[Blanc] Erreur 10 sur four Hisense[résolu]
    Thomas D
    J'aurai besoin d'un coup de main pour identifier la panne sur mon four.
    Caractéristique du four :
    Marque : Hisense
    Type : BO3PS5101-2
    Modèle : BSA66334PG
    N° Série : 24630370
    PI : j'ai un code barre qui donne accès à la notice et aux vues éclatées avec la référence des pièces mais je ne sais pas si j'ai le droit de coller le lien ici
    Définition de la panne :
    En pleine chauffe, le disjoncteur différentiel a sauté, le four était chaud et je remarque que l'écran et le bouton de commande sont brûlant.
    Je laisse redescendre en température (plus d'une heure) avant de remettre le courant.
    Je relance une chauffe, pas de monter en température et l'écran affiche ER 10 après plusieurs minutes.
    La notice n'explique pas les causes de pannes et je ne parviens pas à trouver sur le net un arbre de défaillance pour résoudre ma panne.
    Pour d'autres modèles Hisense, le code 10 semble être relatif à soit la sonde de température, soit une résistance, soit la carte. Reste à savoir comment tester chacun et trouver la panne pour éviter de tout racheter...
    J'ai quelques notions en électricité et je suis outillé pour faire quelques tests/réparer.
    Auriez-vous une idée pour trouver la panne ?
    Merci d'avance pour votre aide et bonne journée,
    Thomas
    Re : Erreur 10 sur four Hisense
    le ventilateur de refroidissement est-il fonctionnel??
    c'est le ventilateur qui est situé sur le dessus du four
    "pas celui de la chaleur tournante qui a le moteur situé au centre a l'arrière"
    quelle était le mode de chauffe lorsque le différentiel a sauté ??
    car je soupçonne une surchauffe liée au fait que le four n'étant plus sous tension n'avais plus de fait de refroidissement actif
    Thomas D
    Merci Richard pour ce premier retour.
    Je n'ai pas vérifié le ventilateur de refroidissement, mon four est actuellement encastré, j'imagine qu'en le sortant et en le mettant en route il doit s'allumer rapidement ?
    Concernant le mode de cuisson, j'étais sur un chaleur tournante a 200° et on était pas loin de l'heure quand le différentiel a sauté.
    Cette réflexion est pour isoler la problématique de chauffe de l'écran de l'erreur 10 et l'absence de monté en température ?
    alors il est fortement possible que la résistance de la chaleur tournante soit a la masse
    ce qui arrive assez souvent car elle est de très forte puissance
    il faudra aussi voir a ce que le ventilateur CT soit opérationnel car il peut aussi être en cause
    voici comment je vois la chose
    durant la chauffe la résistance c'est mise a la masse soit du au fait de son vieillissement,
    soit pour un défaut de rotation du ventilo CT
    en disjonctant le four n'a plus eu de refroidissement via le ventilateur situé sur le dessus du four
    cela a du déclencher un limiteur de sécurité
    qui a de fait provoqué l'affichage d'un code défaut genre erreur 10
    lié au fait de la montée en température du bandeau de commande
    cela après remise sous tension du four
    Thomas D
    Je vais m'attaquer à sortir le four et a commencer le diagnostic.
    Concernant le ventilateur de la chaleur tournante, il tourne bien dans son mode de chauffe mais sans chauffage.
    Comment vérifier si la résistance de la chaleur tournante est a la masse ?
    Je vais essayer les autres modes de cuisson sans ventilation et voir si l'erreur se produit + si la chaleur monte.
    pour valider le diagnostic il faut débrancher la résistance ensuite
    mesurer sa valeur ohmique exprimée en ohms
    ensuite mesurer sa valeur ohmique en mégaohms entre une cosse et la terre
    si valeur existante cela confirme la cause
    ensuite voir s'il n'y a pas un limiteur déclenché qui serait a réarmer ou a remplacer
    et ensuite commander la pièce défectueuse (sans doute la résistance CT ref:865945 )
    Thomas D
    Je viens de faire deux essais de chauffe, en mode grille et en mode chauffe haut/bas sans chaleur tournante : résultat, pas d'erreur et la sonde semble fonctionner car je vois la température monter sur l'écran.
    En démontant le four, je constante qu'il n'y a rien d'anormal visible sur la carte. Le ventilateur du dessus tourne correctement lorsque le four est en marche.
    J'ai testé la résistance de la chaleur tournante, entre borne elle est a l'infini et idem a la terre. Je pense donc qu'elle doit être changée. Reste à définir comment car je ne comprends pas bien comment accéder à cette dernière depuis l'arrière, une idée ?
    Nom : IMG_20260426_163301.jpg
Affichages : 304
Taille : 2,90 Mo
    Concernant le limitateur, pourriez vous préciser ce que je dois chercher je ne vois pas de quoi il s'agit.
    la résistance CT est donc a remplacer
    elle a du se mettre a la masse uniquement au moment ou elle s'est coupée
    sur ce point tout est bon
    ensuite on a la chauffe avec les autres résistances
    dans ce cas la panne serait pratiquement résolue par le remplacement de la résistance CT
    si un limiteur de surchauffe avait déclenché il n'y aurait plus de chauffe du tout
    donc ou oublie ce souci a l'arrière je n'en vois pas
    pour visualiser un tel composant
    copier cela comme item sur internet : limiteur de surchauffe pour four
    donc il y a plus qu'à commander la référence de la résistance que je vous ai fournie résistance CT ref:865945
    et la panne serait résolue
    Thomas D
    Merci Richard pour l'aide précieuse.
    J'ai trouvé une vidéo pour démonter la résistance et j'ai commandé la pièce détachée pour moins de 20€.
    J'espère que cela sera suffisant. Je reviens vers vous une fois la pièce remontée.
    Re
    Tout est encore possible
    mais je doute qu’il y ait un autre souci
    Auquel cas on avisera
    Thomas D
    Cela faisait quelques semaines que j'avais reçu la pièce mais je n'avais pas pris le temps de me lancer à nouveau dans les réparations.
    J'ai profité d'un jour off pour changer la résistance que j'avais commandé. Résultat : cela fonctionne à nouveau !
    Merci une nouvelle fois pour l'aide apportée.
    Bonne continuation
    Thomas
    Re
    content pour toi
    j'ai placé le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Miele G4922 Erreur Entrée/vidange (suite erreur F13)[résolu]
    Par maxouplus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2025, 15h45
  2. [Divers] Pas de son et d'image sur une tv Hisense
    Par MC du 62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2024, 08h46
  3. [Blanc] ADG 699 Erreur F1[résolu]
    Par invitefe726c5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2015, 12h38
  4. [Brun] TV Hisense 4K
    Par invite9a9c99f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2015, 16h20
  5. [Brun] Plasma Hisense 106 cm : ne s'allume pas. [résolu]
    Par invite60e8e078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 20h21
