D'où ma question au message plus haut sur la définition de l'énergie au repos...
Je pense, comme je l'ai dit plus haut, que c'est lié au centre de masse relativiste du système.
02/07/2008, 16h23
#152
invite93279690
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 590
Re : Perte de masse
Envoyé par Weensie
Si parce que il va yavoir des pertes d'énergie irrécupérables ( dans le cas d'un systeme ouvert ) et ca ca a avoir avec l'entropie
Il faut que tu arretes de mélanger les quantités sans déconner. On ne fait pas de la thermo avec un seul atome (du moins pas à ma connaissance) !
Par ailleurs la perte d'energie est de cause purement mécanique ici, il n'y a rien de thermodynamique derrière.
02/07/2008, 16h27
#153
Seirios
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Dans le plan complexe
Âge
35
Messages
10 382
Re : Perte de masse
Envoyé par gatsu
Cela me paraît en effet raisonnable. Mais je trouve qu'il est un peu tirer par les cheveux que de parler de conservation de la masse dans un système clos...
02/07/2008, 16h28
#154
invite93279690
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 590
Re : Perte de masse
Envoyé par Phys2
Comme l'a souligné mariposa il faut définir ce qu'est un système clos et ça c'est un peu à l'experimentateur de decider. Vous avez dit bizare ?
02/07/2008, 16h35
#155
invitec1242683
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
931
Oui tu as raison gatsu . Je ne déconne pas avec un seul atome ya pas d'effet thermodynamiques mais avec plusieurs et avec l'energie cinétique des désintégrations il ya des effets thermodynamiques . Cependant en parlant des pertes irrécupérables d'énergie dans un systeme ouvert , on peut citer l'entropie. .
PHYS2 , je suis totalement en accord avec toi , la question que j'ai posée n'est pas vraiment intéressante pusique sa réponse est évidente mais c'est à la suite d'un pari avec un ami qui me dit que le systeme clos va perdre de la masse que j'ai décidé de lui montrer ce que les gens en pensaient sur futura sciences
02/07/2008, 23h00
#156
invitec9f0f895
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 581
Re : Perte de masse
Weensie,
tu pourrais arréter de poster des messages a une min d'ecart? tu es sur un forum tu peux donc prendre le temps de répondre a tous les messages une seule fois! arrete de nous abbreuver de messages d'une ligne!!!
Il y a le multiquote qui te permet aussi de citer plusieurs messages en meme temps.
