[Thermique] ma chaudière est une ehlm Leblanc CGVB24-4H
    DIO
    Bonjour RICARDO , je crois avoir les même soucis que toi de chaudière .
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7049214
    Après un récent problème ou elle démarrait 10sec et après s'arrêtait et ce mettait en defaut
    Le dépanneur à changer la carte électronique .
    La chaudière refonctionne , mais depuis quelques jours ( environ 3 semaines après changement de la carte ), ben elle se met à clignoter .
    3 clignotements rapide et un long .
    mais elle a l air de chauffer quand même .
    J 'ai teste les KLIXON celui au dessus de la chambre , le contact est fermé .
    La sonde température à 7 Kohm sur le tuyau de chauffage
    La sonde du ballon aussi à 7Kohm
    bref je sais plus quoi regarder,
    J'ai peur de faire revenir le dépanneur .
    La carte semble fonctionner , avez vous résolu votre problème ??
    Dernière modification par richard 31 ; Aujourd'hui à 13h35. Motif: référence modifiée
    Re : Chaudière ELM Leblanc EGALIS NGLB24-4H
    bsr
    il y a un défaut de sondes, il y a 4 sondes et un klixon pour votre machine
    voir ce lien il y a la documentation et vue éclatée :
    https://forums.futura-sciences.com/d...de-facade.html
    DIO
    j ai mesuré le KLIXON en haut de la chambre il est fermé le contact
    Sonde sous la chambre , 7Kohm , sonde cumulus 7 Kohm
    Sonde température clipsée , je sais plus la valeur mais correcte aussi .
    j en loupe une autre ?
    Citation Envoyé par DIO Voir le message
    il y a 2 sonde ecs cumulus et conduite regardez le document liste des pièecs détachées, attention à la valeur si c'est à 25° ou plus chaud
    DIO
    désolé mais je vois pas la vue éclatée .
    https://www.catalogueinteractif.elml...ct?Id=48608707
    7 ballon : 5 sonde de tube
    6 tableau : 21 sonde ctn spott 30 sonde de ballon
    2 corps de chauffe : 2 klixon 9 sonde primaire vissée sur le tube.
    mesurer à 20 ou 25°
    c'est du tirage naturel ? photo de la fumisterie svp
    Dernière modification par racard ; Hier à 19h44.
    DIO
    Merci pour ton détail , faut que j analyse tes informations .
    tu parles de bcp de sondes apparement , je ne les vois pas sur la vue éclatée
    Tirage naturel ça veut dire quoi , elle est en ventouse .
    Dernière modification par DIO ; Hier à 20h31.
    Chaudière ELM Leblanc EGALIS-ehlm Leblanc CGVB24-4H
    ok donc la référence est fausse ce n'est pas NGLB24-4H !
    donner le code à 10 chiffres svp 77xxxxxxxx
    Dernière modification par richard 31 ; Aujourd'hui à 14h39. Motif: changement de la référence
    DIO
    merci , je vais collecter les infos que vous demandez pour creuser le sujet . merci je regarde demain
    Dernière modification par richard 31 ; Aujourd'hui à 14h38. Motif: changement de la référence
    DIO
    Bonjour , donc le code est 7716701120 CGVB24-4H
    Le chauffage fonctionne mais elle continue le clignotement
    Dernière modification par richard 31 ; Aujourd'hui à 14h36. Motif: changement de la référence
    il y a 3 sondes et un klixon elle est de quelle année cette machine ?
    lire la fiche 4000.
    la valeur des 3 sondes à 20° c'est 7kohms ? (ne pas se tromper sur la température)
    https://www.catalogueinteractif.elml...ct?Id=48609106
    Dernière modification par richard 31 ; Aujourd'hui à 13h33. Motif: référence modifiée
    DIO
    le Klixon c est en haut chambre de chauffe et il est passant
    en dessous de la chambre il y a une sonde à 7Kilo ohm ainsi que la sonde sur le cumulus .
    Et il y a une sonde je crois de température à l arrière de la chaudière , je ne sais plus sa valeur mais elle était bonne je crois ..
    la machine a été acheté en 2015 et installé 2018
    Dernière modification par richard 31 ; Aujourd'hui à 13h34. Motif: référence modifiée
    Re : ma chaudière est une ehlm Leblanc CGVB24-4H
    une valeur peut paraitre bonne mais en dehors des clous.
    faire une mesure rigoureuse à 20 ou 25°
    DIO
    j ai lu la fiche 4000 , que dois je comprendre ?
    DIO
    donc :
    7 ballon : 5 sonde de tube température + 24 sonde ballon (ici les PT100 , je dois avoir quel mesure en Kohm ?)
    6 tableau : 21 sonde ctn spott 30 sonde de ballon (ici je n'ai rien sur ma chaudière)
    2 corps de chauffe : 2 klixon 9 sonde primaire vissée sur le tube. ( 2 testé passante et la 9 : 7 Kohm )
  1. [Thermique] (Panne) Chaudière ELM Leblanc EGALIS NGLB24-4H
    Par ricardo93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 62
    Dernier message: Aujourd'hui, 12h49
  2. [Thermique] (Panne) Chaudière ELM Leblanc EGALIS NGLB24-4H
    Dernier message: 22/01/2023, 13h21
  3. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 22h11
  4. [Thermique] elm egalis ballon nglb24-4h
    Par invite31e4acb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 19h49
  5. Chaudière ELM Leblanc Egalis
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2006, 20h56
