[Blanc] Four De Dietrich DOP470XE11 s'allume pas[résolu]
    deubs
    Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui mon four fait grève pas de son pas d'images?
    Après vérification 220v tout est OK la platine de puissance quand à elle me semble correcte pas de composants suspects si ce n'est les relais un peu noircis ?
    Je joints quelques photos afin d'obtenir de l'aide car je suis pas trop connaisseur des composants électroniques ainsi que de leurs fonctions.
    Restant à votre écoute tout conseil sera bienvenu.
    Re : Four De Dietrich DOP470XE11 s'allume pas
    au vu du symptôme constaté vous avez le limiteur a réarmement a 120°C qui a déclenché (a coté du ventilateur ou juste a l'arrière)
    Nom : Capture d’écran 2026-06-09 175325.jpg
Affichages : 91
Taille : 23,6 Ko
    il faut donc le réarmer via le petit bouton rouge qui est situé entre les 2 fils
    attention il est constamment sous tension en entrée
    donc coupez le courant avant d'intervenir
    une fois la pression exercée ne remettez pas le panneau de protection en place
    assurez vous auparavant qu'il y a bien "le son et l'image"
    si le cas mettez la chauffe en route si cela a lieu assurez vous que le ventilateur tangentiel est en route
    en présence de la chauffe
    si cela est le cas vous remontez le tout et remettez le four en place
    ensuite on avisera sur la cause
    deubs
    Faut il exercer une grosse pression? car cela m'a l'air dur
    re,
    si c'est dur,
    avez vous un multimètre permettant d'effectuer un contrôle de continuité??
    deubs
    Oui j'ai effectué le contrôle au multimètre il y a bien continuité.
    Citation Envoyé par deubs Voir le message
    re,
    alors désolé auquel cas la panne ne se situe pas a ce niveau
    elle est bien plus grave car semble mettre en cause la carte de puissance et d'affichage référence 72x5480
    Nom : Capture d’écran 2026-06-10 094621.jpg
Affichages : 78
Taille : 67,7 Ko
    qui n'est plus distribuée (le constructeur groupe Brandt a fait faillite et été mis en liquidation judiciaire)
    est ce que l'affichage s'allume ?
    si l'affichage de s'allume pas il faut vérifier le transformateur, entrée 230v, sortie probablement 9v à 12v alternatifs
    si ok vérifier la tension sur le condensateur chimique de filtrage, on devrait avoir 12v à 14v, si la tension est ok procéder au remplacement des condensateurs chimiques sinon vérifier les diodes de redressement
    deubs
    Merci de vous occuper de mon cas vous est il possible d'illustrer en image vos conseils car je ne connais rien en ce qui concerne les composants et leur fonctions je peux les tester les remplacer faut il que je sache quels ils sont.
    y a qu'à demander:
    par contre j'ai posé une question: est ce que l'affichage fonctionne ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/06/2026 à 17h17.
    y a qu'à demander:
    il le dit dès le début "pas de son et pas d'image "Affichage hs
    oui, mais parfois il est utile de demander confirmation
    "pas de son, pas d'image" peut signifier simplement hs, hors, le diagnostique dépend grandement de la réponse
    d'ailleurs on est mal parti car si le demandeur ne sait pas reconnaitre les composants d'une carte électronique je doute qu'il sache la remettre en état même avec les conseils de gens avisée
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/06/2026 à 08h02.
    deubs
    je vous ai envoyé un MP cordialement
    deubs
    image de là ou je contrôleDoc1.docx le transfo c'est un fichier word
    image de là ou je contrôlePièce jointe 519593 le transfo c'est un fichier word
    vous connaissez paint ?
    deubs
    avec PaintNom : 1.jpg
Affichages : 85
Taille : 1,75 Mo
    ok, donc transfo hs..
    vous avez confirmé à l'ohmmètre ? (hors tension bien sur)
    j'aime bien fus1 400mA remplacé par un shunt c'est un bel exemple d'obsolescence programmée.
    chapeau DD !
    deubs
    trouve-t'on encore ce transformateur ?ou un compatible.Cordialement
    en principe, un MYRRA 44231 devrait aller.
    Ecartement des pattes à vérifier
    https://www.gotronic.fr/art-transfo-...RtSAwTZ7ZL4FrK
    bonjour en profiter pour enlever le shunt et y mettre un fusible 400mA T
    https://www.gotronic.fr/art-porte-fusible-pf3-5544.htm
    https://www.gotronic.fr/art-fusible-...00-ma-5490.htm
    personnellement, je ne ferai pas. On ne sait même pas s'il protège le transfo.
    Et le transfo aurait de toutes façons de grandes chances de cramer avant le fusible avec un temporisé.
    Il y a aussi d'autres composants absents. Il faut les remettre ?
    bonsoir si jamais il y a un pb sur la carte (c'est plausible) ca évitera de remplacer un second transfo.
    le transfo proposé indique 400mA T donc ce fusible est convenable.
    je ne vois aucun fusible sur la carte, et vérifier que le fusible est en série sur le secondaire est simple, la sérigraphie et le shunt posé pousse à penser que c'est bien une obsolescence programmée.
    c'est juste mon avis ...
    ceci est pour moi une diffamation totalement inutile qui n'apporte rien
    et que je vous recommande de ne plus renouveler
    car d'un tel avis on s'en passe
    voir l'édit dans le lien ,
    https://forums.futura-sciences.com/d...tml#post968581
    vous feriez bien de retourner 7 fois votre réflexion dans votre cerveau avant de le publier
    heureusement qu'il n'a plus pignon sur rue,
    car le "Baron" aurait été particulièrement sensible a ce type de réflexion
    deubs
    Je reviens vers vous et vous remercie tous pour votre aide le Four a repris le travail c'était bien le transfo de la platine de puissance qui était HS
    deubs
    Super !
    merci pour le retour d'infos
  1. [Thermique] Chaudiere gaz DE DIETRICH DTG E 125 Eco.NOx ne s'allume pas
    Par invite93666933 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2019, 10h50
  2. [Blanc] [Blanc] Four DE Dietrich F4448E voyant pyrolyse reste allumé
    Par mimih555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2013, 08h40
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich : ne s'allume plus !
    Par invite34863e2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 13h17
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich ne s'allume plus ![résolu]
    Par invitee37267c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 13h50
  5. [Thermique] Chaudière De Dietrich dtDTG 105 : ne s'allume pas.
    Par invited2105905 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 08h28
