[Blanc] robot aspirateur VILEDA modele 0769-03
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    deicampi
    Pièce jointe 517476Pièce jointe 517477Pièce jointe 517478Pièce jointe 517479Pièce jointe 517480
    Bonsoir a tous.
    J'ai un problème avec mon robot.
    Lorsque je le met en marche, les 2 balais tournants fonctionne pendand environ 5 secondes, ensuite il bouge pendant 3 secondes comme pour commencer a avancer, et ensuite il s'arrète de le voyant de mise en marche clignote en rouge.
    J'ai commancer a travailler dessus et verifier si les moteurs de déplacements sont en panne, mais on les vois a peine tourner et ensuite arrèt.
    je me demande si le problème ne viendrait pas des 3 capteurs qui a mon avis servent a controler les déplacements.
    Quelqu'un peut t'il m'aider et peut ètre m'expliquer comment les controler.
    Merci beaucoup par avance pour votre aide.
    Bonne soirée.
    Alain
    ThomasV
    Re : robot aspirateur VILEDA modele 0769-03
    Avez-vous vérifié la batterie ?
    deicampi
    Bonjour et merci de votre réponse rapide.
    Oui pour mois la batterie est bonne, a 12v.
    Si je redémarre immédiatement le robot il refait exactement le mème arret au mème moment.
    Lorsque je met en marche le robot le voyant s'allume en blanc
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Pour moi ça ne dédouane pas la batterie !
    deicampi
    je vais faire un essai en controlant la tension avec le robot en marche et vous tiens au courant.
    C'est vrais que c'est la tremiere chose auquel j'ai pensé
    deicampi
    apres essai la batterie reste bien a 12v meme apres l'arret
    deicampi
    je ne vois pas la moindre baisse de tension.
    je ne sais pas pourquoi, mais je pense au capteur de déplacement, mais je ne sais pas comment les testés.
    J'ai essayé de les obstruer avec du scotch et cela n'a rien changé
    ce qui est intéréssant à savoir c'est la rapidité de baisse de la tension de batterie quand l'appareil consomme (si on soupçonne la batterie) car la tension peut très bien être correcte hors consommation, baisser fortement au démarrage et remonter ensuite à sa valeur nominale (ou presque)
    cela dit, perso je ne soupçonnerais pas forcément de prime abord la batterie, le clignotement indique peut être un code erreur, avez vous cherché de ce coté ? y a t-il un cycle de clignotement avec des pauses ? le clignotement est il régulier et continu ?
    peut être une piste ici: https://www.commentreparer.com/70410...clignote-rouge
    " J'avais exactement le même problème.
    Il y avait un contacteur de roue qui était bloqué. Quand on appuie sur chaque roue, on entend un petit clic, c'est le contact qui se fait. Moi je n'avais qu'un clic à droite, pas à gauche. J'ai d'abord pensé qu'il n'y avait pas de contacteur à gauche mais en démontant, j'ai vu qu'il y en avait un. Il était bloqué. Avec une tige je l'ai débloqué et depuis plus de problème...
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/03/2026 à 08h39.
    deicampi
    il n'y a absolument aucune baisse de tension au moment du démarrage.
    Elle passe de 12.4v a 11.86v au moment du démarrage.
    Le clignotement apres l'arret reste avec un clignotement identique pendant 2mn avant que je l'éteingne
    Dernière modification par deicampi ; 07/03/2026 à 08h44.
    deicampi
    j'ai penser a cela aussi.
    je les ai pontés pour voir si cela changeai quelque chose , mais non.
    Par contre, je constate que lorsqu'il est en position de marche, les 2 contacteurse sont pas en position activé .
    Je vais testé pour voir s'ils fonctionne en marche et arret
    deicampi
    les 2 contacteurs fonctionnes correctement
    deicampi
    je ne sais pas pourquoi, mais je pense au 3 détecteurs de mouvement que l'on voit sur la derniere photo.
    Est ce que cela ne viendrait pas de là; mais je ne pas les tester ni a trouver sur internet si on peu en acheter des neufs
    deicampi
    je vais aussi voir si je trouve quelque chose sur les moteurs de déplacement.
    Undes2 semble un peu plus difficile a faire tourner a la main, mais en faisant marché le robot, les moteus fonctionnent pendant 3 ou 4 seconde avant que le robot indique la panne
    ThomasV
    Citation Envoyé par deicampi Voir le message
    Pour les tester il faut les changer seul moyen
    deicampi
    Merci de votre réponse.
    J'ai fait un test le mettant en marche en ayant cacher le détecteur 1 et 2, puis 2 et 3, puis 1 et 3.
    A chaque fois j'ai constater un mouvement différent, ce qui me fait dire que a priori ils fonctionne.
    Merci de votre message
    Alain
    voir si les détecteurs n'ont pas pris la poussière intérieurement
    deicampi
    Oui j'ai vérifié et nettoyé avec un pinceau
    ThomasV
    Mais si les détecteurs sont en défaut ?
    L’application vous indique non ?
    deicampi
    Par contre, je ne trouve toujours pas pourquoi il se met en défaut très rapidement.
    Je pense un peu a la carte électronique, mais là, il sera impossible de faire quelque chose.
    Quelqu'un a peut être une idée de quelque chose a vérifié.
    Bonne fin de journée.
    Alain
    si les deux moteurs sont disposés de façon identique et que l'un des deux semble résister plus quand on le tourne à la main il y a peut être quelque chose à voir de ce coté
    surtout si la carte mesure le courant consommé par les moteurs
    ThomasV
    +1
    Il m’est déjà arrivé de changer un moteur,
    mais dans ce cas, le robot tournait sur lui-même.
    Là, soit les deux moteurs seraient HS, soit il y a une sécurité sur la carte ??
    deicampi
    Je voudrai envoyer une petite vidéo qui montre le fonctionnement du robot avant qu'il se mette en panne; je n'arrive pas a joindre un fichier MP4.
    Quelqu'un peut il m'aidé
    Le fichier fait 24615 ko
    Flyingbike
    le plus simple est de le mettre sur YouTube et de mettre le lien ici ! (sur YouTube ça peut être une vidéo non publique)
    deicampi
    ThomasV
    Le dysfonctionnement ressemble fortement à celui dont vous a parlé titijoy3. #8
    Salut Thomas,
    malheureusement les contacteurs de roues ont été pontés et ça n'a rien changé
    ThomasV
    D'accord, il me semblait que cela avait été survolé
    Flyingbike
    Avez vous vérifié que les contacts n’étaient pas des NO ? (On ne sait jamais…)
    deicampi
    bonjour et merci pour votre question.
    NO veut dire ??
    Désolé je suis vieux
    ThomasV
    Normalement Ouvert
  1. [Blanc] Aspirateur-raclette Vileda ne s'allume plus
    Par invite882ba9b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2021, 09h08
  2. [Divers] aspirateur robot neato xv
    Par yvondez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2020, 10h45
  3. [Blanc] Aspirateur robot
    Par inviteb7400b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2020, 14h58
  4. projet TPE: robot-aspirateur
    Par invite98d02f0d dans le forum Électronique
    Réponses: 72
    Dernier message: 21/07/2015, 16h23
  5. Robot aspirateur
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2003, 11h39
