[Divers] Portail en panne avec carte CAME ZBKN (résolu)
    bridgego
    Je me permet d'ouvrir cette discussion, suite au dépannage de plusieurs cartes CAME modèle ZBKN, que l'on m'avait confié.
    Je ne suis pas un professionnel du dépannage, et donc en recherchant des infos, je suis tombé sur celles fournies par Jeryko (très actif sur ce forum) et cela m'a grandement aidé.
    J'ai pu réparer 9 cartes sur les 10 que l'on m'a donné et c'est pour cela que j'ai mis "Résolu" dans le titre.
    Donc pour commencer les explications voici le détail des pannes avec leurs résolutions :
    5 cartes n'avaient aucuns dégâts apparents, aucuns composants défectueux, si ce n'est la commande du moteur qui ne s'effectuait pas. Une petite modif en rajoutant une LED a permit leur fonctionnement (explications à la fin).
    1 carte avait la piste d'alimentation du TPS54060A + résistance 10K (vers connecteur rouge RIO) brûlées, du à une coulure d'eau de pluie.
    1 carte avait un court-circuit sur les pistes d'alimentation du moteur entrainant leur destruction (limaces ou autre) + résistance 47 ohm/1W + condensateur CMS de 10nF (à coté de cette résistance) brûlés.
    1 carte avait les résistances 220 ohm et 4K7 brûlées, à coté du MOC3020.
    1 carte avait le µContrôleur STM8S207R8T6 mort (pas d'afficheurs et pas de touches fonctionnelles au clavier) + un condensateur de 1nF en C/C vers la diode qui est sur la ligne du fin de course FC (pas de commande fermeture et erreur E8 quand on simule le portail fermé avec le fin de course).
    Enfin, la dernière carte avait le TPS54060A explosé, difficile à dessouder, et donc cette carte a fini comme donneuse de composants (elle pourrait être dépannée en changeant ce régulateur).
    Mais la chose la plus étonnante dans cette histoire, c'est qu'il à fallu que je mette en place une petite LED pour que toutes ces platines (9 sur 10) fonctionnent correctement et alimentent le moteur.
    Donc j'en ai déduit que ce STM8S207R8T6 avait un souci (firmware ou matériel ?). En tout cas le problème fut réglé en ajoutant cette LED et voici les explications :
    Après une avoir cherché la cause de la non-commande du moteur sur les 5 cartes intactes, j'ai trouvé que la sortie du µC fournissait une tension trop élevée, environ 4V2, n'entrainant pas la saturation du transistor PNP référencé 3FW (BC857B) qui commande le MOC3020. Ce transistor étant un PNP, il lui faut une tension négative sur sa base pour qu'il fonctionne. En mettant une LED rouge CMS (fonctionnant à 2V2), avec l'Anode entre la base du transistor et la résistance de 4K7 et la Cathode mise à la masse, le transistor est "tiré" au négatif lorsque quand cette LED est allumée. A la mise sous tension de la carte, cette LED s'allume, le transistor commande le MOC3020, la tension passe dans le Triac mais comme les relais se sont pas commandés (pour l'instant), le moteur n'est pas alimenté. Quand on sollicite une Ouverture ou Fermeture du portail, le relais concerné colle, et la tension de 230V alimente le moteur.
    Pour finir, je voudrais remercié, ici, Jeryko, pour son aide (son schéma explicatif) ainsi que pour nos échanges.
    Schéma disponible au post #47, à la fin de cette discussion :https://forums.futura-sciences.com/d...portail-2.html.
    A bientôt.
    f6exb
    Re : Portail en panne avec carte CAME ZBKN (résolu)
    Merci pour ce message.
    Bravo et merci à bridgego pour sa collaboration. Travail d'équipe.
    Géry
    bridgego
    je reviens sur ces pannes concernant la carte CAME ZBKN.
    On m'a confié, il y a quelques jours, une carte CAME ZBX74-78 à dépanner et en cherchant des infos sur le net sur je suis tombé sur un forum Italien qui en parlait.
    Mais il y avait aussi une discussion sur la ZBKN.
    Par curiosité je l'ai parcourue, et en lisant un commentaire, un doute m'est venu à l'esprit sur le fait que le µP devait certainement piloter le MOC3020, peut-être en modulation afin de ralentir le moteur pour une fin de course plus douce.
    Or le montage que je proposais pouvais neutraliser cette action.
    Donc j'ai pu récupérer les cartes dépannées (elles n'avaient pas encore trouvé de client) pour contrôler cette situation.
    Et là il s'avère qu'en dessoudant cette LED sur la première, pour tester à l'oscilloscope la sortie 34 du µP, j'ai constaté que le moteur fonctionnait sans cet artifice. Sans la LED cela fonctionne très bien maintenant.
    J'ai donc décidé de les enlever toutes et miracle elles fonctionnent toutes de manière correcte.
    Alors je me pose la question, avant de souder cette LED la carte ne commandait pas le moteur, mais après sa mise en place le moteur fonctionnait.
    Et maintenant cela fonctionne sans cette LED.
    Ce pourrait-il que le fait de brancher cette LED, une repolarisation de la sortie 34 du µP ce soit faite ?
    Par conséquent j'ai modifié le commentaire que j'avais inscrit sur le schéma de Jeryko (et aussi quelques petites retouches et modifs).
    Nom : schéma carte ZBKN Didier 2.jpg
Affichages : 88
Taille : 1,00 Mo
    @Bridgego
    C'est quand même bizarre cette affaire de tension trop forte fournie par le uP qui soudainement deviendrait correcte ?
    Est-ce un signal continu ou un signal haché qui permettrait un ralentissement en supprimant
    des alternances en fin de parcours pour créer un ralentissement ?
    Bug dans le logiciel ?
    Bien à toi
    Géry
    Ci-dessus, la dernière version du schéma.
    Dernière modification par Jeryko ; 15/09/2026 à 18h13.
    bridgego
    Salut Géry, effectivement je n'arrive pas à bien comprendre la raison.
    Déjà, quand j'avais dépanné ces 9 cartes, je trouvais vraiment bizarre qu'elles ne voulaient pas alimenter le moteur. D'ailleurs ici : https://www.plcforum.it/f/topic/2939...to-came-zbx7n/ un gars se retrouve avec deux cartes qui avaient le même symptôme que j'ai rencontré, tout est bon sauf la commande des moteurs.
    Il y a quelques mois j'avais mesuré la tension sur la sortie 34 du µP et je mesurais 4V2. Ce qui empêchait la commande de l'optocoupleur MOC3020.
    Mais peut-être qu'avec un peu moins de tension (3V5 ou moins) l'opto décolle. A voir.
    Je vais rendre 8 cartes et en garder une pour essayer soit de reproduire le phénomène, soit de regarder de plus près cette sortie 34 du µP.
    Hier quand j'ai posé une requête à l'IA de gogol pour des infos sur le µP ST8S207R8T6, j'ai eu des réponses qui m'ont conduit à penser à cette histoire de polarisation du MosFet interne qui aurait pu rencontrer un problème suite à une fluctuation de la tension, ou des bruits parasites sur le +5V.
    J'ai remarqué également que sur ces 9 cartes, il y a deux versions de firmware.
    Sur une version, quand le portail est en mouvement, sur les broches 10 et 5 le voyant clignote rapidement à l'ouverture, reste allumé tant qu'il est ouvert et clignote lentement à la fermeture.
    Sur l'autre version, ce voyant reste allumé fixe pendant l'ouverture, tant qu'il est ouvert et pendant la fermeture.
    Si j'avance dans cette affaire, je fais signe.
    Toutes mes amitiés Géry.
    bridgego
    Je reviens sur ce que j'ai dit.
    Après vérifications dans les paramètres des cartes, il s'avère que le paramètre F10 gère le clignotement ou pas de la lampe témoin de mouvement du portail.
    Donc rien à voir avec une différence des versions de firmware v1.5 et v1.5.2
  1. [Divers] Portail came BZ avec carte ZN1 qui ne se ferme plus [Résolu]
    Par Ravi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2025, 11h52
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 09/10/2021, 17h53
  3. [Divers] Panne portail CAME avec carte électronique ZA4
    Par invite7ee90ece dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2018, 14h00
  4. [Divers] Panne sur mon portail CASALI avec carte A 277K ! [Résolu]
    Par invite0ac83912 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2016, 09h28
  5. Réponses: 26
    Dernier message: 02/02/2016, 19h26
