[Thermique] Code erreur 104 chaudière NAIA
    Gaston11
    Depuis plusieurs mois ma chaudière présente le défaut E104 après environ une heure d'utilisation, depuis peu la situation s'est dégradée et elle tombe en panne en moins d'une minute. J'ai fait intervenir plusieurs entreprises qui n'arrivent pas à trouver le problème, beaucoup de choses ont été changé dans la machine, comme le câble d'allumage, le ventilateur et même la carte électronique! Bien sûr divers nettoyages ont été fait sur le bruleur, et l'entretien des composants à été vérifiés aussi, mais rien à faire la chaudière ne veut rien savoir. Elle se met en arrêt au bout de plusieurs secondes d'utilisation. La fumisterie à été vérifié, cependant pas de mesure du CO2 ou du CO car le professionnel n'en avait pas à sa disposition. Pour lui le problème pourrait venir du conduit collectif (je vis en appartement au RDC), et non de ma chaudière. Il y a une chose que j'ai remarqué cependant, c'est que depuis l'apparition du problème, dés l'allumage, la chaudière fait un bruit de fond en permanence qui se maintient jusqu'à son arrêt (code E104), bruit de fond qui n'était pas là avant ce problème, de plus le logo flamme n'est pas actif lorsque c'est là
    Qu'en pensez vous ?
    Renzo
    Re : Code erreur 104 chaudière NAIA
    Alors un défaut 104 sur une chaudière Naia c'est un problème de combustion du coup il est donc impératif de faire une mesure de combustion. Si le dépanneur qui est intervenu n'est pas en capacité de la faire, change de dépanneur.
    Gaston11
    Bonjour Renzo, j'ai fait venir une autre entreprise, qui a constaté un taux élevée de monoxyde de carbone dans le conduit via l'appareil électronique, heureusement le conduit étant étanche pour le moment dans la pièce il n'y à rien. L'erreur provient donc de la cheminée. Est ce que c'est forcément le conduit collectif dans ce cas ou bien ça peut venir de ma ventouse personnelle (relié au conduit collectif). Dans tous les cas la personne ne peut pas intervenir car elle ne dispose pas des certifications requises et après des recherches dans la région, on dirait que personne ne la non plus..
  1. [Thermique] Chaudière Atlantic Naia 2 - Erreur E104
    Par wariom85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2025, 12h56
  2. Question sur le fonctionnement d'une chaudière Atlantic Naia 2
    Par TioChanclas dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2022, 17h00
  3. [Thermique] Pas de code erreur, pas d'allumage chaudière ELM EGV 23
    Par invite0b944fe5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2018, 17h11
  4. code erreur chaudiere svp
    Par invite9472934d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 22h54
