Perte de masse - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 156
Perte de masse
  1. #121
    invite93279690
    Re : Perte de masse
    Je veux bien que ce fil me rappelle ce bon vieux smog londonien. Et, oui, je préfère ta définition de la masse et c'est en effet la définition moderne. Mais vous voulez faire tourner weensie en bourique ou quoi ? Toi, gatsu et mariposa ditent noir et blanc. Le pauvre va y perdre la masse... euh... son latin.
    En fait moi je l'ai déjà un peu perdu mon latin dans cette discussion.
    Tu/vous parles(z) d'une définition moderne de la masse mais quelle est elle vraiment et comment l'applique t on à n'importe quel système physique ?
    J'ai l'impression de voir une petite collection de recettes de cuisine pour l'instant :
    "si c'est un atome, la masse se calcule comme ci, si c'est une cavité avec un truc dedans ça se calcule comme ça, si c'est une fusion de noyau c'est autre chose etc..."
    super !
    Ensuite, bien que tout le monde en ai rien à fiche, il semble important de savoir de quel système on parle.
    Il est évident que pour un atome excité la masse de l'atome dans l'etat excité est plus grande que la masse de l'atome dans son état fondamental mais qu'en ait il de la "masse" du système {atome dans le fonda. + photon} ?
    La seule façon de répondre à cette question, si elle a un sens, est de faire l'amalgame entre la masse et l'energie et dire que l'energie est conservée (il me semble que c'est ce que tout le monde a fait pour la cavité au final).
    Au final, c'est peut être moi qui ai rien pigé, je n'ai pas vu de définition qui s'applique à tous les cas proposés dans ce fil, il y a toujours au moins un cas que j'estime comme particulier.
    Je reste un peu sur mes positions sur ce coup et je pense qu'il est important de préciser comment on mesure la masse d'un système, dès lors il n'y aura plus d'ambiguité possible je pense.
  2. #122
    invitec1242683
    Re : Perte de masse
    Je n'ai jamais cru que la masse augmentait avec la vitesse , mais que la masse apparente variait .
    Je me pose strictement la meme question que gatsu , qu'en est-il de la masse totale du systeme clos .
    Je pense avoir compris un point des relativités : les variations de grandeurs dues aux variations énergétiques ne sont que des variations apparentes : les variations temporelles , les variations massiques etc ...
    je me suis tres mal exprimé , mais je pense avoir compris cela .
    MAIS le probleme n'est pas celui la , je le répète , il st de SAVOIR
    si la masse TOTALE du systeme CLOS varie ou pas . Encore une fois je ne le CROIS pas .
    Et si on ne puvait mesurer la masse du systeme ?
  3. #123
    Seirios
    Re : Perte de masse
    Citation Envoyé par mariposa
    C'est une très bonne question
    En fait il y a conservation de l'énergie ET conservation de la quantité de mouvement.
    J'avais déjà posé la même question au sujet de l'absorption d'un photon par un électron libre, je mettais dit que je reviendrai dessus, et puis cela m'est sorti de la tête...Désolé de faire répéter, je vais m'y replonger.
    Citation Envoyé par Weensie
    Si il augmente l'impulsion de l'atome , sa masse varie forcément
    Il faut garder à l'esprit que la masse est une forme d'énergie, mais que toute forme d'énergie n'est pas une masse (j'ai l'impression que ceci n'est pas présent dans tes messages)...
  4. #124
    Seirios
    Re : Perte de masse
    Je pense pas qu'il y ait de règle générale, mais la masse totale de certains clos varie, comme la désintégration d'un atome radioactif, l'absorption d'un photon par un atome, ou la désintégration de deux anti-particules. Donc de manière générale, il n'y a pas conservation de la masse.
  5. #125
    invitec1242683
    Re : Perte de masse
    Certes energie n'égale pas masse . je lai dit plusieurs fois dans mes messages .
    La désintégration de la masse de l'atome radioactif s'accompagne d'une perte énergétique et la amsse du systeme vue de l'extérieur est inchangée .
    Le systeme étant clos , si l'atome absorbe le photon , c'est pareil , l'énergie totale relativiste du systeme reste inchangée et comme E=mc² , il n'y a pas de variation de masse à l'extérieur du systeme .
  6. #126
    invitec1242683
    Re : Perte de masse
    Il faut bien comprendre que l'atome radioactif n'est pas le systeme clos
    mais le systeme clos est la boite close , adiabatique contenant l'atome radioactif
  7. #127
    Seirios
    Re : Perte de masse
    Pourtant ici tu fais bien le lien entre l'énergie et la masse, alors que ce lien n'est pas forcément pertinent. Mariposa t'a montré que la masse du système atome+photon, après absorption, augmentait, non ?
  8. #128
    invite93279690
    Re : Perte de masse
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Non il a montré que la masse de l'atome augmentait après absorption d'un photon, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
  9. #129
    Seirios
    Re : Perte de masse
    Mais l'atome est le seul corps possédant une masse dans le système, donc l'augmentation de la masse de l'atome ne représente-t-elle pas l'augmentation de la masse du système ?
  10. #130
    invite7ce6aa19
    Re : Perte de masse
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    super !
    Je ne comprends pas ton désarroi.
    Quelquesoit le système la masse de celui-ci c'est l'énergie totale au repos (pas d'énergie cinétique).
    Cela n'a rien d'arbitraire et découle de la fameuse relation:
    [m°.c2]2 = E2 - [p.c]2
    Dans un repère pour laquelle le système est au repos on a automatiquement:
    E = m°.c2
    Pour calculer la masse il faut donc calculer toutes les contributions à l'énergie d'un système. J'ai donné de nombreux exemples en appliquant une procédure unique. D'un point simplifié il y a trois sortes d'énergie qui contribuent à la masse des particules:
    1- La masse des constituants.
    2- L'énergie d'interaction entre constituants.
    3- L'énergie cinétique des constituants.
    D'une façon plus "professionnelle" il suffit que calculer les valeurs propres de l'hamiltonien. Ces valeurs propres quand elles sont divisées par c2 transforme le spectre d'énergie en spectre de masse.
  11. #131
    invite93279690
    Re : Perte de masse
    j'en sais rien c'est ça mon problème et je trouve que ça mérite discussion.
    Par ailleurs l'atome est le seul qui possède une masse propre (non nulle) pour reprendre la terminologie utilisée par deedee81.
  12. #132
    invite7ce6aa19
    Re : Perte de masse
    Oui j'avais répondu à ta question et suggérer un petit exercice dont le but était de montrer que si l'on veut conserver l'énergie Et la quantité de mouvement alors seul le photon p =0 convenait.
  13. #133
    invite93279690
    Re : Perte de masse
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Ouai désolé je suis un peu long à la détente de manière générale .
    ok..
    donc on est d'accord pour dire que la masse d'un système
    {atome excité -> atome + photon} est toujours la même, l'energie cinétique du photon contribuant à la masse du système dans son ensemble ?
  14. #134
    invite7ce6aa19
    Re : Perte de masse
    Citation Envoyé par Weensie Voir le message
    Très bien, alors parle si tu veux de masse apparente d'inertie ou mieux de masse effective d'inertie.
    Pourrais-tu toi ou Gatsu reformuler le problème?
  15. #135
    invite7ce6aa19
    Re : Perte de masse
    C 'est excate mais c'est très maladroit de presenter les choses ainsi, car le système initial "éclate en deux sous-systèmes indépendants.
    Ce qui est intéressant est de souligner que la somme des m° des sous-systèmes est inférieur au m° du système initiale. La différence étant que les deux sous-systèmes sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. L'énergie cinétique relative étant égale à la perte de masse.
    En quelquesorte il y a 2 extérieurs différents du premier.
    Même remarque que précedemment.
  16. #136
    Seirios
    Re : Perte de masse
    Personnellement, je n'ai pas compris cette phrase :
  17. #137
    invite7ce6aa19
    Re : Perte de masse
    ok..
    Oui si tu veux. Comme je l'ai expliqué précedemment il est juste mais maladroit de considérer qu'il y a 1 système dans l'état final. Il est préférable de distinguer 2 sous-systèmes (ou plusieurs selon les cas).
    A contrario un atome qui se déexcite dans une cavité reste du point de l'extérieur un seul système et donc la masse ne change pas. Il y a une conversion interne d'énergie.
    Sur cet exemple il est conceptuellement très important de distinguer ce qu'est le système. L'exemple de l'atome excité dans une cavité en comparaison avec l'atome excité dans l'espace libre est éloquent.
    quand on parle de pertes de masse dans une expérience de fission on compare les masses totales dans l'état final et dans l'état initial pour montrer que la disparition de masse se manifeste par de l'énergie cinétique des particules.
  18. #138
    invitec1242683
    Re : Perte de masse
    D'accord!!!!! On est d'accord!! C'est SUPER!
  19. #139
    Seirios
    Re : Perte de masse
    Je pense que c'est cette nuance qui m'échappe, je ne vois pas de différence entre l'atome excité dans un espace libre ou bien dans une cavité...
  20. #140
    invitec1242683
    En effet phys2 , la phrase EST incompréhensible , je signifiais:"La désintégration " de l'atome radioactif s'accompagne d'une perte de masse équivalant à une perte énergétique , mais d'un point de vue extérieur , la masse est inchangée"
    Phys2 , oui car dans la cavité ou systeme clos , l'énergie DISSIPEE par perte de masse se retrouve contenue , emprisonnée dans le systeme .
    Et la relation d'équivalence masse énergie impose une conservation externe de la masse .
    Tandis que dans un systeme ouvert , il y a une perte ENTROPIQUE d'énergie . C'est à dire une perte d'énergie qui sera irrécupérable .
    Ceci dit , si le systeme est ouvert , il se imite au systeme Univers .
    En fait la question revenait au même que de demander si l'Univers pouvait avoir une masse variable .
  21. #141
    invite93279690
    Re : Perte de masse
    Oui mais c'est un peu ce que je dis depuis le début non ? C'est à dire expliciter le système dont on parle.
    Si je ne me trompe pas, ta définition revient à dire que la masse d'un système en fonction des caractéristiques de ses constituants est l'energie totale mesurée dans le centre de masse (relativiste) de l'ensemble des particules (si le système est isolé of course).
    Malgré tout, on voit effectivement dans le cas de l'atome libre ou bien dans une cavité (sans doute parce qu'on utilise implicitement le centre de masse de la cavité qui est beacoup plus grosse que l'atome a priori et qu'il y a un confinement)que la notion de masse du système a plus ou moins de sens comme tu le dis...mais je n'arrive pas à m'oter de de l'esprit qu'il y a un peu d'arbitraire derriere tout ça .
  22. #142
    Seirios
    Re : Perte de masse
    C'est ce point qui me choque, car l'énergie n'est pas forcément convertible en masse. Par exemple, dans le cas de la fission, l'énergie produite, équivalente à une perte de masse, se manifeste sous forme d'énergie cinétique, mais l'énergie cinétique n'est pas convertible en masse, non ?
  23. #143
    invitec1242683
    Re : Perte de masse
    On ne peut convertir l'énergie en masse car ce n'est pas la même chose .
    Mais théoriquement , la masse a une valeur énergétique .
    Et l'on peut déduire aisément la masse d'un systeme au repos : le systeme isolé , meme si il ya plein de choses en mouvement à l'intérieur . avec m = E/c²
    comme il y a conservation de l'énergie , il y a conservation de la masse DANS LE SYSTEME ISOLE ! ( Qu'on NE ME TOMBE PAS DESSUS ENCORE UNE FOIS XD)
  24. #144
    invite93279690
    Re : Perte de masse
    Ne parlons pas d'entropie quand ce n'est pas nécessaire. Si tu lances une balle droit devant, elle ne va pas revenir toute seule et ça n'a pas grand chose à voir avec l'entropie...ba là c'est un peu la même chose, rien à voir .
  25. #145
    invitec1242683
    Re : Perte de masse
    Si parce que il va yavoir des pertes d'énergie irrécupérables ( dans le cas d'un systeme ouvert ) et ca ca a avoir avec l'entropie
  26. #146
    Seirios
    Re : Perte de masse
    Oui, cela je le comprends bien.
    Alors comment définir l'énergie au repos dans un tel système ?
  27. #147
    invite7ce6aa19
    Re : Perte de masse
    Le mêcanisme physique est strictement le même.
    La différence est que l'atome dans la cavité est considérée comme un tout pour l'expérimentateur. Pour lui le tout a une énergie et donc une masse fixe , et peu importe ce qui se passe entre les éléments à l'intérieur.
    Dans le cas de l'espace libre l'expérimentateur voit l'atome seul. Quand l'atome se déexcite le photon part à l'infini il voit doncseulement un sous-système dont la masse diminue.
    bien sur si l'expérimentateur pouvait considerer l'atome et le photon à l'infini comme un tout alors il ne verrait pas de variation de masse. Mais est-ce raisonnable?
  28. #148
    invitec1242683
    non ca ne l'est pas
    pour répondre à ta question , le systeme étant au repos ...
    apres ce qu'il se passe à l'intérieur c autre chose mais comme il est clos , la masse s'équilibre tout le temps . et Msysteme = Etotale / c 2
    mais sinon si tu veux connaitre ce qu'il se passe a litnérieur , tu peux utilisier le quadrivecteur energie impulsion
    ou l'expression que tu m'as donnée : E²=p²c² +m²c^4
  29. #149
    Seirios
    Re : Perte de masse
    Merci pour cette explication, j'y vois déjà plus clair sur cette différence.
    D'où ma question au message plus haut sur la définition de l'énergie au repos...
  30. #150
    invitec1242683
    Re : Perte de masse
    D'où la beauté de la relativité : l'observation change tout!
  1. Perte de masse d'une étoile
    Par zaqiel dans le forum Archives
    Dernier message: 25/09/2007, 17h55
  2. Perte de masse (lors d' une reaction)
    Par invitef2853e5d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2006, 18h27
  3. Perte de masse dans une réaction chimique ?
    Par invite66ad4c25 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2005, 19h31
  4. Perte de masse et d'énergie
    Par invite890ff058 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/01/2005, 18h35
  5. D'ou vient la perte de masse lors d'une fusion nucléaire???
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2004, 20h41
