[Blanc] combiné-refrigerateur Liebher, CN4003 ,index20/88,pas de froid dans le frigo[résolu]
    cristof972
    Bonjour à tous ,
    j espère que tous le monde va bien.?
    Svp , mon frigo n a plus de froid, le congel , oui , ce devrait donc être la ventilation qui serait en cause, qu' en pensez vous , qu' y aurait -il lieu de faire?
    en 1er lieu , on ne l entendait plus ,hier en voulant le déplacer le bourdonnement est revenu, bon signe , pour le compresseur, mais toujours pas de froid au matin
    là on la débrancher pour 2 ou 3h, mais j ai des doutes
    MERCI de votre aide
    Re : combiné-refrigerateur Liebher, CN4003 ,index20/88,pas de froid dans le frigo
    en fait il s'agit d'un combiné hybride no frost en partie congélation et air brassé en partie réfrigération
    avec un basculement via une électrovanne gaz (rep 420)
    pour la distribution alternée congélateur/réfrigérateur
    gérée par un ensemble sonde rep190 frigo et rep 280 valeur a température ambiante environ 4.7 kohms
    et carte de gestion rep 80
    ceci est un montage pas vraiment simple a diagnostiquer
    il faut s'assurer que chaque élément a une valeur ohmique cohérente
    Nom : Capture d’écran 2026-03-08 103159.jpg
Affichages : 69
Taille : 167,7 Ko
    ensuite voir s'il y basculement de l'électrovanne
    l'ennui étant que sans aucune compétence dans le domaine du froid
    vous aurez du mal a apprécier
    ou est la défaillance de l'appareil qui a peut être un souci de circuit réfrigérant ou de compresseur
    a présent:
    pour déterminer le bon fonctionnement du compresseur et de la charge du circuit
    seul un frigoriste expérimenté en principe est a même de l'apprécier
    car en fait vous êtes confronté a un gros souci que l'on ne pourra gérer sur le forum
    si vous êtes sans avoir de solides connaissances dans ce domaine d'activité
    de fait quelle est votre degré de connaissances dans ce domaine ???
    errata: il s'avère que vous avez une sonde repère 200
    elle ne figure pas en nomenclature par contre j'ignore son rôle (température du congélateur ???)
    ce produit semble être très ancien car on se retrouve qu'avec de la documentation partielle
    la base de données Gifam ne le fait même plus figurer en documentation
    placez toutefois une photo de la plaque signalétique
    qui fournira peut être un code service qui pourrait s'avérer utile
    il y a peu cela m'a permis de trouver un produit de ce constructeur
    que les références classiques ne m'ont pas permis de trouver
    Dernière modification par richard 31 ; 08/03/2026 à 10h09.
    quelle est la température dans le congélateur ?
    le compresseur tourne t'il ? est il chaud ?
    si le compresseur tourne vérifier si l'électrovanne est alimentée ou non (voltmètre réglé sur ce qui est noté sur la bobine)
    si l'électrovanne est alimentée essayer de débrancher l'électrovanne de façon à savoir si la partie réfrigérateur se met à fonctionner
    cristof972
    Bonjour titijoy3,
    merci de votre réponse
    j ai débranché le frigo pour 24h , je répondrai sur ces points demain soir voire après demain , tout dépendra du moment ou je l aurais remis en marche
    je vous souhaite un excellent dimanche
    cristof972
    Nom : cn4003b.jpg
Affichages : 86
Taille : 228,6 Ko
    bonjour Richard 31,
    merci de votre conseil, je vous joins la plaque , l appareil a entre 10 et 12 ans, je n ai aucune compétence comme frigoriste, si vous avez des coordonnées d une personne dans le 06 , je suis preneur
    je vous souhaite un bon dimanche
    Prenez soin de vous
    Re
    et bingo via le code service
    on trouve une documentation nettement plus complète
    toutefois elle est réservée aux pros et non diffusable
    (copyright filigrané ) cela pourra toutefois aider malgré tout
    cristof972
    Bonsoir à tous ,
    après 24heures de dégivrage le frigo est reparti et à cette heure il remplit sa fonction
    Je vous remercie , vous voudrez bien m excuser pour vous avoir sollicité trop rapidement.
    Portez vous bien
    Citation Envoyé par cristof972 Voir le message
    Bonsoir à tous ,
    Portez vous bien
    re,
    content que ce ne soit qu'une prise en glace
    reste a présent a être prudent durant 15 jours a minima en ne le sollicitant qu'à minima
    (pas trop de denrées) car ce n'est pas encore vraiment gagné
    si dans 15 jours tout est stable on dira que c'est un incident passager
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 22/04/2023, 10h18
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool WBM 412 problème de ventilation froid frigo ?
    Par invite01809088 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2015, 17h09
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 20/05/2013, 12h37
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 10/02/2013, 13h59
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 12h40
