[Thermique] Fuite chaudière calydra
    dlho
    J'ai une chaudière calydra delta 24 CF chaffoteau et maury.
    Il y a un fuite d'eau entre l'interface inférieure et le circulateur. J'ai changé le joint torique, démonté et remonté plusieurs fois en le graissant avec de la graisse silicone.
    Quand je remet l'agrafe la pompe bouge tant que je n'ai pas revissé le tuyau en cuivre du départ circuit primaire. Après elle ne bouge plus, mais la fuite persiste.
    Est ce que c'est possible que le plastique de l'interface inférieure a vieilli ?
    Merci pour votre aide.
    PS : il y a 2 ans par désespoir j'ai changé l'interface supérieure qui fuyait sans réellement trouver une cause. J'avais alors pensé à une micro fissure, le changement a résolu le problème.
    Les débistats ont également été changés quand ils tombaient en panne, ainsi qu'une thermistance et l'échangeur à plaque.
    Dernière modification par dlho ; Hier à 17h48.
    k2raguelid
    Re : Fuite chaudière calydra
    Bonjour ,
    c'est un classique , soit c'est l'interface inférieur qui est déformer soit c'est la pompe .
    Généralement c'est l'interface inférieur.
    Bon courage .
    dlho
    Merci @k2raguelid,
    Dès que la température sera redescendue un peu dans l'appartement, je vais commencer par changer la pièce la moins chère mais la plus chiante à remplacer, soit l'interface inférieure.
  1. [Thermique] Fuite d'eau chaudière
    Par invitea9ec0a49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2020, 20h09
  2. [Thermique] Fuite d'eau sur une Calydra 23CF
    Par invitee256988f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2015, 10h00
  3. [Thermique] fuite chaudière calydra
    Par inviteda3fa01d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 17h09
  4. [Thermique] help : fuite chaudière calydra interface supérieure
    Par pmonf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2008, 19h01
  5. [Thermique] fuite chaudière chaffoteaux type calydra
    Par invited0244bf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 21h21
