Si le photon n'a pas de masse, pourquoi la queue des comètes est dans l'axe de la lumière
    invitea54a6f54
    Si le photon n'a pas de masse, pourquoi la queue des cometes est dans l'axe de la lumiere du Soleil?
    Comment les photons ( le vent solaire ), peut dévier la matière?
    Il y a aussi des études, pour utiliser le vent soloire comme propulsion,
    que se déroule-t-il au niveau de la matière pourque le photon dévie un atome qui a une certaine masse?
    invite0ca7eb4d
    Re : Si le photon n'a pas de masse, pour la queue des cometes est dans l'axe de la lu
    Ce qu'on appel vent solaire ce ne sont pas les photons, ce sont des particules chargees (ions)
    invitea54a6f54
    Donc ses particules voyagent à la vitesse de la lumière?
    Car des études démontrent qu'en utilisant le vent solaire on pourrait atteindre 99.99% de la vitesse de la lumière sources:
    http://www.cnes-geipan.fr/documents/...tage_sabin.pdf
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Quintilio Voir le message
    Il y a bien une interaction avec le vent solaire mais la principale impulsion est du à la pression du rayonnement.
    Les photon n'on pas de masse mais ils ont une impulsion
    p = h.nu/c
    a+
    Parcours Etranges
    invitec9f0f895
    Citation Envoyé par morphdown Voir le message
    Salut
    je viens de lire ce rapport de maitrise, a aucun moment il n'est indiqué qu'avec le vent solaire on pourrait atteindre 99,99% de la vitesse de la lumiere!
    YOyo
    invitea54a6f54
    Oui c'est vrai que ce n'est pas formulé ainsi, c'est le contexte qui m'a induit en erreur.
    Ils parlent des futures propulsions, dont le vent solaire, et un exemple dans l'introduction nous dit qu'en accélérant de xm/s pendant 365jours, on pourrait atteindre 99.99% de C, on pourrait voyager en 7ans pour parcourir 450années lumière ( car le temps ralenti pour celui qui voyage )
    Merci de me rectifier
    Gilgamesh
    Avec un vent solaire à 450 km/s (le double en cas de "tempête") ça va être dur
    a+
    Parcours Etranges
    invitec053041c
    De toutes manières, avec n'importe quel mouvement uniformément accéléré , même avec une accélération très très faible, on atteindra un jour ou l'autre (sauf rencontre de planète malencontreuse ) des vitesses très élevées.
    invitea54a6f54
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    p = h.nu/c
    a+
    Merci, cela à répondu à ma question
    c'est donc l'impulsion transmise par le photon qui dévie les particules,
    donc en utilisant cette force on pourrait accélérer jusqu'à 99% de c
    yat
    Ces chiffres sont associés avec l'hypothèse d'une accélération à 10m.s-2, sans autre précision sur la méthode de propulsion. C'est l'accélération qui permettrait aux occupants du vaisseau d'avoir à peu près le même poids que sur terre.
    Je n'y connais pas grand chose, mais à mon avis on est très très loin de ce qu'on peut obtenir avec le vent solaire.
    invitedf1195c8
    Re : Si le photon n'a pas de masse, pour la queue des comètes est dans l'axe de la lumière
    Pour reprendre l'exemple de la comète, je croyais que c'était plutôt du fait que la comète, corps sombre, qui en se rapprochant commencer à chauffer et libérer des particules de glaces d'où sa queue.
    De plus cette queue est toujours orientée vers le Soleil, l'espace étant vide les particules de la chevelure ne vont pas à l'arrière du sens d'avance. Les particules sont attirées par la gravité du Soleil.
    invite786a6ab6
    Attention, une comète ça a deux type de queue : une rectiligne en plasma qui est orientée selon la direction du soleil et une autre courbée faite de poussières qui décrit plus ou moins la trajectoire de la comète.
    invitedf1195c8
    Je parle bien de ce qu'on nomme la chevelure, le plasma. Dans le titre du sujet il n'est pas mentionné de quelle queue on parle.
    invite06fcc10b
    Citation Envoyé par phenixlancien Voir le message
    Je ne suis pas expert en comète, mais je pense que tu as tout bon, sauf peut-être l'allusion à la gravité du soleil. Logiquement, si on chauffe un côté, il y a effectivement des particules (et même des cailloux sans doute) qui doivent se décoller de la comète. Or, comme la gravité à la surface de la comète est faible, le seul fait de se détacher entraine directement une libération de l'attraction cométaire. Et comme le détachement se fait préférentiellement verticalement par rapport au sol qui est face au soleil, ces particules se déplacent à une vitesse égale à la vitesse de la comète + la vitesse de décollement, donc ils passent devant la comète.
    Du moins, c'est comme ça que je vois les choses.
    A+,
    Argyre
    JPL
    Re : Si le photon n'a pas de masse, pourquoi la queue des comètes est dans l'axe de la lumière
    La queue de plasma est à l'opposé du soleil parce qu'elle est poussée par le vent solaire, pas par les photons.
    mach3
    euh je suis un peu perdu là, dans mes souvenirs la queue de la comète (bon une des deux, celle qui se voit bien, la blanche) est toujours opposée au soleil et pas dans sa direction
    m@ch3
    invite786a6ab6
    m@ch3
    Ca me rappelle la nuance entre sens et direction
    Il y a là un petit schéma qui en dit plus qu'un long discours.
    http://home.versateladsl.be/apexoccult/Lescometes.htm
    mach3
    bon ok, ca me rassure, mais donc je comprends pas du tout certains messages alors :
    c'est exactement l'inverse, donc tout faux n'est-ce pas?
    m@ch3
    invite06fcc10b
    m@ch3
    Mea culpa. Il semble que ce dont je parlais soit en réalité ce qu'on appelle l'antiqueue, qui n'est pas sensible au vent solaire parce que non ionisée et composée de gros grains.
    La queue de plasma elle, fortement ionisée, est effectivement sensible au flux de protons du vent solaire. A noter qu'il ne s'agit pas de choc entre les protons et les ions du plasma mais d'interaction électromagnétique.
    A+,
    Argyre
    invitebeac23ba
    ben si, le photon à une masse, c'est la théorie de la relativité générale qui trouve ces limites la... on peut approximer à une masse nulle jusqu'a un certain point, et la on depasse cette théorie.
    En fait, la preuve que le photon à une masse réside tout simplement dans les trous noirs, qui ne produisent seulement un champ gravitationnel, et qui pourtant attirent la lumiere... CQFD
    Deedee81
    Citation Envoyé par exopia Voir le message
    La relativité générale n'utilise pas le photon ni la lumière en général dans sa formulation. Donc, même si un photon pesait une tonne la relativité générale serait encore bonne
    Que veux-tu dire ?
    D'une part tu n'as pas besoin d'un trou noir, le Soleil dévie aussi la lumière (ce fut même la première confirmation de la RG).
    D'autre part, en RG, une telle déviation vient du fait que tout corps, indépendamment de sa masse, sa nature, etc... (principe d'équivalence sur lequel est basé la RG) suit une géodésique dans un espace-temps courbe. C'est purement géométrique. Même une onde sonore (qui n'a évidemment pas de masse) est déviée.
    CQFD
    Non, CQFPD, ce qu'il ne fallait pas dire.
    JPL
    Raisonnement faux : le photon est piégé par la courbure de l'espace au niveau de l'horizon du trou noir, et pas par un effet lié à sa masse.
    Et désolé, même pour moi qui suis largement en dehors de mon domaine, il est évident que tu n'as rien compris à la relativité.
    Deedee81
    Exopia,
    Après avoir regardé tes contributions, je vois qu'en fait tu n'avais jamais abordé ce genre de sujet. Alors, si tu veux te documenter :
    (et avant, une définition d'un de mes termes)
    géodésique : chemin le plus court entre deux points. Dans un espace plat c'est une droite, dans un espace courbe c'est... une courbe ! Sur une sphère ce sont les "grands cercles" (comme l'équateur et les méridiens).
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Relativ...%A9n%C3%A9rale
    http://www.futura-sciences.com/fr/co...510/c3/221/p1/
  1. masse et symétrie, pourquoi pas de masse négative?
    Par invite9a23e481 dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 14/05/2008, 22h28
  2. Pourquoi le photon n'a-t-il pas une vitesse infinie ?
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 21/05/2006, 12h53
  3. Quelle est la masse du photon ?
    Par invite8ef897e4 dans le forum Physique
    Réponses: 100
    Dernier message: 14/12/2005, 16h42
  4. la masse du photon...toujours pas compris !
    Réponses: 44
    Dernier message: 29/10/2005, 19h04
