[Thermique] Remise en pression chaudière Viessman
    Nobrico43210
    La pression de notre chaudière Viessman est descendue a 0.4bar et elle s'est donc arrêtée. Je suis novice dans le domaine mais il me semble comprendre que je dois tourner le bouton bleu sous la chaudière pour rajouter de l'eau jusqu'à une pression au-dessus de 1 bar. Ai-je bien identifié correctement la vanne d'arrivée d'eau?
    Nom : chaudiere_2.jpg
Affichages : 60
Taille : 87,6 Ko
    Aussi, y'a-t'il un truc pour faire tourner ce bouton? J'ai essayé de le tourner, de pousser/tirer et tourner mais il reste complètement bloqué.
    Merci.
    Re : Remise en pression chaudière Viessman
    effectivement ouvrir le robinet bleu (eau froide)
    mettre la chaudière en pression et identifier ensuite la cause de la baisse de pression
    voir pour cela en 1er lieu la soupape de sécurité si pas fuyarde
    Nobrico43210
    Merci. J'ai donc persiste sur le robinet et réussi à le débloquer avec une pince. Pression de retour dans le verr. La chaudière a maintenant redémarré et les radiateurs chauffent
    Énormes merci
  1. [Thermique] Pb pression chaudière Viessman Vitopend 111 !
    Par invite57f78452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2019, 13h59
  2. [Thermique] Pression variable sur chaudière Viessman Vitogaz 100
    Par jamo77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2017, 08h45
  3. [Blanc] Chaudière Viessman Vitopend 100 : pression à zéro ? [résolu]
    Par invite82572281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 19h37
  4. [Thermique] Chaudière gaz Viessman Atmola : baisse de pression ECS.
    Par invite1c5f04bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 06h09
  5. [Thermique] Perte de pression ECS chaudière Viessman Vitopend 100
    Par invitee00cdf1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 16h52
