Bonjour et merci de votre aide.
Détails du problème:
En complément du titre, je précise que le dijoncteur 10A saute après un certain temps avec ou sans manipulation du portail. A noter que le différentiel ne saute pas.
Voiçi les indications sur ma carte HAMAL. Voyants STP, Fault 1 et BAR reste allumés rouge avec portail en position fermé.
Les actions que j'ai faites: - Auto test: OK - - Nettoyage carte et soufflage du bloc. - Test du differentiel 40 mili, OK - Remplacement du dijoncteur. - nettoyage des photos cellules. - Vérification de toutes les connexions et de l'intégrité de l'ensemble.
- Déconnexion de l'alimentation actuelle (câble enterré sous gaine) et branchement d'un câble en volant.
Pour info, produit acheté en juillet 2018. Toujours entretenu, aucun problèmes jusqu'à ce jour.
