D'après vous? Ca marcherait-il ?
    invite0ff4943a
    Bonjours, je suis un jeune étudiant en électromécanique et je me pause beaucoup de question. Personne pour y répondre. Pas vrai ! Vous ! En fait... vous allez peu etre penser que je susi un cranké mais donner moi votre avis.
    Rien ne se perd, rien ne se crée !
    Es ce la phrase la plus sélèbre?
    Je pense avoir une idée pour '' Crée '' de l'électricité.
    Si on prend un moteur D.C, avec un champ Série pour plus de force. Peu importe le HP, l'idée n'est pas la. A ce moteur on accouple mécaniquement une pompe HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION. Peu importe le GPM ( Gallon par minute ) On veut le plus de pression possible. A cela, avec des tuyau hydraulique on connect très GRAND moteur hydraulique. On sait que la formule de Force dévlopper par l'hydrualique théoriquement est F = P x A ( Force = Pression x Air )
    Alors, je veux en venir a ce moteur hydraulique on y attache un Alternateur! Beaucoup plus gros que le moteur électrique
    Alors la on a un alternateur qui tourne a haute vitesse et aussi avec beaucoup de force, on peu donc alimenter notre plus petit moteur qui fait tourner notre pompe et meme autre charge électrique...
    Si on a des problème de randement, on a juste a augmenter la dimenssion du moteur hydraulique, Plus d'air de surface = Plus de force
    Alors, quen penser vous ? Sa mercherais tu ? Ou je suis un complet imbésible? L'idée est la par conte !
    trebor
    Re : D'apres vous? Sa marcherais tu ?
    Il est impossible de créer plus d'énergie à la sortie qu'à l'entrée pour plusieurs raisons.
    Le rendement d'une machine n'est jamais de 100 %.
    Plusieurs raisons à cela, perte par frottement, par dégagement de chaleur,....
    Ton petit moteur électrique sera incapable d'entrainer ta grosse pompe hydraulique qui elle doit de plus entrainer un gros alternateur afin d'alimenter le moteur qui entraine tout plus d'autres appareils (faut pas rêver )
    Si on parvenait à faire ce que tu as décris, on aurait un mouvement perpétuelle car plus d'énergie à la sortie qu'à l'entrée.
    Dernière modification par trebor ; 08/12/2007 à 08h22.
    invite0ff4943a
    Mais notre moteur hydraulique va pouvoir dévlopper plusieur milllier de PSI (Tout dépendament de la pompoe qu'on déprend, dans notre cas une pompe autre pression, et non a fort débit) plus il y a de l'air de surface, plus de force est dévlopper pour faire trouner l'alternateur
    C'est puissant l'hydraulique !!
    On fait tourner l'alternateur avec le moteur hydraulique, et non notre moteur électrique. Il nous sert juste a maintenir une BONNE pressions dans notre circuit hydraulique... C'est sur quil ne sera pas petit ce pauvee !!
    invite5456133e
    Re : D'après vous? Ca marcherait-il ?
    Citation Envoyé par Murphy77 Voir le message
    Je crois que tu confonds force et énergie. Ce n'est pas parce que ton système aura plus de force qu'il produira plus d'énergie. Amha ça se serait déjà fait sinon.
    Par contre il y a déjà un système qui marche un peu comme ça; ils appellent ça un barrage hydraulique, ça produit aussi de l'électricité. Tu devrais étudier tout "ça" bientôt en théorie des machines (si c'est au programme).
    Salut à toi!
    invite786a6ab6
    Le service des brevets a définitivement fermé son bureau d'enregistrement pour tout ce qui concerne le mouvement perpétuel et la quadrature du cercle.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Tout à fait. Pour violer la 2e loi de la thermodynamique, va falloir se lever tôt et bien potasser. Cf le dossier de Futura sur le "diable de Maxwell".
    Discussion fermée.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  1. D'aprés vous prépa ou pas prépa??
    Par invite3c58f1f3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/02/2007, 23h20
  2. D'apres vous??
    Par invite99f57020 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/07/2006, 13h38
  3. schéma simple : ca marcherait ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/06/2006, 17h08
  4. SONDAGE: d'après vous, l'Univers se finira par quoi
    Par invitef83aaf16 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/11/2005, 00h53
