Je sollicite l’aide d’un spécialiste FRISQUET pour confirmer mon avis (ou l’infirmer si je fais fausse route !)
Voici mon interrogation :
Je viens de récupérer une chaudière quasi neuve que j’aimerai bien utiliser en utilisation cheminée tirage naturel en maison individuelle SANS VMC mais c’est un modèle en version VMC … Plus précisément =>
Cette chaudière est une chaudière murale Basse Température HYDROMOTRIX Visio® Compact en version VMC gaz naturel, donc avec Bouche VMC gaz BAZ Pilot fixée au coupe tirage et donc sa carte électronique F3AA41085 qui est spécifiquement conçue pour les chaudières Evolution avec sortie VMC pour gérer la BAZ Pilot
Une de ces solutions est elle envisageable ?
1) La monter telle qu’elle : la bouche BAZ Pilot permettant d'assurer les débits de ventilation et d'évacuation correct des gaz brulés, ce ne serait qu’une sécurité supplémentaire et la chaudière continuerait à gérer le pilotage de la bouche BAZ
2) Enlever la BAZ Pilot fixée au coupe tirage (qui est le même) et de l’utiliser en version cheminée (avec peut-être changement de la carte F3AA41085 par une F3AA40994 si l’absence de la BAZ Pilot n’est pas paramétrable par ailleurs en mode installation pour éviter la mise en sécurité
Pour être complet, la chaudière idéale étant la murale Basse Température HYDROMOTRIX Visio® Compact mais en version cheminée tirage naturel qui semble en TOUS POINTS et totalement identique sauf bien sûr la Bouche VMC gaz BAZ Pilot absente et avec une carte électronique F3AA40994 dédiée aux chaudières Evolution à ventouse ou cheminée sans gestion de la BAZ Pilot
Voilà j’ai essayé d’être exhaustif mais je reste bien sûr prêt à fournir plus d’infos si besoin
Merci pour votre aide et le temps que vous pourriez m’accorder
