Proportion et temps
Proportion et temps
    inviteede08f3a
    Proportion et temps
    Bonjour, j'ai une question qui peut sembler saugrenue mais qui dans le fond n'est pas si simple.
    Imaginez la scène...
    Je suis un humain de 1,80m, et en forçant, j'arrive à lever la jambe en 1 seconde à une hauteur de 1m (donc je peux lever la jambe a 1m/sec).
    Maintenant, imaginez que ce même humain devienne un géant (donc proportionnellement aggrandi). Disons 180m. Ce même géant, en forçant arrivera probablement à lever la jambe à 100m (toujours proportionnellement). Maintenant, en combien de temps ce géant levera-t-il la jambe et à quel vitesse???
    invite5e5ea0fa
    Re : Proportion et temps
    Non effectivement, ta question n'est semble t-il pas si simple, car je ne pense pas qu'il y ait proportionnalité entre la longueur, la hauteur et la vitesse à laquelle l'homme lèvera sa jambe.
    A savoir si tu peux modéliser tt ça simplement...
    inviteede08f3a
    En fait, l'intérrogation que je me posais se situe surtout au niveau du temps. Est-ce que l'homme de 180m prendra plus de temps à lever la jambe que l'homme de 1,80m ?
    Pour ma part, je crois que oui, puisque l'homme étant proportionnellement plus grand donc plus fort, levera la jambe à la vitesse de 1m seconde lui aussi non? La seule différence réside dans sa propre vision de seconde et de mètre. Pour nous (de 1,80m) cela nous semblera lent, mais pour une personne de 180m, ce serait négligeable....
    Qu'en pensez vous?
    invité576543
    Mais indépendamment du mouvement, il faut déjà réaliser que l'humain de 180 m ne peut pas être "à l'échelle" sans quelques difficulté. En particulier la masse de la jambe, la masse des muscles, etc. n'est pas à l'échelle du moins si on veut qu'il tienne debout, ce qui semble un bon préalable à lever la jambe...
    Ce point se voit directement en regardant la structure des pattes selon la taille d'un animal: les pattes d'un éléphant ne sont pas celles de la souris "à l'échelle".
    invité576543
    Un point intéressant, qui est proche du problème, est la hauteur de saut, la hauteur à laquelle un animal peut faire monter son centre de gravité une fois décollé du sol ou de l'eau.
    Eh bien il se trouve que c'est essentiellement indépendant de la taille de l'animal!
    Que ce soit une puce, un humain ou une orque, la hauteur de saut est de l'ordre de 1 à 6 mètres, la hauteur dépendant surtout de la spécialisation au saut de l'animal.
    En gros, l'énergie de l'impulsion verticale que les muscles peuvent donner est proportionnelle à la masse musculaire, elle-même proportionnelle à la masse corporelle. Or la hauteur atteinte est directement liée au rapport entre énergie et masse corporelle...
    Et le temps pour monter est directement lié à la hauteur maximale atteinte: tous les animaux sautant à 1 m le font exactement à la même vitesse, puce, humain ou baleine bleue...
    inviteede08f3a
    Effectivement Mmy, la masse de la jambe est plus grosse, mais en contrepartie sa masse musculaire aussi. On peut donc présummer que l'immense masse musculaire d'un géant de 180m suffirait à lui faire lever la jambe (d'ou la pseudo-porportionnalité que je mentionnais précédemment)...
    invité576543
    Citation Envoyé par Omnihilus Voir le message
    Mon point allait plus loin, sans être explicite: il n'est même pas clair à quoi pourrait ressembler un humain de 180 m si on postule qu'il tient debout, ou que ses poumons sont capables d'extraire l'oxygène nécessaire, ou que son coeur est capable d'irriguer l'ensemble de l'organisme, etc.
    invited494020f
    Bonjour, autre petit problème (qui répond partiellement au problème du fil).
    Une puce tombe de 100 fois sa taille. Un homme aussi. Qu'arrive-t-il à l'une et à l'autre?
    L'astuce est mathématique: le poids croît au cube de la taille!
    Amicalement paulb.
    inviteede08f3a
    Humm, je pense que le fait de mettre un humain dans l'équation fausse les données et nous éloigne de la question. Je reformule.
    J'ai un objet de masse M et de Dimension D. J'y applique une force F. L'objet se déplace de 1 mètre en 1 minute.
    Maitenant, prenons le même objet, mais de masse M x 10 et de dimension D x 10. J'applique donc une force F x 10. Et je veux que l'objet se déplace de 10 mètre.
    En combien de temps le fera-t-il...
    invité576543
    Ce n'est pas totalement précis. La force est-elle exercée en permanence, ou parles-tu d'une impulsion (une pichenette, un coup de queue de billard, de batte de base-balle)? Le résultat n'est pas le même, puisque le temps va intervenir différemment.
    Prenons la force constante, on a F=Ma d'où, en partant d'une vitesse nulle, d=Ft²/2M (d le déplacement), on a donc t² = 2Md/F. La taille de l'objet n'intervient pas. Et la réponse est que t² est multiplié par 10, donc t vaut environ 3.1 minutes.
    inviteede08f3a
    En fait oui, je parle d'une force constante.
    Pour les équations, F=Ma, je connais. Mais je ne suis pas sur de comprendre : d=Ft²/2M.
    Et j'imagine que : t² = 2Md/F est une réorganisation de la précédente formule ?
    Alors (et corrige moi si je me trompe) j'ai le temps au carré est égale a 2fois la Masse fois la distance divisé par la force... c'est ca? Comment arrives tu a cela?
    Je sens que j'approche de ma réponse!!!
    Merci beacoup!
    invité576543
    F=Ma, donc a = F/M, accélération constante. Avec l'hypothèse d'une vitesse initiale nulle, on montre que cela implique que la vitesse croît avec la vitesse comme at, et le déplacement est at²/2, soit Ft²/2M... Juste des maths...
    Oui
    Oui. Par les manip de maths ci-dessus
    Cdlt,
    invité576543
    Mais je ne sais pas trop ce que tu cherches à faire. Il n'y a aucune loi générale. Si on prend une pichenette 10 fois plus grande plutôt qu'une force constante 10 fois plus grande, le temps sera différent. Et rien ne dit que la force croisse exactement comme la masse...
    invitee1c6d6b1
    Je ne comprens pas ce qui pousse Omnihilus à poser ce genre de problème.
    Je n' ai pas bien compris tout ce que vous avez dit précédement, mais il me semble que vous avez oublié une donnée essentielle :
    la densité.
    Je m' explique, pour l' homme de 1,80m et le géant de 180m, la densité n' est pas la même. Il y a beaucoup plus d' atomes dans le géant. S' il ne s' agissait que d' agrandir tout, il faudrait aussi agrandir la taille des atomes. L' atome d' hydrogène qui mesure un angshtreum chez l' homme de 1,80m, devrait mesurer 100 angshtreum chez le géant.
    Un autre exemple: quand on veut étudier les avalanches de neiges, on fait des simulations avec du lait et de l' eau. Le lait représente la neige et l' eau, l' atmosphère. On fait couler du lait sur une pente immergée dans de l' eau. L' avalanche de lait est petite, expérience qui tient dans un laboratoire. L' avalanche de lait est, disons, mille fois plus petite que l' avalanche de neige. Si on observe une avalanche de neige de loin, sa grandeur apparente peut être la même qu' une avalanche de lait vue de près. Le lait est plus dense que la neige et de même pour l' eau et l' atmosphère. C' est ce qui fait que ces deux phénomènes apparament de même taille, se comportent pareillement.
    Ici on a pas réduit les atomes, on a augmenté leur densité.
    Voilà. Si ça peut vous aidez, sinon, demain il fera jour.
    inviteede08f3a
    En fait, je vais vous exposer mon cheminement. Tout part d'une discussion.
    Nous parlions des géants dans les films qui donne toujours l'impression de bouger au ralenti. J'ai donc émis l'hypothèse qu'un géant, aillant plus de distance a couvrir dans ses mouvements (selon notre perception dumoins) nous parraissait bouger plus lentement. Quand en fait, pour lui, c'est nous qui semble bouger rapidement (mouvement des bras et des jambes).
    J'ai ensuite penser que toute proportion gardées, une plus grande distance et une plus grande dimension oblige un temps plus long.
    Ce qu'évidemment, les autres se sont empressé de contester, disant qu'un géant 100fois plus grand et gros que nous, prendra la même 1 seconde a lever la jambe, au meme titre qu'un mini humain ou un humain normal le ferait.
    Alors ma question était, est-ce qu'a dimension, force et distance proportionnel, le temps de déplacement vari.
    Ce que Mmy à prouver dans l'équation.
    invite7863222222222
    Si on part du principe que la force est proportionnel à la taille des muscles, si tu augmentes la taille d'un homme, les muscles vont augmenter de volume et de meme pour le reste (os, chair, sang etc...) bien sur.
    Mais le muscle étant un organe filiforme l'augmentation de son volume va être inférieur que l'augmentation du volume du reste, si bien que globalement le geant aura plus de difficultés a bougé.
    L'intuition naturelle me semble donc conforme à ce qu'il se produirait en réalité.
    invité576543
    Citation Envoyé par jreeman Voir le message
    Incorrect. Si toutes les dimensions linéaires sont augmentées dans la même proportion, la "filiformité" d'un muscle est inchangée, et son volume augmente comme n'importe quel volume, à savoir au cube du facteur de proprotionalité linéaire.
    Le problème est ailleurs, il est dans la proportionalité de la force et de la masse.
    Et, sauf erreur de ma part, la force d'un muscle croît comme la surface de sa section. Une section de muscle coupe un nombre de cellules musculaires en proportion avec sa surface; toutes choses égales par ailleur, la force d'un muscle est donc proportionnelle à sa section. L'autre facteur est la longueur du muscle: c'est la mise "en série" des cellules musculaires. Comme le travail est le produit de la force par le raccourcissement, et que l'énergie est a priori doublé quand la longueur double, la force ne dépend pas de la longueur du muscle.
    Sur cette base, F est multipliée par 100 et non par 10.
    Ensuite, si la dimension est multipliée par 10, la masse est multipliée par 1000 à densité constante.
    Du coup, dans t² = 2Md/F, on se retrouve avec t² multiplié par 100, et t par 10.
    Mais ma remarque d'origine reste: est-ce qu'il tient debout pour commencer? Les os "à l'échelle" se cassent-ils ou non? Les points d'attache des tendons des muscles donnent -ils la bonne adaptation force/déplacement? Est-il capable d'absorber la quantité d'oxygène nécessaire pour alimenter les muscles et donc leur permettre d'exercer la force prévue? Etc.
    invite7863222222222
    sont volume augmente comme n'importe quel volume, à savoir au cube du facteur de proprotionalité linéaire.
    Oui c'est vrai, effectivement.
    invited494020f
    C'est marrant! Vous discutez sur une question mal posée. Elle comporte le mot "dimension", ce qui en l'occurrence n'a aucune signification. Une dimension peut être une longueur, une surface ou un volume. Alors, si tu veux une réponse sensée, pose une question sensée!
    "Le droit de dire et d'exprimer ce que nous pensons est le droit de tout homme libre, dont on ne saurait le priver sans exercer la tyrannie la plus odieuse. Voltaire."
    Amicalement paulb.
    inviteede08f3a
    C'est marrant, on dirait qu'ils ont quand même compris la question.... Je pense que le terme dimension peut facilement être remplacer par volume, et ce, sans ce prendre la tête...
    Facile de critiquer la question, surtout sans apporter d'élément de réponse...
    invited9018510
    Question Re : Proportion et temps
    J'ai une autre expérience a proposer.
    Supposons que nous ayons un fil en fibres de carbone ,faisant 3OO OOO km de long ,étalé dans l'espace ,et qu'on le bobine a la vitesse de la lumière (imaginons qu'on y parvienne quoi),pendant une seconde.
    La matière aurait alors égalé la vitesse de la lumière,sans qu'il y ait eu force d'inertie et donc variation de sa pesanteur (donc variation de sa résistance a l'enroulement ,avec effet sur la vitesse d'enroulement).Le tout est de parvenir a bobiner avec une vitesse constante égale a c !
    invitee57d2d28
    Citation Envoyé par chercheur Voir le message
    Sujet mainte fois discuté.
    Tu va revenir bredouille avec ta canne à pêche cosmique !
  1. Calcul de pourcentage (proportion) de 2 isotopes
    Par invite2ca39e2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/09/2007, 23h11
  2. la divine proportion
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/06/2007, 13h16
  3. Proportion
    Par invite859968fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2006, 13h44
  4. proportion de gaz dans l'eau
    Par invite40dcade0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2005, 17h04
  5. proportion des isotopes
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2005, 20h25
