[Blanc] Plaque Scholtes CI86IA affichage 3 barres[remplacement carte]
    christ860
    je reviens sur ce forum suite à une réparation d'une carte de puissance d'une plaque réparée. Les posts font l'objet d'une autre discussion du mois de septembre.
    la voici pour historique:
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7379975
    Cette fois la carte en question présente d'autres symptômes:
    Les plaques associées démarrent mais se mettent, en sécurité.
    3 barres s'affichent alors. Cela concerne les 2 plaques de la carte en question.
    De plus le ventilateur ne se met plus en route.
    Parfois la lettre H apparaît sur les afficheurs associées à la carte.
    J ai testé les sondes elles indiquent environ 120k. Pensez vous que des condensateurs peuvent être la cause ? j'en ai changé déjà. Une idée ? Merci
    Dernière modification par richard 31 ; 13/11/2026 à 16h04.
    Re : Plaque Scholtes CI86IA affichage 3 barres
    Citation Envoyé par christ860 Voir le message
    Je me suis permis d'ouvrir une nouvelle discussion car celle mentionnée est classée résolue.
    c'est bien le principe a utiliser car la panne est différente
    toutefois l'astuce est d'y placer le lien fourni par racard
    comme rappel de l'historique
    voici un lien qui explique le pourquoi de cela
    et que j'avais placé en tête des liens importants a l'époque
    suite a une décision collégiale de la modération
    https://forums.futura-sciences.com/d...de-poster.html
    christ860
    Merci. Cette panne est nouvelle. A vos idées et expériences pour avancer dans ce dépannage.
    bridgego
    au vu des symptômes aléatoires, qui me paraissent être liés à un problème de tension, je vérifierai les condensateurs chimiques de la partie basse tension (celle qui sert à la circuiterie de la partie commande et gestion).
    Naturellement, il faut les dessouder pour être sûr de leur valeur.
    @christ860
    au vu de l'historique je me demande si il n'y a pas eu inversion des sondes placées au centre des inducteurs ??
    c'est un doute pas une affirmation
    vous êtes de fait seul a pouvoir dire si cela est possible
    bridgego
    Je pense que les deux sondes qui partent vers les deux inducteurs de cette plaque, sont ici :
    Nom : sondes T°.jpg
Affichages : 88
Taille : 919,3 Ko
    Les fiches et les connecteurs sont de couleur rouge pour une sonde et noir pour l'autre, ce qui limite l'erreur d'inversion.
    si effectivement les capteurs n'ont pas été retiré des inducteurs on ne peut se tromper
    je pense donc avoir faux car je doute qu'elles ont été retiré des inducteurs
    christ860
    Elles sont bien présentes et leur valeur est proche de 120k. En inversant les cartes, les défauts se deplacent sur les autres afficheurs.
    bridgego
    voir post #4
    christ860
    Bonjour, j avais remplacé tous les condensateurs chimiques. Le 5v et 12v sont présentent sur le connecteur qui va à la carte commande. Test effectué en fonctionnement mais sans casserole sur les plaques.
    bridgego
    si tu reprends avec attention tes propos sur ce fil à partir du post #61 : https://forums.futura-sciences.com/d...-resolu-3.html
    tu indiques que ta plaque refonctionne, mais avec un comportement étrange.
    - il y a trois traits horizontaux qui s'affichent sur le panneau de commande pendant 2s, s'éteignent, puis reviennent -> on peut soupçonner un défaut de la tension d'alimentation entre autre.
    - il y a également le ventilateur (12V) qui ne fonctionne plus -> on peut soupçonner un défaut de la tension d'alimentation entre autre.
    - il y a maintenant un H qui s'affiche, alors que la plaque est froide -> on peut soupçonner un défaut de la tension d'alimentation qui engendre une perturbation dans le comportement du microcontrôleur.
    Tout ça pour dire que je pense qu'il se passe quelque chose, filtration ou autre, dans la partie alimentation.
    Questions :
    - as-tu contrôlé les condensateurs qui sont sur la haute tension (condensateurs gris MKP) ?
    - tous les condensateurs chimiques ont été changés ?
    je compte dix condensateurs chimiques, ont ils tous été changés ?
    il faudrait vérifier les soudures sur le circuit des sondes
    il faudrait inverser les sondes pour voir si ça change quelque chose
    normalement, trois barres signifie surchauffe de l'électronique
    Je reprends cette idée +1 qui rejoins la mienne,
    mais comme il semblerait que l'on ne peut se tromper via la couleur des connecteurs (ce que je conçois aussi)
    j'en suis a me demander si lors du remplacement des condos
    il n'y a pas eu une mauvaise soudure sur l'un d'eux
    qui crée ce dysfonctionnement qui n'avait pas lieu auparavant
    christ860
    Je regarde tout cela cet après-midi et vous tiens au courant. Merci
    bridgego
    D'accord avec ce qui vient d'être dit, et voir s'il n'y a pas eu une inversion du sens (+ avec -) sur un condensateur chimique.
    C'est facile à comparer avec l'autre carte.
    Dernière modification par bridgego ; 15/11/2026 à 15h15.
    je propose d'inverser les sondes pour savoir si elles sont identiques et donc valides, si le comportement change les inversant l'une d'elles peut être défectueuse
    christ860
    Bonsoir. J ai vérifié tous les condensateurs :leur valeur et leur polarité. Cedt ok. J ai fait de même pour les gris pas leur polarité J'ai changé le régulateur de 5v. Maintenant lorsque je mets sous tension, j ai une série de codes erreurs et bip. Après ces codes les 3 barres horizontales apparaissent sur les afficheurs de la carte defecteuse. Sinon l'autre carte semble fonctionnée normalement.
    les condensateurs sont très compliqués à contrôler; le capacimètre ne suffit pas toujours,
    le plus efficace c'est de les remplacer, au moins pour test, quite à les récupérer ensuite et remettre l'ancien si pas d'amélioration
    j'interviens car je note ceci:
    la plaque a été réparée et utilisée dans le post en lien, donc durant plus d'une semaine elle a bien fonctionné
    alors pourquoi elle se trouve en panne a présent ??
    j'en déduis qu'un composant serait trop sollicité pour l'usage qui en est fait
    reste a réfléchir a quel composant (qui serait donc remplacé) pourrait en être la cause??
    ps: j'ai regardé la disponibilité de la dite carte
    heureusement c'est disponible mais cher: https://www.cyberpieces.com/p/carte-...esit-c00260509
    vu qu'il s'agit d'une cuisinière et pas une plaque a encastrer c'est malgré tout une solution a envisager
    Dernière modification par richard 31 ; 17/11/2026 à 13h04.
    christ860
    Merci. Oui sans schéma et sans oscillogramme de vérification cela ne rend pas la réparation aisée. Peut-on s'appuyer sur les codes présents sur les afficheurs?
    en fait cela signale de la surchauffe mais compte tenu que les sondes sont réactives les codes n'ont pas d'autre utilité
    pouvez vous poster l'image du défaut ou 2 images si le défaut fait apparaitre deux images différentes.
    j'ai vu une résistance un peu brune au milieu à coté de C11, pouvez vous nous rappeler les composants déjà remplacés ?
    christ860
    J'ai remplacé tous les condensateurs chimiques, le régulateur de 5v et vip50. J ai bien le 5v et 12v sur le connecteur de 6 broches.
    La séquence des défauts est :
    E70
    0818
    1100
    P43F
    Et 3 traits horizontaux fixes veille ou pas
    christ860
    Bonjour, pour accélérer la réparation et ne pas laisser la personne sans plaque trop longtemps j'ai dû acheté une carte d'occasion. Et ça refonctionne. Merci pour tout.
  1. [Blanc] Panne plaque induction SCHOLTES CI86IA [Résolu]
    Par christ860 dans le forum Dépannage
    Réponses: 67
    Dernier message: 05/10/2026, 22h58
  2. [Thermique] remplacement bougie plaque cuisson Scholtes TV76S
    Par conspi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2018, 11h01
  3. [Blanc] Cuisiniere electrique SCHOLTES CI86IA Ventilateur refroidissement four en continu
    Par invite1861082f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2016, 09h15
  4. [Blanc] Problème de four sur induction Scholtes CI86IA
    Par Angous68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2011, 06h12
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 06/06/2009, 16h23
