[Divers] mesure alternateur
mesure alternateur
    popo83500
    mesure alternateur
    bonjour, j'ai un ami qui a fait changer son alternateur par un professionnel .
    le problème est que le professionnel lui a dit qu'il doit envisager de changer de voiture car il suspect l'ordinateur de bord défectueux et vu l'âge de sa clio 3 ce ne serait pas avantageux.
    les symptômes sont que l'alternateur fonctionne correctement quand l'excitation sur l'alternateur est débranchée plus de 14 volts sur la batterie.
    Toujours 14 volts quand le fil est débranché, même après plusieurs jours.
    dès lors que l'excitation est branchée la tension sur la batterie tombe sous les 12 volts.
    j'ai mesuré la tension du fil de l'excitation moteur tournant , environ 8 volts.
    mesure d'impédance de l'excitation moteur arrêté environ 10 Kohm.
    ces deux mesures me paraissent anormales
    pouvez vous me donner des pistes à suivre
    MERCI
    JeanYves56
    Re : mesure alternateur
    bsr :
    c'est etonnant votre affaire ! , le professionnel à t il monté un alternateur neuf ?
    le regulateur de l'alternateur semble etre nase
    bonsoir je m'interroge sur ce que vous appelez l'excitation.
    celle ci est indissociable du régulateur et donc de l'alternateur...
    trebor
    Citation Envoyé par popo83500 Voir le message
    MERCI
    Année de la voiture ?
    Suivant son âge et si avec un moteur essence ou Diesel, un fil de connexion ou de masse pourrait être oxydé ou coupé.
    L'alternateur neuf est-il vraiment identique à celui d'origine ?
    Si l'alternateur est piloté, la mesure sur le fil qui le pilote (excitation) ne pourra rien donner comme info sur le signal d'excitation.
    Un alternateur de voiture moderne est piloté électroniquement par le calculateur moteur (ECU) via un protocole de communication (LIN ou CAN).
    Un signaux non mesurable avec un multimètre mais bien avec une valise adaptée il sera possible d'obtenir le code d'erreur afin d'avoir une piste.
    Info de l'IA :
    https://www.google.com/search?client...re+moderne+%3F
    trebor
    Un autre lien :
    https://www.google.com/search?client...00vbPQ&csuir=1
    Répondre oui en bas dans poser une question.
    Dernière modification par trebor ; 11/04/2026 à 20h35.
    JeanYves56
    re :
    Trebor
    Il n'est pas piloté sur une Clio 3 !
    trebor
    re :
    Trebor
    Ok, dans ce cas comment est-il connecté ?
    Le témoin de batterie au TDB s'allume t-il moteur à l'arrêt et contact sur ON ?
    S'éteint-il lorsque le moteur est démarré et à plus de 2000 T/min ?
    Ici le maximum de connexion, parfois 2 fils suffissent plus une masse par le corps de l'alternateur, donc attention à la masse moteur vers la batterie non coupé.
    https://www.hisse-et-oh.com/store/me...5b9cffae3c.jpg
    Dernière modification par trebor ; 11/04/2026 à 20h58.
    JeanYves56
    j ai une Clio 3 , un seul fil au regulateur ,
    et j ai verifié dans la RTA
    trebor
    J'ai posé la question à l'IA :
    Aperçu IA
    Oui, de nombreux modèles de Renault Clio 3 sont équipés d'un alternateur piloté (géré par le calculateur moteur/injection), notamment les versions diesel dCi et certaines essences récentes, pour optimiser la consommation de carburant.
    Ce système permet de faire varier la tension de charge (parfois visible entre 13V et 15V) selon les besoins.
    Lire la suite ici :
    https://www.google.com/search?q=La+c...t=gws-wiz-serp
    D'autres infos ici :
    https://www.google.com/search?q=La+c...zea8wI&csuir=1
    Dernière modification par trebor ; 11/04/2026 à 21h36.
    JeanYves56
    oui ok je sais ce que veut dire piloté , des economies en principe ?? ,
    mais dans ce cas il y a 2 fils au regulateur , de memoire , me rappelle plus ou ni quand j ai decouvert cela
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/04/2026 à 21h40.
    trebor
    Connecteurs identifiés sur l'arrière de l'alternateur.
    Aperçu IA
    Un alternateur piloté (intelligent) est géré par le calculateur moteur pour optimiser la consommation, avec une tension variable (souvent de 12,5 V à 15 V + )
    Les indices clés sont :
    un petit connecteur supplémentaire près de la tresse de masse de la batterie, une tension qui augmente à la décélération, ou des bornes SIG, LIN, ou COM à l'arrière
    Connectique arrière :
    Absence de la borne W classique, remplacée par des connexions de données (SIG, LIN, RLO, C, DFM).
    https://www.google.com/search?client...ilot%C3%A9+%3F
    trebor
    Autres infos :
    Le test au voltmètre peut être trompeur : Sur un alternateur classique, une tension de 12,6 V moteur tournant indique une panne.
    Sur un alternateur piloté, 12,6 V c'est tout à fait normal si le calculateur estime que la batterie est assez chargée et qu'aucun gros consommateur n'est allumé.
    JeanYves56
    ok merci pour la video
    popo83500
    Bj, pour répondre à vos questions, l'alternateur est neuf, il n'y a qu'un seul fil qui arrive sur l'excitation, le voyant charge batterie défectueux ne s'allume pas de suite, environ 10 mn et quand l'excitation est débranchée, puis est de nouveau éteint au nouveau démarrage. le véhicule a une quinzaine d'années je pense et c'est un diesel.
    popo83500
    la mesure d'impédance de 10 Kohm vous semble t elle normale?
    bonjour le fil que vous dites excitation c'est juste le voyant de détection anomalie ce n'est pas le fil d'excitation
    JeanYves56
    oui mais cela prouve qu'il n 'est pas piloté !
    L' alternateur semble avoir un pb ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/04/2026 à 18h36.
    trebor
    Mesurée ou et entre quelle endroit ?
    Le fin fil relié sur l'alternateur piloté est connecté sur quelle indication sur l'alternateur ( SIG, LIN, RLO, C, DFM ) ?
    Pour un alternateur non piloté il est indiqué D+ ou L.
    Y a-t-il un petit boitier (ISB) relié sur la cosse moins de la batterie ?
    Pour certaine voiture (peut être pas la votre) :
    Important : En cas de remplacement de la batterie, il est souvent nécessaire de "réinitialiser" ou de "coder" l'IBS via un outil de diagnostic pour qu'il apprenne les caractéristiques de la nouvelle batterie.
    Infos de l'IA :
    https://www.google.com/search?client...3%A0+quoi+%3F+
    JeanYves56
    bsr ,
    je commencerai pas resserrer tous les contacts des cables , celui qui va à la batterie , à la masse .
    JeanYves56
    bjr :
    Renseignement pris , ce ne serait pas anormal que cet alternateur monte à 14 v , quand vous debranchez la cosse D+ (ou + ou L) , les diodes d'isolement permettent à cet alternateur de produire du courant par autoamorcage à 3000 t/mn env
    ce qui n'est pas normal c est que la tension tombe quand vous la branchez , dans quel etat est la lampe du tdb ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/04/2026 à 13h41.
    popo83500
    bjr :
    La lampe du TdB est éteinte pendant quelques minutes et s'allume ensuite, fil débranché sur l'alternateur.
    au redémarrage lampe éteinte à nouveau.
    je vais attendre de retourner voir mon ami qui possède cette voiture.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 12/01/2018, 23h48
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 19/03/2017, 11h27
  3. Pourquoi privilégier l'alternateur linéaire à l'alternateur rotatif?
    Par invitea47d7cba dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/05/2016, 15h42
  4. Mesure puissance alternateur triphasé
    Par invite4384a9cd dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2013, 10h44
  5. Mesure absolument continue par rapport à une autre mesure
    Par invite88212cc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2010, 14h34
