unité d'angle
unité d'angle
    invited236a61c
    unité d'angle
    Bonjour tout le monde,
    une petite question existentielle : Pourquoi le radian ne compte-t-il pas comme réelle unité ? (à part que cela embêterait tout le monde dans les études dimensionnelles) A comprendre par la que le radian n'a pas de dimension !!!
    Flyingsquirrel
    Re : unité d'angle
    Salut
    Ça vient de la définition même d'un angle : c'est un rapport de deux longueurs. (longueur d'un arc de cercle et rayon du cercle)
    invite5637435c
    Re : unité d'angle
    Donc sans dimension.
    invited236a61c
    Re : unité d'angle
    merci.
    mais pourquoi a-t-il une unité ?
    invite786a6ab6
    Re : unité d'angle
    Citation Envoyé par nicom9 Voir le message
    merci.
    Parce que quand on donne un chiffre, il faut bien dire ce qu'il représente, mais cette unité n'a ni dimension ni besoin d'étalon.
    invitec35bc9ea
    Re : unité d'angle
    bonsoir,
    pour le radian ça semble naturel. mais, si je ne me trompe pas, historiquement le degrés est apparu avant le radian, et comme la longueur de l'arc divisée par celle du rayon est un angle en rd, je suppose que l'angle en degré n'était pas défini comme étant le caution de deux longueurs. Qu'était ce donc?
    invite4c512d8f
    histoire du degré
    trouvé sur wikipedia :
    Le degré, divisé en minutes et secondes qui sont des soixantièmes, vient des Babyloniens, qui comptaient en base 60 (sexagésimale). Les mathématiciens arabes ont poursuivi et mesuré les angles célestes et terrestres de la même manière. La mesure du temps de cette façon, directement issue des angles astronomiques, en a découlé.
    L'utilité originelle des 360° du système sexagésimal est de faciliter le calcul des fractions (et des multiplications). En effet 360 étant le multiple de (1 × 2 × 3 × 4 × 5) 3, il se divise donc par ces multiples ainsi que par 6, 8, 9, 10, 12, 15, etc. c'est-à-dire toutes les combinaisons de ces multiples.
    Ainsi: 3/5 - 1/3 = 9/15 - 5/15 = 4/15 correspond à 216° - 120° = 96° ce qui est plus aisément calculable sans calculateur que 0.6 - 0.333... = 0.266... Avec une légère familiarisation, et cela tout en se passant de la méthode du commun dénominateur, on s'apercoit que le résultat 96° = 4 × 24° soit quatre quinzièmes. Une approche alternative aura aussi donner à voir que 90° + 6° est égal à un quart plus un soixantième.
    Finalement du fait que 360° égale 0°, on se retrouve à calculer en modulo 360 lorsque l'on parle en degrés. On peut souvent opérer les calculs dans les modulos inférieurs que sont les multiplicateurs de 360. Au plus simple, sept demi-tours valent un demi-tour. En langage mathématique: 7 ≡ 1 (mod 2), sept est congru à un, modulo deux; et 7 × 180° = 1260° ≡ 180° (mod 360°). En pratique on se contente de dire sept fois cent quatre-vingt degrés est égal à cent quatre-vingt degrés. De même 120° + 270° = 390° ≡ 30° (mod 360°).
    Ca correspond à ce que je peux lire dans un livre d'histoire des sciences trouvé chez moi.
    Pour les Babyloniens, il était donc naturel de diviser un cercle en 360 parties.
    invite786a6ab6
    Re : unité d'angle
    Sans doute la division du cercle en 6 fois 60° est le souvenir d'un lointain passé où les systèmes pour compter étaient en base 60 ou 12 ; (cinq fois douze) ! ?
  1. calcul d'angle
    Par invite119d546c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2007, 10h27
  2. capteur d'orientation / d'angle / boussole ?
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 18h42
  3. Calcul d'angle et de vecteurs
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2006, 15h57
  4. Mesure d'angle de contact
    Par invite436c869c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 16h21
  5. mesureur d'angle de came
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2005, 10h59
