[Brun] téléviseur samsung UE46F6400AW qui ne s'allume plus
    aujule
    Bonjour, je tente de réparer le téléviseur d'un parent: au départ son épouse a voulu déplacer la télé sans retirer la fiche du fil d'antenne, sur le support la fiche s'est dessoudée ainsi que le fil central, j'ai soudé la fiche à l'étain et le fil central.
    j'ai mesuré la résistance entre fil central et support soudé, il y a passage.j'ai testé la télé mais elle ne fonctionne pas, mon beau frère assure qu'elle était opérationnelle avant le dégat de la fiche antenne.
    cela m'embête, aurais je provoqué la panne totale, que pensez vous de la situation actuelle, quand je retire le connecteur entre alim et carte mère , l'écran s'éclaire, je vois la clarté par l'arrière de l'écran posé à plat.
    en vous remerciant à l'avance de l'aide apportée, clt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : téléviseur samsung UE46F6400AW qui ne s'allume plus
    Il faut voir à la loupe si le circuit imprimé derrière le tuner n’est pas cassé ou coupé
    En forçant sur la prise d’antenne le tuner a pu arracher ou couper un bout du circuit.
    aujule
    Bonjour papilou et merci de bien vouloir suivre, j'ai observé le circuit à la loupe et lumière, il me semble bien corecte, en fait l'arrachage s'est fait "proprement", le raccord s'est déssoudé, arraché, et le fil a suivi gentiment en se détachant du ci, il a laissé un trou et je n'ai eu qu'a mettre un point de soudure rapide après avoir rentré le connecteur dans le trou laissé.
    est ce que ce passage entre signal et raccord est normal!
    j'ai retiré le fil du signal depuis.
    en retirant le connecteur entre alim et carte mère, j'ai vu l'écran s'éclairer , par l'arrière.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites une photo rapprochée du tuner svp.
    Normalement il n’y a pas de cause à effet entre le tuner et le reste .
    Le rétro-éclairage qui s’éclaire en permanence une fois la carte mère débranchée permet de contrôler l’alimentation et le rétro-éclairage. Ça permet aussi d’incriminer la carte mère ou la dalle..La réf de la carte mère doit être BN41- 01958A.
    Si votre appareil fonctionnait normalement avant cet incident il est pratiquement sûr que la panne se situe sur la carte mère ou un des connecteurs qui aurait été bousculé,mais ce n’est qu’une hypothèse.
    Je suppose que l’appareil n’a subit ni chute ni choc.Avez vous rebranché l’antenne sur le téléviseur après votre intervention ?
    Dernière modification par papilou06 ; 05/10/2026 à 11h33.
    aujule
    photo jointe.Nom : DSC09692.JPG
Affichages : 42
Taille : 2,31 Mo
    aujule
    il n'y a pa eu de chute, j'ai branché l'antenne après la soudure du raccord.
    aujule
    photo claire
    aujule
    sur les photos on voit la partie centrale en métal plat dessoudée et la soudure du raccord.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A mon avis les soudures ne vont pas ,il faut un bon fer qui monte en température (env 400°)L’âme centrale se soudé sut le point central à l’aplomb du bout du conducteur..Il faut vérifier qu’il n’y a aucun court-circuit dans le tuner mais faut être habitué à ce genre de matériel.
    L’idéal serait de changer la carte complète.
    aujule
    bonsoir papilou et merci de chercher la panne, j'allais vous poser cette question: est ce qu'il est possible d'alimenter les leds de l'écran sans avoir au préalable mis en marche le téléviseur par la télécommande, seul moyen il me semble sur ce modèle de télé!
    au sujet du raccord soudé, j' ai un cap d'ajusteur et hydraulicien dans la sidérurgie, je sais faire, la soudure à l'étain est correcte, elle n'a touché que le boitier du tuner et n'est pas en contact avec le brin central, las, il doit y avoir un cc dans le tuner: quand je touche le boitier et le point de soudure de l'âme centrale du raccord . ça sonne!
    vous avez tapé juste. changer la carte est une éventualité onéreuse pour cette "vieille" télé, j'en visionne une une chez moi qui fonctionne parfaitement depuis très longtemps. je vais contacter mon beauf et lui dire , en fait ce n'est peut être pas de ma faute si la télé ne veut pas redémarrer!. ce serait donc du à la a casse du raccord? clt.
    aujule
    je vais rechercher une platine hs avec tuner fonctionnel.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il se peut que l’âme centrale de la prise d’antenne soit soudée au mauvais endroit.Il n’y a pas de court-circuit en temps normal.
    Pour la soudure je ne doute pas de vos capacités mais je constate qu’il y a des amas qui me font penser que la chauffe est insuffisante,ça doit ressembler à une brasure en plomberie.(soudure lisse).
    Le tuner seul se trouve en pièce détachée. Pour extraire le tuner il est préférable d’utiliser de la tresse à dessouder ou un fer à air chaud.Nom : Screenshot_20261006-085352_Chrome.jpg
Affichages : 28
Taille : 301,5 Ko
    Dernière modification par papilou06 ; 06/10/2026 à 07h55.
    aujule
    bonjour, j'ai mis beaucoup d'étain pour que ça tienne, une goutte aurait suffit à l'usage du raccord qui est le point de masse, mais aurait recassé aussi vite, le raccord ne s'est pas dissocié gentiment, il ma fallu le rredresser au mieux, non, trois fois non, sur la photo, on voit bien le point d'étain qui doit recevoir le signal central du raccord, je vous ai expliqué précedemment que le contact métallique avait laissé un trou en se détachant, en réparation, j'ai simplenent enfoncé le contact central dans le trou et mis un petit point de soudure. à l'ohmètre j'ai constaté un cc entre signal et masse,
    mettre ce contact central ailleurs serait ridicule au vu de la miniaturisation du circuit.
    j'ai vu le tuner sur internet, il vaut 44 euros, ca ressemble a du vol , une carte mère d'occasion sur ebay vaut 41 e.
    je vous remercie d'avoir bien voulu suivre, je ne voyais rien d'anormal, je ne pensais
    pas que ce petit truc allait tout bloquer, il est vrai que le signal primaire d'antenne démarre à ce raccord.
    bonne contination.
  1. [Brun] Téléviseur Samsung, ne s'allume plus
    Par simbatte dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/02/2024, 07h15
  2. [Brun] Téléviseur Samsung PS42A426 qui claque et ne s'allume pas
    Par invite5aefd12e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/02/2023, 07h40
  3. [Brun] Téléviseur Samsung ne s'allume plus, led éteinte
    Par invite00d44c47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2021, 13h02
  4. [Brun] Panne tv Samsung ue46f6400aw
    Par invite16220753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2020, 08h06
  5. [Brun] Problème couleurs TV Samsung UE46F6400AW
    Par Jeanluc5488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2016, 20h36
