
    @Racard
    bonjour j'ai indiqué remettre en cause la résine epoxy dans mon message n°6 et je suis formel la résine epoxy c'est toxique pour le contact alimentaire.
    mon message n°11 :
    j'ai oublié le mot pensé car je ne l'ai pas pensé quand j'ai écris
    bonjour vous avez aussi pensé a acheter le décapant recommandé ?
    c'est indiqué au bas de la page un lien.
    du coup ma question est toujours d'actualité sur de l'inox le décapant est fortement recommandé
    Dernière modification par racard ; 27/02/2026 à 08h39.
    re
    effectivement le décapant est a rajouter a présent
    car suite a des directives européennes le décapant n'est plus incorporé
    a la soudure
    Flyingbike
    est-ce un décapant spécifique ? Je ne pense pas, dans ce cas un décapant plomberie (que chaque bricoleur a chez soi) conviendrait.
    je m'interroge car un décapant est en général prévu en fonction du support et du type de brasure.
    le zinc a son décapant spécifique.
    le cuivre pour l'etain aussi, je n'ai jamais pu braser de l'acier avec de l'étain avec cette brasure pour la plomberie et ce décapant d'ailleurs la brasure étain fer m’intéresse si quelqu'un a une idée...
    l'inox je pense aussi.
    brasure argent a son son décapant spécifique utilisable du CU fer à l'inox aussi
    jlchaps
    J'ai du décapant pâte que j'utilise pour la plomberie ... ça fera l'affaire !
    Je vous tiendrai au courant une fois l'opération effectuée
    Pas de souci Thomas la caractéristique du patron
    est qu'il est un technicien de très haut niveau,
    d'une intelligence et vivacité d'esprit redoutable
    on a très souvent des échanges sur les évolutions techniques
    la règlementation, la sécurité et bien d'autres sujets
    bref c'est pour moi un véritable ami sur qui l'on peut compter
    en disant cela tout est dit
    JeanYves56
    bjr ,
    le decapant traditionnel (chlorure de zinc ) pour souder à l'etain ne convient pas pour souder l'inox qui est à base d'acide phosphorique ,
    lors de l'obligation de trouver un décapant suite aux directives européennes
    cela n'a pas été simple car il y a des contraintes pour la fournir aux particuliers
    qui est: le cout, la quantité + la qualité
    cela n'a pas été simple a résoudre
    il y est parvenu mais pas sans mal
    mais au vu du résultat des tests il s'avère performant
    jlchaps
    bjr ,
    Si c'est un décapant à base d'acide phosphorique, c'est ce qui est utilisé pour convertir de la rouille ... comme du rustol ?
    Ou destructeur de rouille Julien ?
    Dernière modification par jlchaps ; 27/02/2026 à 10h25.
    JeanYves56
    oui le Frameto !
    , le Rustol ne contient pas cet acide .
    il m'arrive de souder des pieces en inox à l'etain en deposant juste une petite goutte d'acide phosphorique
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/02/2026 à 10h36.
    jlchaps
    Oui mais je ne vais pas acheter un bidon d'acide phosphorique pur juste pour cette petite utilisation.
    Je vais utiliser le destructeur de rouille Julien qui en contient et j'utilise souvent..
    JeanYves56
    on trouve de l'acide phosphorique en 1 L ,
    avec du Frameto ca marche bien,
    ensuite il vaut mieux utiliser ce qui est preconisé pour une cuve de machine à laver
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/02/2026 à 11h08.
    f6exb
    Coca-cola :
    La fiche officielle du produit annonce simplement de l'eau gazéifiée, du sucre (sirop de maïs à haute teneur en fructose ou saccharose selon les pays), le colorant caramel E150d, de l'acide phosphorique comme acidifiant,
    Je mets ça là à titre de gag.
    bjr ,
    ben voila on a la réponse
    donc vous devez acheter le décapant recommandé sur le site en question
  1. [Blanc] Petit trou dans la cuve inox d'un lave vaisselle: comment le boucher
    Par inviteb061eab7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2020, 17h19
  2. [Blanc] [Information]réparation lave vaisselle VALBERG 12C47SSC réussie !!!! [Résolu]
    Par invite510b8ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2019, 14h54
  3. [Blanc] Miele G5500SC Lave Vaisselle Eau Fond de Cuve[résolu]
    Par invite1ffc961b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2019, 12h36
  4. [Divers] Reparation carte lave vaisselle[résolu]
    Par inviteb9903b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2018, 18h20
  5. [Blanc] Lave vaisselle : odeur de cramé et eau en fond de cuve[résolu]
    Par simbatte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2018, 19h36
