[Thermique] Ventilateur KLYTOON MX 120
    Darius35
    Je cherche désespérément le schéma électrique du ventilateur KLYTOON MX 120 50 W ( modèle colonne , 3 vitesses , oscillation ) . Avez vous déjà eu ce document ou savez vous où le trouver ?
    Merci pour votre aide
    Darius35
    Re : Ventilateur KLYTOON MX 120
    bsr
    pas besoin de schéma montage classique à condensateur avec un interrupteur à 3 positions (sélecteur de voies).
    c'est quoi le pb ?
    ThomasV
    Vous ne trouvez pas de schéma
    Quelle est la panne ?
    sur les ventilos, très souvent c'est le fusible thermique dans les bobinages qui se coupe
    usage du multimètre sur test de continuité, test des chaque sortie des bobinages pour trouver le commun, celui qui n'est relié à aucune autre sortie car fusible coupé
    bien sur, il peut y avoir d'autres causes, vérifier d'abord que le secteur arrive bien à l'appareil, voir quelles sorties du moteur sont commutées par le sélecteur de vitesse et si les contacts du sélecteur sont bien passants
    bridgego
    effectivement, les pannes sont sur ce matériel, souvent dues au fusible thermique.
    Mais pour l'instant, on ne sait pas s'il cherche uniquement le schéma de son ventilateur, s'il a une panne de moteur ou si c'est la partie chauffage.
    ThomasV
    Citation Envoyé par bridgego Voir le message
    D’où ma question.
    Pour le schéma, il peut laisser tomber...
    ben non, vous n'y êtes pas, s'il cherche le schéma c'est juste pour avoir de la lecture et voir des symboles marrants
    patrick78140
    Chauffage?
    ThomasV
    Qui sait ?
    Darius35
    Le problème , le moteur tourne mais je trouve qu'il ne tourne pas assez vite. Il tourne plus vite en premiere vitesse quand troisième et le moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je me demande s'il tourne dans le bon sens
    Darius35
    Citation Envoyé par Darius35 Voir le message
    Darius35
    ca souffle devant, si la vitesse 1 est plus rapide ben rester comme ca ca sera mieux que la vitesse 3.
    si il y a bien 3 vitesses différentes constatées alors il y a juste une inversion sur le sélecteur on démonte pour rétablir ou bien on reste comme ca.
    ou bien il a déja été démonté donc bricolé c'est du neuf ?
    https://www.leboncoin.fr/ad/electromenager/3165160511
    Dernière modification par racard ; 07/07/2026 à 15h18.
    Darius35
    Il n'est pas neuf récupérer dans un grenier. Il y a 3 vitesses mais que la 1 et la 3 diffères , et malgré la 1 pui va plus vite ça ne souffle pas beaucoup
    tournevis ouvrir et photos...
    prise débranchée of course
    ThomasV
    Ne serait-ce pas plutôt dû au palier (roulement) en bronze ?
    La plupart du temps, lorsqu’un ventilateur commence à ne plus tourner ou tourne lentement, c’est lui qui est en cause.
    Mettre de la graisse ou de l’huile pour roulements peut parfois aider, mais bien souvent cela ne fait que retarder la panne.
    Le mieux est de remplacer ce palier en bronze, mais il est malheureusement assez difficile d’en trouver sur Internet.
    Darius35
    Ok merci , je vais regarder
    dans le même genre, j'ai réparé le mien qui ne fonctionnait que sur vitesse 3 :
    démontage de la partie commutateurs, nettoyage bombe contact, c'est reparti.
    Pascal
    Darius35
    Merci je vais regarde
  1. [Autre] Ventilateur
    Par invitec40a400e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2016, 15h52
  2. Ventilateur USB
    Par inviteec6201be dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2015, 21h01
  3. Ventilateur pc en 12V
    Par invitefb49acc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2013, 20h55
  4. [Blanc] ventilateur,four
    Par invite8a850b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 17h58
  5. PPE ventilateur
    Par invitec4a8744c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2007, 18h40
