[Blanc] MO De Dietrich ne chauffe pas[résolu]
    DEDEDK59
    Peut être que ce vieux micro onde va rappeler des souvenirs à certains experts...
    Il se met en fonctionnement, mais ne chauffe plus.
    Je viens de contrôler les capteurs de portes qui fonctionnent bien.
    Lorsque le MO est en fonctionnement, il n'y a pas de tension sur le primaire du gros transformateur (fils bleu et noir en partie basse).
    J'ai regardé sur un fournisseur de pièces détachées (celui qui en général met à dispo les vues éclatées) et ce MO n'est plus référencé.
    Avant d'en conclure que c'est foutu, je souhaite solliciter votre avis afin de ne pas passer à côté d'un dépannage possible...
    En vous remerciant pour vos retours.
    Bien à vous
    DEDEDK59
    Re : MO De Dietrich ne chauffe pas
    Re bonjour, j'ajoute un complément d'information :
    - j'ai trouvé le schéma collé sous le capot du MO, donc photo ci-jointe.
    - tous les fusibles sont OK, y compris le fusible de puissance
    - j'ai un doute sur un relai qui ne fonctionne pas lorsque je fait fonctionné le MO. Je ne sais pas à quoi il sert... Voir photos.
    Le ventilateur tourne, l'affichage de commande fonctionne, mais pas de tension aux bornes du primaire du transfo.
    Svp, qu'en pensez vous...
    le relais sert probablement à alimenter le circuit haute tension + la lumière et le moteur de plateau
    il suffit de suivre les fils (hors tension bien sur) pour le vérifier
    y a t'il une carte électronique ?
    DEDEDK59
    vu qu'il y a une carte électronique de commande et que l'affichage fonctionneil faut chercher pourquoi le relais n'est pas activé,
    le ventilateur fonctionne t'il en permanence ou bien seulement quand on cherche à démarrer une chauffe ?
    faire le tour des sécurités
    définir le circuit d'alimentation de la bobine du relais
    définir le circuit de la tension secteur passant par le relais
    les résistances dans le rond jaune sont elles passantes ?
    quelle est cette pièce dans le rectangle jaune ?
    le thermostat dans le rectangle orange est il passant ?
    la pièce dans l'hexagone ne serait elle pas un thermostat limiteur ?
    DEDEDK59
    Bonjour titijoy3, merci pour l'intérêt que vous portez à mon sujet.
    Le ventilateur fonctionne en permanence dès que je mets en fonctionnement avec un temps de chauffe.
    Sur le schéma, on peut voir que le relai RL participe à l'alimentation du transfo. Il est en série avec les contacteurs de la porte.
    Je vais remettre une photo du schéma car je vois qu'une partie de celui-ci n'apparait pas...
    DEDEDK59
    J'ai nettoyé les cosses et fiches des 4 contacteurs de porte, sans amélioration... Il y a un varistor que je ne sais pas contrôler. Je peux juste dire qu'il est non passant hors tension (résistance infini aux bornes). Est ce la cause du problème et comment s'en affranchir ?
    nb : pout titijoy je ne vois pas sur quoi vous voulez attirer mon attention (rond jaune ? rectangle orange ? hexagone ?). C'était peut être des question pour un autre membre du forum...
    Bjr à toi, C'est comme tout, un magnétron cela vit et cela .... meurt aussi !
    "..... Peut être que ce vieux micro onde...."
    Sa date de naissance est de ...... ? Rien n'est perpétuel
    S'il est mort, la vérification de tout le reste, n'apportera rien.
    Si le 230V n'arrive pas au transfo HT, le magnétron ne fonctionnera pas.
    Il faut trouver pourquoi il n'y a pas de 230V.
    Manque la vue de la platine de commande, celle qui est reliée ou comporte le clavier. (l'idéal serait son schéma en plus...)
    re,
    ++1 avec toi JY effectivement
    il est inutile de contrôler le circuit haute tension
    si le primaire du transfo HT n'est pas alimenté
    " sauf le limiteur de surchauffe placé sur le magnétron,
    dont il faut s'assurer qu'il n'est pas ouvert
    Nom : Capture d’écran 2026-04-22 110321.jpg
Affichages : 71
Taille : 113,2 Ko
    perso j'en ai un de cette marque encore nettement plus ancien
    qui est toujours en service
    Dernière modification par richard 31 ; 22/04/2026 à 10h14.
    DEDEDK59
    Bonjour bibifikotin,
    Sûrement que cette machine va finir en déchetterie, mais a priori pas à cause du magnétron, mais parce que je risque de ne pas trouver la cause du défaut d'alimentation du transformateur de puissance.
    La partie HT semble vraiment hors de cause. Cela mérite donc quand même de chercher un peu avant de jeter.
    DEDEDK59
    Bonjour Richard, merci pour votre réponse. J'ai contrôlé le limiteur de surchauffe à l'ohmêtre, il est passant.
    re,
    donc le souci est forcément sur la carte
    c'est râlant car c'est un super produit le mien est tout mécanique
    et il a encore de la marge malgré ses + de 40 ans
    Dernière modification par richard 31 ; 22/04/2026 à 10h07.
    re,
    perso je songe a un souci sur le relais reste a voir ses caractéristiques
    Bjr , Il est facile de controler le relais à l'ohmétre (la bobine) entre les points 5 et 7
    Bien sur faut DEBRANCHER ce qui arrive par ailleurs sur ces deux points , pour ne controler QUE la bobine, sinon
    on ne sait par ou cela pourrait se refermer par ailleurs.
    Donc etre sur de ce que l'on controle (et pas autre chose)
    barette 5 1 3 7
    Dernière modification par bibifikotin ; 22/04/2026 à 11h03.
    Citation Envoyé par DEDEDK59 Voir le message
    j'ai juste oublié de joindre la photo..
    DEDEDK59
    bonjour ! j'ai démonté la carte de commande et le défaut est bien visible. Une soudure a brulé au niveau d'un connecteur avec 3 fils Noir, Marron et Orange. Ce connecteur est indiqué sur le schéma.
    Voir les photos jointes
    DEDEDK59
    DEDEDK59
    Qu'est ce que le composant rectangulaire noir avec comme indication " 1+120 Ω AC250V Θ-J W " ?! A l'Ohmêtre c'est non passant. Sur la carte, son emplacement est indiqué CR.
    peut être un filtre: 0.1 µF + 120 ohms ?
    plus qu' à gratter ce qui est carbonisé plus le vernis, souder un bout de fil rigide sur les extrémités de la piste abimée et y souder le pin du connecteur
    Bsr,
    à mon avis, ce pourrait être un filtre (capa+résistance), pour servir de "snubber".
    Le gros relais noir (matsushita) a manifestement cramé. Il faudrait le dessouder, et éventuellement lui trouver un remplaçant.
    les deux relais côte à côte sont les RL1 et RL2 du schéma, et on repère les 3 fils noir, marron et orange qui s'y connectent.
    un truc du genre :
    https://chengtong.en.taiwantrade.com...w-1606919.html
    sparkle suppressor = suppresseur d'étincelles
    Dernière modification par annjy ; 22/04/2026 à 16h12.
    J'avais mis un message rectificatif au message #24...(disparu ?)
    Le relais n'est probablement pas trop cramé, mais le connecteur 3 fils (noir, marron, orange), oui.
    (bien vu, Titi !)
    (bien vu, Titi !)
    JY tu n'as pas du valider ton rectificatif car il n'y a eu aucune suppression
    pour le micro ondes je pense qu'il sera sauvé !!!!
    DEDEDK59
    Voilà la réparation effectuée et ce MO chauffe à nouveau !
    pour info, J'ai testé le filtre noir avec un capacimètre (0,08 µF mesuré)
    Merci à tous pour vos contributions dans cette recherche de panne.
    Re
    content pour vous c'est un excellent outil
    je place le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Panne chauffe eau dietrich 300 l triphasé 400v aci ne chauffe plus.[résolu]
    Par invite55fd817a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/08/2018, 07h46
  2. [Thermique] Chauffe-eau De Dietrich 300 l ne chauffe presque pas ? [Résolu]
    Par invite81c40111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2016, 19h26
  3. [Thermique] Chauffe-eau De Dietrich ACI 200l : ne chauffe qu'en Marche forcée ? [Résolu]
    Par invite73553723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2014, 07h57
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich 300L Cor-email : ne chauffe plus ! [Résolu]
    Par invitefd7c4b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2014, 12h21
  5. [Divers] Chauffe-eau électrique De Dietrich ACI : ne chauffe plus ? [résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2012, 14h00
