J'ai cru comprendre qu'un TN qui vient de "naître" par effondrement gravitationnel d'une grosse étoile est fait de la matière de cette étoile. Il y a également la matière que ce trou noir va ingurgiter au fil du temps. Cependant je n'ai pas l'impression que l'état de cette matière (que ce soit la matière de l'étoile originelle ou la matière absorbée par la suite) soit sous une forme connue ( a priori elle n'est ni liquide, ni solide, ni gazeuse, ni sous forme de plasma)... si j'ai bien compris, elle est sous une forme que l'on n'a pas encore réussi à déterminer mais sur laquelle planchent les théories de gravitation quantique... j'ai bon?
Par ailleurs, pour ce qui est de la répartition de cette matière, peut-on quand même imaginer que cette matière forme une sorte de noyau sphérique à l'intérieur de la sphère de l'horizon du TN? (j'aurais tendance à dire que non parce que ça dépend de la réponse à la première question mais bon...)
Merci d'avance si vous pouvez m'éclairer.
). Envoyé par Ignatius84
 ) qu'elle devient répulsive autour de la localisation théorique de l'horizon interne dans la solution de Kerr ? et donc la matière ferait des allers-retours entre les deux horizons ???
