[Divers] Electrolyseur au sel ALLIANCE 70 Pool technologie
    Edanwan
    Bonjour à tout le monde.
    Je me permets de vous demander conseils concernant mon électrolyseur à sel de piscine.
    Il s'agit du même appareil que réparé par mes soins sur ce sujet :
    https://forums.futura-sciences.com/d...cine-70-a.html
    La petite synthèse :
    Je viens de changer ma cellule dont les plaques étaient détériorées par une 4 plaques monopolaire.
    J'ai pas mal de difficulté à obtenir une eau claire (elle est un peu trouble) et je cherche à en connaitre la raison.
    Je passerai ici l'analyse de l'eau précises mais d'après mes mesures et les constatations de mon pisciniste, les PH, TAC etc sont correctes.
    Par contre le pisciniste émet un doute sur le chlore.
    Parlons valeurs mesurées, en sortie de l'électrolyseur, je mesure 17V DC cellule non connectée. (à ce propos, à la sortie du transformateur torique j'ai 19,6 V AC ...)
    Une fois la cellule connectée, j'obtiens 3,6 V DC avec l'électrolyseur à 10 (son maximum) et 2,5 V DC à 2.
    Toujours cellule connectée, j'obtiens dans les mêmes niveaux de réglage 3,4 A et 1,8 A à la pince ampèremétrique et ce sur les deux fils la reliant (les mesures sont identiques sur chaque fils).
    Que vous inspire ces résultats ?
    Que puis je vérifier de plus ?
    Merci d'avance.
    Re : Electrolyseur au sel ALLIANCE 70 Pool technologie
    je n'y connais rien en piscine.
    Juste pour faire avancer le schm... le schmilblic.
    Donc tu n'as pas remplacé à l'identique ?
    Bonjour titi,
    Merci pour la doc.
    Il a remplacé par une 4 plaques ( sous entendu il n'avait pas une 4 plaques ?)
    or
    En exploitation, la tension effective sera 1,7 à 2,5v par cellule.
    Re : Electrolyseur au sel Hydro Sud Pool technologie
    1) Mesurer une tension sur 1 seul fil, ça n'existe pas.
    Tu mesures donc une tension comme une antenne reçoit des ondes ou par effet capacitif : Apprendre à te servir d'un multimètre.
    2)
    J'ai 12V AC en sortie de transformateur torique mais 0 V en DC aux sorties prévues pour les deux fils.
    Tout le problème est là.
    Utiliser le multimètre. Il doit y avoir une coupure quelque part ! (ou un court-circuit ?)
    Edanwan
    Merci pour vos réponses.
    Deux discussions ont été fusionnées par erreur.
    Si tu le permets JERYKO, je vais répondre à la prise de tension sur un seul fil etc dans la bonne discussion dès ce soir avec prises de vue.
    Concernant ce sujet, je vais commencer par passer chez le pisciniste qui m'avait installé l'ensemble à l'époque afin d'essayer d'avoir quelques éléments techniques.
    Je reviens vers vous une fois ces éléments obtenus.
    Merci pour votre implication à tous.
    Citation Envoyé par Edanwan Voir le message
    ... Si tu le permets JERYKO, je vais répondre à la prise de tension sur un seul fil etc dans la bonne discussion dès ce soir avec prises de vue ...
    Je confirme que c’est impossible.
    S’il y a une indication, ce ne peut être que sur le mode alternatif du fait de la très haute impédance du voltmètre (10MΩ) qui capte du 50Hz environnant, exactement comme quand on met le doigt sur une entrée audio qui produit un ronflement.
    Il faut les deux fils connectés pour avoir la bonne mesure.
    Bjr, Dans "l'autre" discussion , j'y lis :
    ".....Je viens d'en récupérer un dans une vieille alim, un 130° qui est bon....."
    Ce qu'on ne sait pas ( et qui peut créer probléme par la suite)..... c'est l'intensité de service de ce fuse !
    S'il ne font jAMAIS ,c 'est le transfo qui pourrait en faire les frais!!!
    Edanwan
    Rhaa c'est que je craignais
    Quand je parle de "l'autre discussion", je parle d'un sujet que j'ai initié hier et qui avait, dans un premier temps, été fusionné à celui-ci puis dissocié. https://forums.futura-sciences.com/d...chnologie.html
    Le lien en haut du sujet, il s'agit d'un ancien post clos et résolu dont je parle simplement pour signaler qu'une réparation a été effectuée sur cet électrolyseur. Le changement du fusible avait fonctionné et tient depuis 3 ans.
  1. [Divers] Panne electrolyseur Perle Pool Technologie 135watts
    Par Dom1900 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2025, 07h55
  2. [Divers] Dépannage d'un électrolyseur au sel de piscine. ALLIANCE PISCINE 70
    Par Edanwan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2023, 10h22
  3. Pool membranaire
    Par invite9e779d82 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/05/2014, 15h03
  4. [Blanc] frigo new pool
    Par invite4cff1d81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2009, 20h58
  5. Matématique et pool de hockey
    Par invite0422bf25 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2008, 23h23
