[Divers] Clim mobile ne s’est jamais allumée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    narita
    J’ai récupéré une Clim d’un pote neuve , qu’il ne s’est jamais allumé , jamais utilisé
    Je l’ai démonté , juste vérifie si le 220 volt arrivé sur la carte électronique, c’est ok
    Rien ne s’allume sur l’écran , il est censé s’allumer lorsqu’on appuie sur on/off
    ensuite j’ai débranché la prise , toucher légèrement les composants ( certains ont fait bip et léger coup de jus sur les doigts )
    Débranché et rebranché les nappes
    Vérifié le,fusible ok
    Bizarrement, c’est la 1 ère fois que je vois des ressorts pour commander le tactile sur le panneau de commande,
    Est ce possible ?
    Question ,
    Peut on faire un branchement direct pour savoir sur le moteur tourne sans passer par la carte électronique ?
    Ci joint photo
    Merci pour votre aide
    Re : Clim mobile ne s’est jamais allumé
    Peut on faire un branchement direct pour savoir sur le moteur tourne.
    Je ne le conseille pas au départ. Partir du principe que le moteur est OK pour l'instant.
    Je ne vois pas l'arrivée du courant 230V sur le carte ? Les 2 cosses (rouge et bleu à droite de la carte ?)
    Je ne vois pas qui produit du froid, par évaporation d'eau ? cellule Peltier ?
    Je ne vois pas de composants de commande ( relais ?) Les 5 triacs repérés BAV0 ?
    Voir d'abord côté alimentation. multimètre .... Voltmètre ....
    C'est un jouet ?
    Dernière modification par Jeryko ; 12/06/2026 à 15h13.
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    bonjour ca c'est une clim ?
    une photo de la plaque signalétique car à mon humble avis mettre ca à la benne et il fera moins chaud dans la maison
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Arrivée secteur par condensateur jaune .fils rouge et bleu.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/06/2026 à 15h25.
    narita
    Merci des retours
    C’est clair , ce n’est pas net cette histoire
    Le 220 volt arrive bien aux cosses
    https://polara.co/
    Dernière modification par narita ; 12/06/2026 à 15h56.
    Merci des retours
    https://polara.co/
    utiliser ca juste comme ventilateur ne surtout pas mettre de l'eau dans le bac.
    un ventilo on en trouve à 20€ neuf
    230€ vendre une anarque il y en a qui sont sans gènes
    il faut vérifier que le neutre est bien sur le gauche de la prise.
    5 triacs.
    https://www.alldatasheet.fr/datashee...C/MAC97A6.html
    le moteur n'est peut être pas un 230Vac
    un bon moyen pour tout cramer !
    Gwinver
    Est ce possible ?
    A priori effet capacitif.
    @Gwinver,
    Des ressorts = self . Donc a effet selfique ? (Blague. )
    A ce prix là c'est vraiment une arnaque !
    pas d'eau, pas de tuyau, pas de froid ......
    Dernière modification par Jeryko ; 12/06/2026 à 17h19.
    narita
    5 triacs.
    Tu veux que je vérifie le fil bleu sur les 5 triacs ..voir s’il’y à connexion c’est bien ça ?
    Essayé sur les 3 bornes de chaque triac..non il n’y a pas de connexion , pas de continuité
    Par contre il y a une continuité avec le fil rouge ( la phase )
    Triac de face ..côté plat..il y a continuité sur les 5 triacs , sur la patte de gauche
    Dernière modification par narita ; 12/06/2026 à 17h30.
    ... Le 220 volt arrive bien aux cosses ...
    Le moteur doit avoir une plaque, lisible sur le côté pour connaître ses caractéristiques et sa tension de fonctionnement. Ce doit être une ventilation.
    Il y a une réserve d’eau: froid par évaporation?
    Probablement alimentation capacitive.
    il est mort indépannable vous avez touché avec les doigts les composants et probablement des composants sont morts, il etait déja mort avant.
    avec ca au moins vous n'avez pas gaspillé votre énergie a essayer de le faire fonctionner.
    https://www.bricodepot.fr/p/50593408...MaAs2jEALw_wcB
    on va quand même trouver une possibilité de le faire fonctionner en ventilateur :
    4 fils venant du moteur :
    - bleu low vitesse 1
    - rouge = high ? vitesse 3
    - noir = bleu = le neutre ca n'est pas sérieux ca !!!
    - blanc = med comme medium ? vitesse 2
    donc si on balance la sauce 230Vac
    entre le fil noir qui est déja au neutre il est déja sur la carte branché on ne touche rien
    et l'un des fils restant avec un interrupteur que l'on relie sur la carte sur fil rouge on obtient une vitesse ?
    à noter il faut débrancher les 2 autres fils de vitesse de la carte lorsque l'on commute une vitesse c'est pigé ce test ?
    moi je mettrais ca à la benne illico
    Re : Clim mobile ne s’est jamais allumée
    Je ne sais pas si ce sont des triacs ?
    Je ne sais quelle est la tension de fonctionnement de tous les machins commandés : moteur, résistance chauffante, ...
    Et ce n'est pas un climatiseur !
    Dernière modification par Jeryko ; 12/06/2026 à 17h58.
    si j'ai donné le lien du datasheet, résistance chauffante au moins ca peut être utile l'hiver donc c'est une clim et un chauffage pour 250€
    les stocks sont limités impressionnant le site commercial
    Dernière modification par racard ; 12/06/2026 à 18h00.
    OK, j'avais pas vu. merci.
    narita
    J’ai juste remis légèrement 2 composants 2 mm tout doucement
    J’ai déjà un ventilo qui marche bien ..celui on me l’a donné
    C’est clair que pour le prix c,est léger
    l'appareil est un rafraichisseur d'air, par humidification.
    bien moins efficace qu’un climatiseur mais aussi bien moins énergivore.
    ça aide un peu pour les grosses chaleurs.
    il y a peut être un capteur de niveau d'eau pour arrêter l'appareil lorsque bac vide.
    plus de précisions:
    des leds ou afficheurs s'allument à la mise sous tension ? (alimentation logique correcte)
    si oui, quels voyants s'allument?
    il n'y a pas de composants côté cuivre sur la carte à triacs ?
    Pascal
    touches sensitives il faut savoir qu'avec l'électronique on peut cramer du cmos juste en touchant avec les doigts même hors tension on doit apprendre à se décharger.
    vous avez vérifié le neutre de la prise à gauche ?
    il y a des composants coté soudure ?
    narita
    plus de précisions:
    Non pas de leds qui s’allument a la mise sous tension ..j’ai essayé aussi avec télécommande , ça ne marche pas non plus
    narita
    Que dois je vérifier avec le neutre de la prise ?
    plus de précisions:
    ca n'aide pas du tout ca fait augmenter Hr il en résulte un ressenti de 3 à 4° en plus.
    c'est comme quand il fait 26° avec 95% Hr on transpire comme boeuf !
    alors que si il fait 35° avec 20 %Hr on se sent très bien...
    photo de la prise de courant male elle est bipolaire sans terre ?
    je suis dubitatif qu'un produit commercialisé avec de l'eau ne possède pas de terre.
    narita
    bizarre , oui sans terre avec un bac à eau
    sans terre :
    essayer la prise dans les deux sens c'est pareil ?
    narita
    sans terre :
    Oui pareil…y a rien
    Gwinver
    Excellente réflexion de Pascal071.
    On voit un fil qui descend vers le bac, il y a donc peut-être un détecteur de niveau ou de présence d'eau.
    Dans ce cas, il suffirait de mettre de l'eau dans le bac pour que cela fonctionne.
    Cet essai a t'il été fait ?
    Ce n'est pas une clim " classique" , juste un appareillage qui se veut imiter pompeusement une vrai clim !
    Pour les "triacs" , j'ai été surpris en lisant TRIAC qui semblent n'etre que 5 transistors basiques.
    Bref ça " rafraichit" un peu tout autant qu'il y a un peu d'eau fraiche dans le réservoir.
    Une arnaque ( sur la désignation du nom), mais reste à savoir à quel prix c'est vendu et si on SAIT par avance
    comment ça fonctionne.
    Pas sur qu'on se fasse "voler" , mais avec des noms .... pompeux on peut s'attendre à tout.
    @narita
    il faut controler le fonctionnement de l'alimentation
    elle se fait sans doute par le condensateur jaune, donc alimentation capacitive, ce condensateur pourrait être défectueux
    quelle tension trouve t'on sur les condensateurs chimiques ?
    les commandes d'enroulements du moteur pour faire varier la vitesse se font à coup sur avec des triacs, on les voit sur la photo, quelle est leur référence ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/06/2026 à 07h44.
    narita
    Oui , j’ai mis de l’eau dans le réservoir ..avant de le brancher ..avec ou sans eau , on appuyant sur on/off y a rien
    narita
    Tu as tout à fait RAISON UNE VRAIE ARNAQUE, on dirait un jouet..j’ai mis sous tension , après 5/10 mn, la carte avec ses composants sentaient le chaud ..j’ai tout débranché , remis dans son carton …ça sera déchèterie
    Merci à tous d’avoir répondu
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/10/2023, 15h30
  2. [Blanc] Problème clim SUNTEC r290: ne reste pas allumée constamment
    Par pwacquiez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2022, 12h36
  3. Fabriquer sa clim mobile split à partir d'une clim fixe
    Par Tifauge dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2021, 22h23
  4. Clim Daikin qui ne s arrête jamais
    Par invitea19665b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2019, 17h38
  5. Consommation de voiture avec la clim allumée
    Par Bartolomeo dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/08/2009, 09h49
