[Divers] Remplacement moteur sur store banne [Résolu]
    lejeannot
    Je suis à la recherche de solution pour remplacer le moteur de mon store banne.
    Pour info, il fait environ 5 mètres de large.
    Merci et cordialement
    lejeannot
    Dernière modification par gienas ; 21/05/2026 à 20h09. Motif: Suppression des images fantômes
    Re : Remplacement moteur sur store banne
    Bonsoir lejeannot et tout le groupe
    ... Je suis à la recherche de solution pour remplacer le moteur de mon store banne.
    Pour info, il fait environ 5 mètres de large ...
    Tu ne précises pas si le store comporte ou non une commande manuelle, ni si le moteur fonctionne encore pour baisser. Le moteur est dans le moyeu à une des extrémités.
    Compte tenu de la longueur, pas sûr que l’opération soit à la portée d’un amateur.
    lejeannot
    Nom : 20260519_111732.jpg
Affichages : 374
Taille : 2,04 Mo
    C'est une télécommande SOMFY.
    Le moteur semble être à l'extrémité droite.
    Le store ne descend plus.
    J'ai quelques doutes quand à ma capacité à faire ce boulot de remplacement.
    lejeannot
    Donc il monte encore !
    Dans ces conditions, pourquoi mets-tu en cause le moteur ?
    Tu as un multimètre ? Quelle tension aux bornes du moteur ?
    Revoir ta description du problème. On ne peux rien en déduire. Ou alors il faudrait une baguette magique.
    Dans ces conditions, le mieux serait de tout remplacer ?
    Dernière modification par Jeryko ; 22/05/2026 à 19h03.
    Bonsoir à tous
    ... Donc il monte encore ! ...
    J’en doute.
    Le couple nécessaire pour remonter est toujours supérieur à celui nécessaire pour descendre. Donc, quand le moteur commence à faiblir, il peut parfois descendre mais ne pas remonter.
    Je suis en train d’essayer de démonter le moteur d’un volet roulant changé chez mon fils de la même marque où il a aussi un store banne. J’avais réussi à faire repartir le store en ajoutant un condensateur car les trois bornes du moteur étaient accessibles depuis l’installation électrique (télécommande murale).
    Les moteurs des volets sont ”sertis” dans les tubes enrouleurs (métalliques) des stores et ne sont pas démontables. C’est le tout qui est remplacé et le moteur, une fois serti, n’est plus accessible.
    Citation Envoyé par lejeannot Voir le message
    lejeannot
    j'ai déja installé un 4 mètres sans lève chauffe eau c'est quasi impossible à faire seul donc un 5 mètres ca ne rigole plus !
    c'est un travail qui demande un certain savoir !
    il faut attacher les bras repliés avec beaucoup de soin sinon on peut finir dans le sapin !
    je suis d'accord avant d'incriminer le moteur on vérifie la présence de la tension aux bornes du moteur.
    mais la 1ere chose c'est de vérifier la pile quand on appuie sur le bouton, on peut avoir une tension qui s'écroule !
    une pile qui a 5-6 ans avec une utilisation soutenue la pile peut être fatiguée
    il faut toujours demander à l'installateur le modèle exact du moteur avant de poser le store.
    afin de pouvoir connaitre la procédure de reset.
    c'est possible d'avoir une photo coté moteur afin de voir si une boucle d'eau a été faite...
    lejeannot
    La pile est neuve. et celle que j'ai changée-mise en service en août 2025- avait le même voltage que la pile neuve.
    Pour accéder au moteur, il faut que je dépose le "palier", c'est à dire faire tout ce que Racard à décrit.
    la photo coté moteur est au début du post. (20260521_151952.jpg). on y voit le câble
    Ce store a réussi à fonctionner quelques fois en ce début de saison mais c'était laborieux. Un "opérateur" secouait le store et un autre était à la télécommande. Et c'est pour faire cette manip que je ne rentrait pas complétement le store.
    racard, peux-tu m'expliquer ce qu'est la boucle d'eau ?
    Bonjour, Racard n'a pas parlé de " boucle d'eau" mais d'un "léve chauffe eau" (vu le poids)
    de plus : "....J'ai quelques doutes quand à ma capacité à faire ce boulot de remplacement..." vaudrait mieux s'abtenir à moins
    de trouver un aide.... compétent en la matiére.
    Va falloir commencer par déposer ( minimum à deux ) , démonter à la recherche du moteur et ce n'est que là que l'on pourra connaitre la marque de celui ci.
    Donc aller faire des mesures sur le moteur... c'est pas évident !
    Peut etre des points durs sur les paliers ou va t"en savoir un condo une peu veillissant !!
    Faire l'acrobate à deux sur des échelles, parfois faut éviter
    ... Racard n'a pas parlé de "boucle d’eau" mais d'un "léve chauffe eau" (vu le poids) ...
    Malheureusement si, c’est l’objet de son #7. Je suis moi aussi, avide de savoir ce que c’est, au juste.
    Malheureusement aussi, comme je le signale au #5, je crains que le moteur ne soit pas accessible, ni même le condensateur ”prisonnier” car le moteur est immobilisé par des coups de ”pointeau" et c’est le moyeu qu’il faut remplacer avec son moteur et son condensateur.
    Comme je l’expliqué en #5, j’ai réussi, chez mon fils, à redonner du punch au moteur, en ajoutant un condensateur, en parallèle sur celui existant, dans une boîte de raccordement Sarel (préexistante) qui recevait les trois fils de commande moteur sortant du mur extérieur d’un côté, et allant au moteur de l’autre côté.
    La version du moyeu chez mon fils à l’avantage de comporter une commande manuelle (via une manivelle amovible) qui permet de ne pas être en panne de moteur. C’est fastidieux, mais c’est possible. Chez lui, le store fait 7 mètres de long.
    bonjour il y a donc un faux contact.
    le câble ne me parait pas OK.
    1er job découper le câble ne sachant pas où il va et mettre une boite de dérivation voir la photo jointe.
    la boucle d'eau à votre avis c'est quoi ? et ca sert à quoi en extérieur ?
    en extérieur on ne rentre jamais par le haut même avec un presse étoupe.
    le cable noir c'est le cable R2V venant du tableau électrique ne sachant pas si il y a un trou dans le mur etc...
    une fois le câblage fait il faudra mesurer la tension dans cette boite de dérivation.
    Nom : 20260521_152035.jpg
Affichages : 162
Taille : 813,7 Ko
    Dernière modification par racard ; 23/05/2026 à 09h55.
    Ok , compris "la boucle d'eau" !!!
    Racard, la plus part des demandeurs sont en partis ignorants de certains termes techniques.
    Vaut mieux prendre le temps d'expliciter certains termes.
    Mais comme toujours ,un VISU est toujours plus parlant !
    lejeannot
    Pour faire ce que tu décris racard, il faut que je sorte le fil (représenté en blanc sur ton croquis) du store. ça implique de démonter le palier et c'est la grosse opération qui permettra d'accéder au moteur. Et ça, je crains de le faire
    Pour faire ce que tu décris racard, il faut que je sorte le fil (représenté en blanc sur ton croquis) du store. ça implique de démonter le palier et c'est la grosse opération qui permettra d'accéder au moteur ...
    Cette alimentation passe forcément par un tel câble. S’il n’est pas de ce côté, c’est qu’il est de l’autre.
    bonsoir c'est possible d'avoir une photo de l'existant de ce cable afin de voir où il va dans la maison ?
    au moins 1 mètre sur la photo afin de confirmer que ce cable a aidé l'eau à rentrer dans le moteur si c'est le cas.
    alors il doit y avoir des contacts oxydés sur le bornier dans le moteur ca expliquerait le faux contact
    lejeannot
    lejeannot
    Le câble d'arrivé est câblé dans les combles et c'est : phase + neutre + terre
    si câblage OK dans les combles donc la thèse de l'eau qui a perlé dans le moteur me semble fortement plausible.
    même sous abri en cas de vent ca projette de l'eau de partout et les gouttes rebondissent aussi.
    mettre une boite de dérivation comme j'ai indiqué sur la photo mesure etc...
    lejeannot
    J'ai fini par faire appel à un professionnel qui m'a changé le moteur. Coût : 660 euros
    Je l'ai regardé faire et je me suis dit que j'aurais pu le faire. j'aurais économisé au moins 2502 euros.
    Phase 1: sangler le store en 2 positions
    Phase 2 : démonter le palier
    20260601_084950.jpg coté extérieur
    20260601_084954.jpg coté intérieur
    Phase 3 : retirer le moteur
    Phase 4 : me
    coté extérieur
    coté intérieur
    Phase 4 : me
    bonjour je n'ai pas compris votre phrase cout 660€ et j'aurais économisé 2500 balles ???
    pas de photo : la boite de dérivation et le câble en goutte d'eau et le passage au centre du câble ?
    lejeannot
    Phase 4 : Mettre le moteur neuf.
    Les 2 photos suivantes montre des détails du moteur, notamment l’extrémité ou est le connecteur.
    La personne qui a fait le travail n'a pas coupé le courant. Elle m'a dit que débrancher et rebrancher le connecteur ne le nécessitait pas.
    Et j'ajoute qu'un petit "matelas" gonflable a été utilisé pour le bon positionnement du store en face du palier.
    En tout, moins d'une heure de travail café compris.
    lejeannot
    J'aurai économisé 250 euros (et non pas 2500). Excuses moi racard.
    Et pas de boite de dérivation. Le gars s'est contenté de déconnecter et reconnecter le moteur. sans toucher au câblage.
    Et dis moi comment tu fais pour faire apparaître les photos.
    ok donc ca va recommencer si rien n'est fait comme il faut
    c'est à vous de le faire...
    je ne sais pas comment les photos sont visibles quand je réponds je n'ai jamais rien compris
    Dernière modification par racard ; 03/06/2026 à 18h07.
    ... Les 2 photos suivantes montre des détails du moteur, notamment l’extrémité ou est le connecteur ...
    Je trouve que tu as de bons yeux!
    Je ne vois pas le connecteur dont tu parles.
    Par contre, je reconnais bien le tube bleu contenant le moteur (dont j’ai deux exemplaires différents) et qui est indémodable.
    ... je ne sais pas comment les photos sont visibles quand je réponds je n'ai jamais rien compris
    Ça c’est très simple à comprendre.
    Toutes tes citations reprennent l’intégralité de la réponse que tu cites. Si elle contient des images, elles sont recopiées en totalité.
    Une bonne citation ne reprend que la partie de la réponse à laquelle on répond.
    ok donc c'est automatique pour les images en citation.
    j'ai vu que l'on peut choper une ou des images pour les enlever de la citation je laisse en général car l'image est directement visible pour les autres.
    mais pour le post initial d'images je n'ai jamais pu comprendre pourquoi la ou les images sont directement affichées ou bien en liens.
    parfois elle s'affiche en doublon image + lien je n'arrive pas à corriger et j'ai remarqué parfois que toi ou d'autres modérateurs suppriment ce doublon que je post...
    ca reste un mystère
    Positron1
    Il me semble que j'en ai dépanné un! tube bleu = Somfa ! C'est vieux mais ça me parle !! pour ce faire, il faut virer deux goujons diamétralement opposés, qui tiennent les deux parties, moteur et tube en place, je les avais percé et taraudés à 3 pour les extraire, il me semble qu'en les repoussant à l'intérieur c'est bon. ceci étant fait il faut sortir le moteur en tapant le tube. Une fois la réparation faite (remplacement du condo) il faut remonter, il faut bien viser pour que le perçage tombe bien en face des trous
    J'avais taraudé et mis deux vis sans tête affleur (affleurant)
    JeanYves56
    bsr :
    Gienas , le connecteur va dans le trou rectangulaire , derniere photo
    m enfin pour reparer , il etait facile de reposer le store banne sur le haut des volets battants !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/06/2026 à 17h08.
  1. Problème pour identifier et atteindre un moteur de store banne [Résolu]
    Par gienas dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 74
    Dernier message: 15/10/2023, 07h39
  2. [Divers] moteur de store banne
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2011, 17h28
  3. panne moteur store banne?
    Par invitecb444b76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2010, 22h55
  4. protection moteur store banne
    Par invite40fdcecc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2009, 17h02
  5. moteur store banne
    Par invite3d9aa559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 08h04
