[Divers] CI-BI PRESIDENT GRANT ne capte rien
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous.
    J'ai une CI-BI marque PRESIDANT GRANT que j'ai trouvé. Il y a une antènne de 2 mètres de long avec son fil blindé qui est connéctée à l'arrière. Je l'ai alimenté avec une batterie de 12 volts 4,5 Ah que j'ai chargé au préalable. elle fonctionne bien, seulement je n'entend personne qui parle. Et le vu mètre de la façade avant ne bouge pratiquement pas. Je ne comprend pas pourquoi. Pouvez vous me dire pourquoi ? Merci d'avance.
    f6exb
    Re : CI-BI PRESIDENT GRANT ne capte rien
    Est-ce que tu entends du souffle dans le HP, avec le squelch réglé au minimum (vers la gauche) et le gain RF au maximum ?
    http://78roger.free.fr/president/grant.htm
    jeanjeandu84
    Oui j'entend du souffle
    f6exb
    Ce souffle varie en branchant ou débranchant l'antenne ?
    Je ne crois pas qu'il y ait encore beaucoup de monde sur la bande CB.
    J'ai testé sur http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ je n'ai rien entendu.
    Dernière modification par f6exb ; 07/04/2026 à 16h45.
    jeanjeandu84
    Oui, le souffle est trés réduit quand je débranche l'antène et quand je la branche le souffle est fort
    f6exb
    Déjà si tu n'as pas une antenne adaptée la réception n'est pas terrible, mais si en plus il n'y a personne autour de toi dans un rayon de quelques dizaines de km, tu n'entendras rien.
    jeanjeandu84
    Daccord, merci pour tous ces renseignements.
    Bjr à toi,A quelle hauteur se trouve l'antenne ( non dit n). ceci pouvant expliquer cela !
    Faut au moins qq métres (5 à 6 m) au dessus du sol!
    Photo de l'installation ?
    jeanjeandu84
    Bonjour, j'ai placé l'antenne sur mon balcon, je suis au 1ère étage
    attention un poste CB doit être connecté sur une antenne
    dont le taux d'onde stationnaire a été adapté via un tos- mètre
    ne pas tenir compte de cela met en danger son PA ( Power Amplifier=transistor de puissance de sortie)
    voici pour mieux comprendre ce que propose une IA
    Ah, la CB ! C'est un monde à part. Pour bien régler ton poste émetteur (qu'on appelle souvent une "déca" ou une "station"), il ne suffit pas de l'allumer. Si tu veux être entendu clairement sans griller ton matériel, il y a quelques étapes incontournables.
    Voici comment configurer ton installation comme un pro :
    1. Le réglage du TOS (Taux d'Ondes Stationnaires) – Crucial
    C'est l'étape la plus importante. Le TOS mesure la coordination entre ton poste et ton antenne. Si le TOS est trop élevé, l'énergie repart dans le poste au lieu de partir dans les airs, ce qui peut détruire les composants internes (le transistor de puissance).
    L'outil : Un TOS-mètre (souvent intégré aux postes modernes).
    La cible : Tu dois viser une valeur la plus proche possible de 1 (ex: 1.1 ou 1.2). Au-delà de 2, c'est risqué.
    Action : Si le TOS est haut, il faut régler la longueur de l'antenne (la visser ou la dévisser légèrement).
    2. Les boutons de réception (Squelch et Gain)
    Pour ne pas entendre un souffle permanent ("shhhhh") tout en captant les autres, il faut jouer sur deux réglages :
    Le Squelch (SQ) : Tourne-le jusqu'à ce que le bruit de fond disparaisse tout juste. Si tu le tournes trop loin, tu ne recevras que les signaux très puissants et tu rateras les lointains.
    Le RF Gain : En général, laisse-le au maximum (à fond à droite). On le baisse uniquement si ton interlocuteur est très proche et que le son sature.
    3. Les réglages d'émission
    Le Mode (AM / FM / SSB) : * En France, on utilise surtout l'AM pour les appels classiques et les routiers.
    La FM est plus nette mais porte moins loin en zone dégagée.
    Le mode SSB (BLU) est réservé aux contacts longue distance (DX).
    Le Mic Gain : Règle-le au maximum ou aux 3/4 pour que ta voix soit forte et claire. Évite de coller le micro à ta bouche : garde une distance de 5 à 10 cm.
    4. Le choix du canal
    Canal 19 (AM) : Le canal historique des routiers et de l'information routière.
    Canal 27 (AM) : Souvent utilisé pour les appels généraux.
    Canal 9 (AM) : Le canal d'urgence (prioritaire).
     Un petit conseil d'ami :
    Ne branche jamais ton poste sans avoir branché l'antenne au préalable. Appuyer sur la pédale du micro sans antenne, c'est le meilleur moyen de transformer ton émetteur en presse-papier en moins de deux secondes !
    Tu as déjà installé ton antenne sur une base fixe ou sur un véhicule ?
    jeanjeandu84
    J'ai placé l'antènne sur le sol du balcon
    Citation Envoyé par jeanjeandu84 Voir le message
    re,
    et????????
    sans adaptation via un tos mètre vous risquez de détruire le PA
    ensuite attention au voisinage vos voisins peuvent regarder la TV
    et risquent de ne pas apprécier les parasites en émission de la CB
    Dernière modification par richard 31 ; 08/04/2026 à 16h29.
    jeanjeandu84
    Merci pour ces infos, je vais abandonner car c'est trop compliqué, cordialement
    re,
    je comprends il est préférable de voir cela avec quelqu’un
    qui connait le mode de fonctionnement de cet émetteur récepteur et les réglages pour l'installer
    Bsr ,des photos ont été demandé...... (si possible)
    meme si cela semble FACILE à visualiser
    Forcément ça améne une nouvelle question ! Je suppose que ce balcon a une rembarde de protection (en quoi= mystére) ?
    Et donc l'antenne est proche des murs (pas bon ça !!)
    C'est pas compliqué, mais faut un minimum d'investissement "intéllectuel"
    Dernière modification par bibifikotin ; 08/04/2026 à 18h08.
    ouin42
    salut si personne n émet sur la cibi c est normal que tu ne capte rien
    Gwinver
    Bonsoir.
    C'est simple, mais la présentation peut sembler compliquée.
    Le point important est de ne pas émettre ce qui supprime les risques potentiels.
    Pour info, voici le manuel de cette CB:
    http://divinefxp.free.fr/manuels/fr/PRESIDENT/grant.pdf
    L'antenne classique est un quart d'onde sur plan métallique.
    Le brin rayonnant a une longueur d'environ 1.5 m.
    Il n'y a pas de risque de détruire le PA ni de perturber les voisins en mode réception seul.
    Une antenne de 2 m est donc un peu trop longue, mais sans risque tant qu'il n'y a pas émission.
    L'installation sur un balcon peut se concevoir. Avec quelques infos sur ce balcon, il sera possible de donner quelques conseils pour optimiser. Mais, il n'y a rien de rédhibitoire.
    Il y a 40 canaux. Les CB sont très utilisées par les routiers, ils utilisent le canal 19 pour l'appel et vont (parfois) sur un autre canal pour suivre la discussion. Le canal 9 est en principe pour l'urgence.
    La CB est aussi utilisée pour les talkie-walkies et certains systèmes de télécommande de modèle réduit.
    Les canaux les plus utilisés sont le 1 et de 5 à 8.
    Globalement, les CB sont des équipements assez robustes car destinés à une utilisation par des personnes peu expérimentées et des installations où il n'est pas toujours possible de faire au mieux (camion par exemple).
    Bonnes expérimentations.
  1. au secours je capte rien à l' électricité
    Par mackay24 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2022, 09h44
  2. [Brun] Antenne Philips qui capte rien ?
    Par invitee07217b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2016, 08h23
  3. 3 métres plus loin et je capte plus rien
    Par inviteaa2ac959 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/02/2010, 23h47
  4. [Brun] Amplificateur-tuner JVC VR-5505L : problème de tuner (ne capte rien en FM)
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 17h22
  5. Traduction : Reviewer of grant proposals ?
    Par invite019909e2 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 02/06/2008, 20h43
