différence Univers observable et Sphère de Hubble ... ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    xxxxxxxx
    je souhaite savoir si cette approche est correcte ou inexacte :
    - la sphère de Hubble contient ce que l'on peut mesurer de l'univers à la date d'aujourd'hui.
    - l'Univers observable est l'extension théorique du modèle ΛCDM de ce qu'est l'univers mesuré connu aujourd’hui
    à défaut comment résumer en deux phrases simples et précises cette différence ?
    merci d'avance pour vos réponses
    stéphane
    yves95210
    Re : différence Univers observable et Sphère de Hubble ... ?
    Le rayon de Hubble est la distance à partir de laquelle la vitesse d'éloignement des galaxies devient supérieur à c, et, compte-tenu de l'accélération de l'expansion, la lumière qu'elles émettent aujourd'hui ne nous parviendra jamais (dans le futur). Qui plus est, à cause de l'accélération de l'expansion, le rayon de Hubble diminue (en coordonnées comobiles) et le nombre de galaxies dont la lumière pourra parvenir à nos (très) lointains descendants sera de plus en plus petit.
    L'univers observable contient tout ce qui est dans notre cône passé (en pratique seulement à partir de l'époque où le CMB a été émis, car auparavant l'univers était opaque).
    Cela n'a donc pas grand sens de comparer la sphère de Hubble et l'univers observable.
    Gilgamesh
    Je propose cette approche pour distinguer les deux notions, que j'avais détaillé ici : Différence entre horizon cosmologique, horizon des évènements et volume de Hubble
    L'univers observable est délimité par l'horizon des particules. C'est la distance à laquelle se trouve, au temps t, le point le plus lointain ayant pu causalement affecter l'endroit où se trouve l'observateur.
    Pour calculer cet horizon, on multiplie le rayon de Hubble c/H0 par une intégrale qui prend en compte l'expansion et la variation de H depuis l'origine.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 05/03/2023 à 19h09.
    Parcours Etranges
    Daniel1958
    [QUOTE=yves95210;7065930]Salut,
    Bonjour je n'y avais jamais pensé .Il ne me semble pas avoir lu cette vision dans tous mes livres et pourtant quelle pertinence.
    Je trouve plus simple (mais intellectuellement nettement moins puissante) la "def classique" de Wikipédia
    En relativité générale et en cosmologie, le rayon de Hubble correspond à l'échelle de longueur caractéristique de la portion observable d'un univers en expansion. Autrement dit la taille de l'univers observable est du même ordre de grandeur que le rayon de Hubble.
    Le rayon de Hubble est ainsi désigné en l'honneur de l'astronome américain Edwin P. Hubble (1889-1953).
    Couramment noté RH, il est défini comme le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide, c, à la constante de Hubble, H0 : RH=c/Ho
    >>> C= RH*HO et on voit tout de suite le rapport entre le rayon la constante (pour arriver à c).
    Lansberg
    Salut Yves,
    Citation Envoyé par yves95210 Voir le message
    Oui. Ce n'est pas un horizon.
    Non. C'est l'horizon des événements, dont Gilgamesh redonne la définition et la formule de calcul.
    La différence entre cet horizon et la sphère de Hubble est devenue minime "actuellement" et dans le futur seront confondus.
    Lansberg
    [QUOTE=Daniel1958;7066000]
    "le rayon de Hubble correspond à l'échelle de longueur caractéristique de la portion observable d'un univers en expansion. Autrement dit la taille de l'univers observable est du même ordre de grandeur que le rayon de Hubble."
    C'est vrai si on considère que 14 milliards d'a.l est du même ordre de grandeur que 46 M.a.l
    Daniel1958
    Citation Envoyé par Lansberg Voir le message
    Salut Yves,
    Ben non cf Futura ou alors les definitions ont changé https://www.futura-sciences.com/scie...enements-4193/
    Lansberg
    Citation Envoyé par Daniel1958 Voir le message
    Ben non cf Futura ou alors les definitions ont changé....
    LIS le message de Gilgamesh et ses TABLEAUX.
    "Futura" dit la même chose, mais il faut comprendre ce que ça veut dire !
    Dernière modification par Lansberg ; 05/03/2023 à 11h43.
    yves95210
    Tu as raison, bien sûr :
    Nom : image_2023-03-05_132949704.png
Affichages : 593
Taille : 72,8 Ko
    (source)
    Lansberg
    C'est bien de remettre ce schéma synthétique ! Il faut attendre 7 milliards d'années pour que la sphère de Hubble se confonde avec l'horizon des événements, pour un facteur d'échelle se rapprochant de 2.
    yves95210
    et encore, le "se confonde" n'est vrai qu'asymptotiquement (quand t -> +∞).
    Lansberg
    Oui, c'est vrai dans l'absolu.
    Mailou75
    Effectivement, le calcul est juste si on considère que Rh=4200MPc=13Gal qui est la taille (en temps de parcours de la lumière) de l’univers visible. C’était aussi pour Hubble à l’époque, une distance réelle et c’est là dessus qu’il a basé son calcul pour obtenir Ho.
    Malheureusement c’est strictement ce qu’on a fait, on a continué d’utiliser une formule obsolète v=H.d en appliquant bêtement d à la distance comobile, pour la simple raison que le facteur 3,3 qui existe entre 13,7Gal et 46Gal est inférieur à un ordre de grandeur (10) et donc que ça reste juste. Dixit Gliga.
    Pour ma part je ne suis pas très étonné que rien fonctionne dans ce modèle…
    Trollus vulgaris
    Daniel1958
    Re
    Effectivement l'article de Futura était trop restrictif dans sa formulation pour un public comme moi
    Comme le sujet me passionne et que j'ai plusieurs fois patiné dans la semoule je poursuis. Tout le monde me l'a expliqué en long et en large mais bon je suis un peu obtu.
    Cette phrase me parait correcte (si tu considères que l'horizon des particules = rayon de Hubble). Mais tout ce qui était émis avant ne va pas cesser de nous parvenir de façon asymptotique dans X milliards d'années. On est bien (de mon de vue pour la lumiére) dans une simple règle de composition des vitesses C-V <ou = à 0. La progression de la vitesse de fuite des galaxies reste bien sur liée à la constante
    PS nullité de CHATGPT
    Bonjour, c’est Bing. Je peux vous aider à trouver des informations sur l’âge des galaxies à la limite du rayon de Hubble. 
    Le rayon de Hubble est la distance maximale à laquelle nous pouvons observer l’univers. Il est égal à l’âge de l’univers multiplié par la vitesse de la lumière, soit environ 13,8 milliards d’années-lumière. La plupart des galaxies ont entre 10 et 13,6 milliards d’années. Notre propre galaxie, la Voie lactée, a environ 13,6 milliards d’années.
    Les galaxies les plus jeunes que nous connaissons se sont formées il y a environ 500 millions d’années.
    Quel aspect des galaxies vous intéresse le plus?
    >>>> ce n'est pas digne d'une IA où est l'expertise où est la valeur ajoutée ?
    Rayon de Hubble
    cf. Wikipedia
    En relativité générale et en cosmologie, le rayon de Hubble correspond à l'échelle de longueur caractéristique de la portion observable d'un univers en expansion. Autrement dit la taille de l'univers observable est du même ordre de grandeur que le rayon de Hubblier prenant la valeur de h = 0,7, on obtient environ 4,3 gigaparsecs, soit quelque 14 milliards d'années-lumière.
    Remarque (ou bêtise) le rayon de Hubble est centré sur la Terre. Il me semble avoir lu que ces étoiles étaient plus âgées de cinq milliards que notre terre
    Univers observable (par qui ?????)
    cf. Wikipédia
    En pratique, l'Univers observable s'est longtemps réduit à l'univers visible à l'œil nu (tiens donc ???). Il est aujourd'hui limité par la surface de dernière diffusion qui peut être définie, en première approximation, comme la région de l'espace d'où a été émis, environ 380 000 ans après le Big Bang, le rayonnement électromagnétique. il faut adopter un modèle d'univers et connaissant la vitesse d'expansion de l'espace en déduire la distance dont se sera éloigné l'objet considéré depuis l'émission des photons. Dans le cadre du modèle standard de la cosmologie, la distance actuelle de l'horizon cosmologique est de l'ordre de 46,5 milliards d'années-lumière. Le diamètre de l'Univers observable est estimé à environ 93 milliards d'années-lumière
    En pratique l'endroit le plus éloigné où peuvent de trouver les étoiles/objets "portées" par l'expansion (si elles/ils existent encore)
    Une limite de receptions de particules situées à 60 Milliards années-lumière au-delà de cette limite aucune particule, jamais plus rien ne pourra parvenir, dans l'univers observable.
    Par contre là je cale c'est trop
    En cosmologie l'horizon cosmologique est la limite de l'Univers observable depuis un point donné (en général la Terre). Il correspond à la limite d'où aucun signal, de quelque nature qu'il soit, ne peut être reçu du fait du caractère fini de la vitesse de la lumière et de l'expansion de l'Univers1. Il est aussi connu, à la suite de Wolfgang Rindler2, comme l'horizon des particules.
    Ça ressemble furieusement au rayon de Hubble/l'horizon des particules (actuel) mais...prudence. Mais que de termes.
    yves95210
    Par contre là je cale c'est trop .
    et si au lieu de nous sortir un gloubi-boulga à la ChatGPT, tu commençais par lire le message de Gilgamesh (et suivre le lien qu'il contient), et/ou par regarder le diagramme que j'ai posté ?
    En fait tu fonctionnes comme ChatGPT, même quand tu ne l'utilises pas... Tu ne fais qu'assembler des mots ou des expressions qui te semblent "aller ensemble" (parce que tu les as rencontrés fréquemment ensemble dans la foultitude de textes que tu as lus sans les comprendre, et qu'il te semble probable que ça ait un sens de les associer), pour former des phrases dont tu semble parfois ne même pas comprendre pas le sens (pour autant qu'elles en aient un).
    Sauf que ChatGPT a beaucoup plus de mémoire que toi, a "lu" beaucoup plus de documents, et que les probabilités sur lesquelles se base son algorithme sont beaucoup plus fiables que les tiennes. Et donc il lui arrive plus souvent de tomber juste...
    Gilgamesh
    J'ai corrigé mon message #3 il y avait une sottise dedans. Le rayon de Hubble c/H0 n'est pas l'horizon des particules à H constant. C'est juste un terme auquel on va accoler l'intégrale pour prendre en compte l'expansion elle même et la variation du taux d'expansion pour avoir la distance comobile de l'horizon.
    Parcours Etranges
    Lansberg
    Citation Envoyé par Mailou75 Voir le message
    Malheureusement c’est strictement ce qu’on a fait, on a continué d’utiliser une formule obsolète v=H.d en appliquant bêtement d à la distance comobile...
    Je ne vois pas pourquoi c'est obsolète. À une date, t, pour une distance d (ou Dc = distance propre à la date t) et un taux H = H(t) on a bien v(t) = H(t).Dc
    Appliqué à l'horizon des particules, Dc = distance propre = 46 G.a.l = 14100 Mpc et H(t)=H(o) ~70 km/s/Mpc on a v=987 000 km/s soit 3,3.c (qu'on retrouve dans le document sourcé par Yves p.7).
    Je ne vois pas.
    Daniel1958
    Non j'ai fait volontairement des simplifications.
    Les définitions ne sont peut-être pas aussi claires
    L'Univers observable
    Ck Wikipédia
    l'univers observable est, en cosmologie, la partie visible de notre Univers. Il est donc une boule dont la limite est située à l'horizon cosmologique et dont la Terre constitue le centre. C'est ainsi une notion relative, d'autres observateurs situés ailleurs dans l'Univers n'ont pas la même boule observable, mais une similaire de même rayon.
    Dans le cadre du modèle standard de la cosmologie, la distance actuelle de l'horizon cosmologique est de l'ordre de 46,5 milliards d'années-lumière. Le diamètre de l'Univers observable est estimé à environ 93 milliards d'années-lumière . Nous ne pouvons donc pas observer les objets situés sur l'horizon cosmologique à sa distance actuelle.
    C'est pour ma compréhension une sphère avec comme centre la terre >>> La distance maximum actuelle de notre cosmos avec l'expansion et comme limite l'horizon cosmologique.
    Ils précisent
    le rayon est la distance parcourue par un signal lumineux pendant le temps d'existence de l'Univers à cet instant
    C'est moins intuitif mais si je ne dis pas de bêtise un rayon émis au juste après le big bang il y a 13,8 Milliard d'années peut être situé à 46,5 milliards d'années-lumiére
    Le rayon de Hubble Cf Wikipédia
    le rayon de Hubble correspond à l'échelle de longueur caractéristique de la portion observable d'un univers en expansion. Autrement dit la taille de l'univers observable est du même ordre de grandeur que le rayon de Hubble. Couramment noté RH, il est défini comme le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide, c, à la constante de Hubble, H0
    Finalement on n'en sait pas plus. Il me semble que cela soit une convention et qu'il devrait rester constant (en attendant la réactualisation de la constante)
    La sphère de Hubble
    Cf Wikipédia
    C'est une région sphérique de l'Univers entourant un observateur et au-delà duquel les objets célestes ou astres s'éloignent à une vitesse réelle supérieure à la vitesse de la lumière dans le vide (c) en raison de l'expansion de l'Univers. Ainsi, pour un observateur situé sur la planète Terre, le volume de Hubble est centré sur cette dernière.
    Là ça fait sens pour moi
    Mais de mon point de vue ta phrase faisait sens (même si horizon des évènements).
    Mais j'ai des doutes sur une formulation
    il me semble compte-tenu de l'expansion (on reste au rayon de Hubble) et de la formulation mathématique stricte du rayon de Hubble
    Si Ho augmente Rh va baisser
    Si Ho baisse Rh va augmenter
    La valeur de Rh va s'ajuster et donc C= Rh*Ho on voit tout de suite le rapport entre le rayon la constante (pour arriver à c). Donc ce rayon ne devrait pas subir l'accélération de l'expansion (uniquement de ce point de vue) si l'on s'en tient à Rh= C/Ho
    Je dis ça car à une "vitesse d'expansion" de C la lumière restera à la lisière de Rh (par rapport à la terre) qui forcément subi l'expansion et donc se déplace alors que l'univers observable augmente sans cesse
    Je "pinaille" mais la phrase sur l'article de Futura est nette et sans appel
    Pour les astrophysiciens, le terme horizon des événements appartient à l'univers des trous noirs.
    Mais Lansberg a raison car j'ai vu ailleurs une définition moins exclusive, que Futura, sur l'horizon des évènements
    Reconnaissez qu'il y a beaucoup de termes et cela peut être trompeur. Tout n'est pas forcément lié.
    Je vais voir le cours de cosmologie de Gilgamesh que je comparerais avec ton graphique (mais je trouve les échelles un peu écrasées, c'est l'éditeur de texte qui veut ça mais je n'y suis pas habitué.
    Lansberg
    Les définitions ne sont peut-être pas aussi claires L'Univers observable
    Ck Wikipédia
    "l'univers observable est, en cosmologie, la partie visible de notre Univers. Il est donc une boule dont la limite est située à l'horizon cosmologique et dont la Terre constitue le centre. C'est ainsi une notion relative, d'autres observateurs situés ailleurs dans l'Univers n'ont pas la même boule observable, mais une similaire de même rayon.
    L'univers observable c'est par définition ce qu'on peut observer. Et ce qu'on peut observer est plutôt défini par le cône de lumière passé. Cela correspond aux régions de l'univers dont la lumière a pu nous parvenir depuis le BB (dans l'absolu depuis 380 000 ans après le BB). À chaque instant cet univers observable s'agrandit.
    Les régions dont nous recevons la lumière aujourd'hui , sous forme du CMB, et qui a voyagé pendant 13,8 milliards d'années se situent "maintenant" à ~ 46 G.a.l.
    "Le diamètre de l'Univers observable est estimé à environ 93 milliards d'années-lumière . Nous ne pouvons donc pas observer les objets situés sur l'horizon cosmologique à sa distance actuelle.
    Phrase qui prête à confusion ou du moins pas évidente à saisir.
    Ils précisent
    Ça définit l'horizon des particules.
    Le rayon de Hubble définit la sphère de Hubble. Sa limite est c/H.
    Comme H diminue, mathématiquement Rh devrait augmenter.
    Mais à cause de l'expansion accélérée sous l'effet de la constante cosmologique, Rh diminue.
    Mailou75
    Salut Lansberg
    Je comprends ce que tu veux dire, dans le modèle actuel on a toujours :
    V = Ho . D
    c = Ho . 13,7Gal
    3,3c = Ho . 46Gal
    Mais pour Hubble 4200Mpc c’est «tout ce qu’il voyait», pas le premier tiers de l’univers visible.
    Les MPc c’est une unité d’observateur, pas de théoricien, et Ho est en km/s/MPc.
    Je ne vois pas.
    Oula c’était il y a bien longtemps, quand je commençais à creuser le sujet.
    Trollus vulgaris
    xxxxxxxx
    bonjour tout le monde.
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    au final
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    stéphane
    en tenant compte de la correction de Gilgamesh, ma proposition qui démarre ce fil est correcte non ? (même si d'autre formulations sont possibles)
    xxxxxxxx
    ... dit autrement :
    on mesure H0.
    on en déduit l'horizon des particules (=univers observable) avec une intégrale
    Dernière modification par xxxxxxxx ; 06/03/2023 à 05h53.
    Daniel1958
    Merci pour tes remarques scientifiques constructives.
    "Le diamètre de l'Univers observable est estimé à environ 93 milliards d'années-lumière . Nous ne pouvons donc pas observer les objets situés sur l'horizon cosmologique à sa distance actuelle.[/I]
    Tu peux être correcteur d'articles Wikipédia vu ton niveau. La phrase est difficile mais tu donnes l'explication dans tes réponses
    le rayon de Hubble définit la sphère de Hubble. Sa limite est c/H.
    Si tu peux me l'expliquer simplement car là il y a un truc que je ne comprends pas ?.
    Tu disais que H devrait se stabiliser vers 50 km/s/mégaparsec au lieu de 70 dans un futur lointain (j'ose : peut-être la vraie valeur de la constante cosmologique ????)
    Pour moi j'ai pensé que H comprenait la constante lambda plus l'impulsion liée au Big Bang moins la gravité. Oui tu m'avais donné l'équation de Friedmann (avec la courbure)
    L'expansion accélérée sous l'effet de la constante cosmologique, Rh diminue mais Comme H diminue, mathématiquement Rh devrait augmenter. il y a un paradoxe difficile à comprendre ?
    Deedee81
    Ce n'est pas du tout les mêmes unités. Ca ne peut pas être égal.
    Lansberg
    Salut Lansberg
    Je comprends ce que tu veux dire, dans le modèle actuel on a toujours....
    Quel que soit le modèle. À partir du moment où on a deux points séparés d'une distance D sur laquelle s'applique un taux H d'expansion ou de contraction, v =H.D à la date, t. Si H=0, v=0.
    Mais pour Hubble 4200Mpc c’est «tout ce qu’il voyait»...
    Il ne voyait pas aussi loin. Sa loi est établie sur l'univers très proche. Du coup Da = Dc = DL
    Le graphique qu'il publie en 1929 ne va pas au-delà de 2Mpc. Et le H qu'il trouve est de l'ordre de 500 km/s/Mpc.
    Daniel1958
    J'ai essayé. Après il faut décomposer H
    Lansberg
    Non. Revoir les définitions données par Gilgamesh et le schéma d'Yves plus haut (#9).
    C'est ce qu'on peut observer, du CMB aux objets les plus proches. Voir "ligth cone" du même schéma (#9).
    Pourquoi "extension théorique" ?
    xxxxxxxx
    là je n'arrive pas à suivre : on déduit la sphère de Hubble à partir du rayon de Hubble, lui même fonction de H0.
    il s'agit d'une mesure, non ?
    parce que dans le modèle ΛCDM on fait c/H0 fois une intégrale avec les Omégas de ce même modèle ??? oui / non ???
    Deedee81
    J'ai essayé.
    Tu avais dit que tu ne le ferais plus.
    Gilgamesh
    yves t'as tout de suite donné la bonne définition : la rayon de Hubble RH (qui définit la sphère du même nom) c'est la distance à partir de laquelle v > c.
    Dans un univers à H constant, la lumière émise par des objets se trouvant au delà de RH ne sera jamais perçue par l'observateur.
    Mais H a fortement décru depuis l'origine. Ce qui fait que des objets situés à l'émission du rayonnement au delà de RH peuvent rentrer plus tard dans l'univers observable. C'est le cas des régions d'où nous parvient le CMB, qui étaient situées par rapport à nous à des distance > RH au moment de l'émission du rayonnement.
    Parcours Etranges
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 26/01/2019, 11h22
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 04/03/2018, 11h02
  3. Univers observable, expansion de l'Univers et la lumière
    Par invite427a2c23 dans le forum Archives
    Dernier message: 14/10/2012, 18h40
  4. Univers observable.
    Par invite5a799d14 dans le forum Archives
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/11/2008, 11h36
