[Blanc] Réparation cuve inox lave-vaisselle[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 113
    Re : Réparation cuve inox lave-vaisselle
    Coca-cola :
    Je mets ça là à titre de gag.
    donc un peu de coca pendant la brasure sur de l'inox et implacable alors !
    en plus ce décapant est agrée pour le contact alimentaire !
    jlchaps
    ben voila on a la réponse
    donc vous devez acheter le décapant recommandé sur le site en question
    Plutôt que de reprendre un message que j’ai envoyé plusieurs posts plus haut ... faudrait reprendre mon dernier post !
    jlchaps
    Je n’ai jamais de coca chez moi
    Citation Envoyé par jlchaps Voir le message
    alors la vous n'avez donc rien compris à mon message 30
    car votre message est le n°21 où vous indiquez que le décapant pour la plomberie ira très bien et vous avez une certitude sur cela.
    le message n°23 indique qu'il faut un décapant avec de l'acide phosphorique.
    et j'ai posté en ayant vu plus tard votre message avec le destructeur de rouille.
    on ne va pas en faire un fromage je pense...
    néanmoins je pense que le coca est plus adapté 1€/L et 25€/L le destructeur de rouille il n'y a pas de photo !
    pour détruire la rouille je préfère la méthode par electrolyse bien plus efficace !
    jlchaps
    Sauf que je n’ai pas de coca (comme je l’ai dit) mais que j’ai du destructeur de rouille (comme je l’ai dit aussi).
    En tout cas, quel que soit le forum et la discussion, un règle est qu’il faut toujours tout lire avant de faire une réponse et ne pas réagir à un message ancien sans savoir s’il y a une correction et une réponse après.
    Enfin c’est juste mon avis.
    En tout cas merci à vous tous pour vos avis, conseils et partage d’expérience
    en tout cas il faudra un fer à souder puissant 60w mini je pense
    JeanYves56
    tu as oublié de dire qu'il faut le brancher !!
    ou de le recharger
    https://www.wanderlog.org/produit-p-487745.html
    Bounoume
    je suis très heureux d'apprendre que pour mon Bien et ma Santé nos savants donneurs de leçons ont interdit la vente des fils de soudure à l'étain avec âme décapante...
    cela sûrement pour faciliter la réparation des vieux appareils électroniques.... devenant plus compliquée, et réserver ainsi la réfection dune piste de CI aux spécialistes agréés par la Commission....
    effet indirect : envoyer plus vite au 'recyclage' ce qui aurait besoin d'une réparation simple....
    vivent les Shadoks!
    Quelle est la justification officielle de cette ukaze: interdiction de la vente du fil de 'soudure décapante' ?
    Ce n'est pas, me semble-t-il, le remplacement de l'alliage plomb-étain par celui étain-cuivre, à température de fusion un peu supérieure.....???
    ni les vapeurs possiblement émises par la pâte décapante chauffée.... dans le fil ou bien étalée sur le cuivre à braser?
    Alors quoi?
    Re
    il n'y a pas que ce type de soudure
    les baguettes de brasure argent pour poste a arcs n'ont plus de flux incorporé
    de mémoire il me semble qu'il ne faut pas que l'on y est plus de 2% de brasure argent sur la baguette
    et il y en a d'autres le motif exact perso je ne l'ai pas, je le subi par contre
    Bounoume
    nos donneurs de leçons confondent peut-être :
    -la brasure 'tendre' à point de fusion bas, à base étain, ..... ou de plomb quand il faut souder les plaques de plomb de toits de monuments historiques, (au fer à souder!)
    -les brasures 'dures' à base cuivre, laiton, +- argent et phosphore, température + élevée (au pif, 600°C...) et chauffées au chalumeau à gaz .....
    Pour les alliages à l'étain, ils mettent dans le même sac la réparation électronique, la plomberie/couverture, et l'étamage industriel....
    enfin perso ça ne me concerne pas: j'ai encore un peu de fil décapant (sans plomb, je suis à la mode...), de la pâte décapante pour les grosses applications de fil étain, du décapant en poudre pour brasure dure... et les baguettes diverses ad hoc, laiton vulgaire , la plupart enrobées de décapant.... cuivre phosphore... cuivre phosphore argent, etc...
    ce qui me manque par contre hélas... c'est le savoir-faire pour bien les mettre en oeuvre
    bonne soirée quand même....
    nos savants décideurs soucieux de notre santée et édictant des lois pour la protéger autorisent les rejets à longueur de journée d'isotops radioactifs (liquides ou gazeux), cherchez l'erreur..
    cela dit, il y a quand même sans doute de bonnes raisons à cela, on sait que le plomb n'est pas notre ami, ni certains produits décapants
    en fait, on respire, boit et bouffe de la m...e en permanence
    perso, dans un cas comme celui qui nous préoccupe, je pose un emplâtre de silicone sanitaire sur la zone concernée (par l'extérieur bien sur), par dessus l'emplâtre je pose un film étirable de façon à pouvoir plaquer l'emplâtre avec la main sans m'en ficher de partout et je laisse polymériser
    pas besoin de chauffer donc pas de risque pour les pièces à proximité (plastiques), étanchéité garantie et durable..
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/02/2026 à 21h42.
    JeanYves56
    bsr :
    il y a de multiple questions , c est l interdiction d'utiliser du plomb qui a bien compliqué les choses ,
    donc supprimé l'alliage etain - plomb par étain cuivre , il y a toujours dans ces alliages destines à l'electronique un flux decapant .
    dans le cas present on ajoute un decapant particulier pour souder l inox .
    dans les alliages destinés à la plomberie, pour braser les tubes pour le gaz il y a des brasures à 6 % d 'argent , c'est un minimum obligatoire ,
    pour mes bricoles il m arrive d' utiliser de la brasure à 40 % d'argent
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/02/2026 à 21h54.
    manque de bol le silicone sanitaire est chargé avec des puissants biocides ultra toxique, pour réduire le développement de champignons.
    que l'on peut consulter en cherchant la FDS du produit en question.
    il existe des silicones alimentaires pour cela.
    https://www.geb.fr/particulier/silic...l-alimentaire/
    vu la surface en contact avec l'eau du bain lessiviel je ne suis pas trop inquiet, à mon avis manger une pomme est plus toxique
    bonjour ce n'est pas une raison pour utiliser et rajouter des toxiques alors qu'il existe des produits neutres.
    on ne connait pas l'effet infinitésimale des produits toxiques sur les hommes à l'échelle d'une vie.
    Si tu es un pro ton client sera content de savoir que tu peux me montrer la cartouche lorsque tu appliques le silicone en réparation.
    je mange 500kgs à 1T de pomme / an, j'enlève la peau je fais la vaisselle à la main...
    Dernière modification par racard ; 28/02/2026 à 10h25.
    f6exb
    Ah oui ! Ça fait entre 1,5 et 3 kg par jour. C'est pas mal pour le transit.
    jlchaps
    Je me suis choppé un lymphome l’an dernier et après chimio et immunothérapie je suis en rémission complète tout en continuant des traitements d’immunothérapie pendant 2 ans et surveillance pendant au moins 10 ans.
    Ceci pour simplement dire que de plus en plus de personnes ont eu un lymphome, à tous âges, et que c’est très souvent très bien suivi et soigné... MAIS personne ne peut dire où en est l’origine ! Pourtant je mange toujours des produits réputés sains, pour ne pas dire bio, jamais de plats ou produits préparés, peu d'alcool et je ne fume pas.
    Donc je pense personnellement que même avec toutes les précautions qu’on peut prendre, on n’est jamais totalement à l'abri d’un produit "dangereux".
    Je ne suis pas fataliste mais qui peut dire qu’il fait tout à 100% pour ne jamais être intoxiqué et n'aura jamais rien ?
    Et je mange au minimum une pomme chaque jour
    Dernière modification par jlchaps ; 28/02/2026 à 10h39.
    c'est
    simple tartes aux pommes pommes au dessert et souvent sur les chantiers pour tenir le coup...
    une époque j'achetais à la caisse de 13kg ca n'existe quasiment plus sauf si on connait un paysan qui stocke en chambre froide sous azote
    personnellement je pense que le danger vient principalement des produits chimiques de l'entretien de la maison des produits d'hygiène corporels.
    mais le plus important c'est ce qui rentre dans la bouche.
    je ne comprends absolument pas pourquoi les laves vaisselles sont économes en eau et ca je e suis pas d'accord si le rincage est insuffisant on absorbe encore des résidus de produits, à quand un lave vaisselle avec une option maxi rincage ?
    au niveau commercial je reste persuadé que cela serait vendeur.
    f6exb
    Là tu vas braquer une grosse frange de la population.
    pourquoi donc ?
    complètement d'accord
    f6exb
    pourquoi donc ?
    Tous ceux qui veulent économiser l'eau et qui conseillent de fermer le robinet quand on se brosse les dents.
    je trouve normal de fermer le robinet quand on se brosse les dents ou quand on se savonne sous la douche.
    si ils veulent acheter des laves vaisselles avec un mode rincage à 2litres c'est leur affaire. moi j'aimerai une machine qui lave avec 30 à 50L mini.
    ou alors il faudrait modifier une machine pas simple.
    rouspètent t'il sur les piscines privées ?
    jlchaps
    Pour la peine de jouer au ping-pong chacun peut avoir son avis personnel et moi je respecte l’avis de tout le monde, sans forcément le valider
    ca ne me donne pas envie d'acheter
    je viens de voir des laves vaisselles avec 8.0L le cycle complet ca me parait dingue !
    https://www.darty.com/nav/achat/gros...0bg850fsl.html
    je me demande si dans un restaurant il utilise des machines aussi économes ca me dégoute d'aller au restaurant !
    Dernière modification par racard ; 28/02/2026 à 17h39.
    on peut aussi rouspéter contre les machines à glaçons dont le condenseur est refroidi avec l'eau du réseau qui part ensuite à l'égout une fois réchauffée !
    sur, c'est efficace mais 500l par 24h quand même !
    dans le programme en lave vaisselle il y à ajout d'un produit de rinçage à la fin (au dernier rinçage justement), je crois que c'est de l'acide ascétique, ça permet à l'eau qui reste sur la vaisselle de s'écouler avec les résidus de lessive, il ne doit pas rester grand chose sur les pièces de vaisselle une fois sec
    les machines de restaurant utilisent le même bain pour plusieurs vaisselles, avec rinçage à la fin du cycle avec de l'eau propre aditionnée de produit de rinçage
    ah non ce n'est pas l'utilisation de l'eau qui me gène c'est de manger dans une assiette qui n'est pas rincée où il subsiste un reliquat de produit mélangé avec du reste du repas de la veille...
    quand on sort de la douche il reste encore du savon sous les bras et du shampoing dans les cheveux ?
    c'est moins génant de partir avec encore du savon sur le corps que d'ingurgiter des produits caustiques...
    je préfère de l'eau gaspillée que de l'eau non utilisée, j'aime être bien rincé quand je sors de la douche je trouve que c'est plus important que d'avoir un véhicule lavé toutes les semaines.
    mais le plus important c'est quand ca rentre dans la bouche.
    jlchaps
    Avec le rinçage qui est fait à l’eau chaude, c’est un vrai bain de vapeur très chaude à la fin du rinçage et à mon avis il ne doit plus rester grand chose tellement les assiettes sont très chaudes. Et c’est tellement chaud qu’après un moment la vaisselle est totalement sèche .
    C’est vrai que ceux qui n'utilisent pas de lave-vaisselle ne peuvent pas s’en rendre compte.
    Il m'arrive de laver à la main et je ne lave et ne rince jamais avec une telle température. Et la vaisselle ce n’est pas comme la peau, ça se rince très facilement.
    Franchement, je suis persuadé que c’est très bien rincé. Après il faut mettre le juste nécessaire de produit lessiviel. Et en tout jamais de 3 en 1 mais de la bonne poudre qui se dissoud bien.
  1. [Blanc] Petit trou dans la cuve inox d'un lave vaisselle: comment le boucher
    Par inviteb061eab7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2020, 18h19
  2. [Blanc] [Information]réparation lave vaisselle VALBERG 12C47SSC réussie !!!! [Résolu]
    Par invite510b8ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2019, 15h54
  3. [Blanc] Miele G5500SC Lave Vaisselle Eau Fond de Cuve[résolu]
    Par invite1ffc961b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2019, 13h36
  4. [Divers] Reparation carte lave vaisselle[résolu]
    Par inviteb9903b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2018, 19h20
  5. [Blanc] Lave vaisselle : odeur de cramé et eau en fond de cuve[résolu]
    Par simbatte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2018, 20h36
