[Blanc] Sur un robot cuiseur cuisio X le bol ne chauffe plus[résolu]
    Positron1
    je viens d'hériter d'un dépannage d'un robot cuisio X d'un neveu !!
    Je suis en face d'un dilemme, le bol ne chauffe pas, deux origines de la panne ? la résistance du bol qui est HS ou son alimentation qui est dans le corps du robot, entre les deux: un brochage de 5 broches.
    Quelqu'un saurait il quelle résistance trouver entre elles ?
    Il y a un commun, la résistance de 43 ohms probablement le chauffage, mais c'est bien faible ! quand aux autres 85 K entre la 4 et 5, thermostat, le pesage, sécurité présence bol ?
    Si quelqu'un a une idée , Merci à lui de la partager, ça m'éviterait de tout démonter. J'avais l'idée de trouver un bol et de tester Mais ça ne court pas les rues !!!!
    Janpolanton
    Re : Sur un robot cuiseur cuisio X le bol ne chauffe plus
    Sous 230V, ça représente 1250W, c'est pas idiot.
    Que dit la plaque signalétique?
    doudou911
    et 4-5 sonde de température et peut être la terre sur le dernier.
    Positron1
    Merci Janpolanton, et doudou 911, Effectivement La plaque dit chauffage 1000W Sachant que R= U/I on a bien 230/4,3 = 53 , Je vais donc considérer le bol comme pas mort !!!
    Ceci dit je vais donc poursuivre le démontage de l'appareil, il doit y avoir un triac la dessous !!!
    Dernière modification par Positron1 ; 04/08/2026 à 09h08.
    bridgego
    ou tout simplement un fusible thermique dans la ligne d'alimentation du chauffage du bol.
    Positron1
    Merci bridgego pour ton intervention, mais il n y a pas de fusible thermique, il y a seulement un fusible sur l'arrivée.
    bridgego
    Bon OK,
    comment le robot détecte la présence du bol ?
    Un palpeur ou un système électronique (phototransistor, photodiode ou capteur magnétique) ?
    Piefra
    Le robot doit meme detecter le verrouillage du couvercle du bol avant toute manoeuvre
    ( en general )
    Donc pas par la connectique corps de chauffe
    Selon la qualite du robot , y a une R chauffante multipoint pour avoir plusieurs puissance et gerer une montee douce
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    bridgego
    Je viens de voir une photo de l'emplacement du bol dans l'appareil, y aurait-il un petit bouton blanc qui se trouve à coté du pignon de sortie ?
    Si oui, essayes de l'enfoncer pour réinitialiser la machine.
    Positron1
    Salut a tous les gens qui ont bien voulu m'aider
    Voici le résultat de mes investigations :
    D'abord réponse aux questions que vous vous posez:
    Lorsque l'on place le couvercle, en le tournant il se verrouille et mécaniquement il fait sortir deux doigts de part et d'autre dans le bas du bol , ceux ci viennent appuyer sur deux micro contacts, on a donc les informations: présence bol, couvercle verrouillé, les cinq broches sont en place: deux de droite pour la résistance chauffage de 43 ohms , celle du milieu étant la masse ou terre , les deux de gauche sont la sonde de température de 83 K.
    selon la qualite du robot , y a une R chauffante multipoint pour avoir plusieurs puissance et gerer une montee douce
    Là, c'est tout simple c'est une régulation à triac, température selon la demande.
    Mes investigations:
    Fusible général = bon, Triac = bon, Relai OMRON = bon, transistor de commutation du relai = bon
    Puisque tout est bon, ça doit fonctionner !! test : ça fonctionne !
    Pour poursuivre mes contrôles, j'avais soudé deux fils au bornes du relai OMRON 30 V DC pour savoir si l'information chauffage était envoyée, le relai est bien alimenté mais a ma grande surprise, je n'ai que 12 V = En principe un relai 24 V ne colle pas en 12 V, là pourtant ça à l'air de très bien fonctionner !! L'avenir le dira !
    Je vais donc rendre l'appareil aux propriétaires qui sont plus doués que moi en cuisine !!
    Merci les gars pour votre aide
    bridgego
    Re : Sur un robot cuiseur cuisio X le bol ne chauffe plus[résolu]
    bon donc ça à l'air de fonctionner.
    Merci pour ton retour d'infos.
    doudou911
    ça fonctionne c'est l'essentiel, mais je me demande quand même si c'est une alim capacitive avec un condo qui aurait perdu en valeur.
    Positron1
    Tu as la même interrogation que moi, pourquoi le relai 30V DC, alimenté en 12 V fonctionnerait ?
    J'ai en stock quelques relais de récup dont un 12 V, La résistance de la bobine fait 400 ohms, comme celui en question , cherchons l'erreur !!!
  1. [Blanc] Panne Cuiseur à riz Russell Hobbs [Résolu]
    Par tupacetyou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2025, 15h05
  2. [Blanc] panne KITCHEN CUISEUR ULTRA RUBIS Robot
    Par invite9bdc4970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2016, 16h05
  3. [Blanc] Vitasaveur Seb cuiseur-vapeur ne chauffe plus.
    Par invite3d205231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2015, 13h29
  4. [Blanc] Cuiseur vapeur ne chauffe plus
    Par invite213b3387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 09h38
  5. Pb de chauffe sur un cuiseur à vapeur ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 10h56
