Le Photon peut-il être emprisonneé?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite2e9e4cfc
    Bonsoir a tous,
    Je souhaiterais savoir s'il était possible d'emprisonné des centaine de milliards de photons dans une pièce, est lui permettre d'être a jamais illuminés.
    La réponses évidente me paraît être non ...
    Probablement parce qu'un photon, sa se déplace très vite !
    Est qu'il faudrait alors que celui-ci soit a jamais rebondis par les murs ou je ne sais quoi.
    Mais alors, ou disparait le photon dans ma chambre ? dans les murs ?
    Comment se fait-il qu'un miroir renvoie les photons ?
    Est si finalement les parois de ma chambre n'était que des miroirs ?
    Sa ferait mal aux yeux je n'en doute pas ...
    Autant de question, avis aux courageux et aux téméraires !
    invitec1242683
    Re : Le Photon peut-il être emprisonner ?
    Alors en effet on peut emprisonner des photons dansune pièce constituee de miroirs , en ce qui concerne les propriétés réfléchissantes d un miroir je crois que c'est sa composition chimique qui les détermine
    invité576543
    Citation Envoyé par Lord Predator Voir le message
    Des photons particuliers, non. Mais un champ électromagnétique d'une composition constante en photons, oui.
    N'importe quelle cavité fermée et de température constante le fait pourtant.
    Oui. Tout photon disparaît dans le mur (ou avant). Mais il peut arriver qu'un autre photon de même énergie soit immédiatement réémis, ce qui fait que le décompte de photons est inchangé.
    L'équilibre entre absorptions et réémission existe pour certaines énergies, selon la température. Si tu maintiens la cavité à 5800 K, c'est pour la lumière visible. Tant qu'elle est à cette température, elle reste illuminée. Mais y entrer pour vérifier peut faire courir un risque...
    Réciproquement, à température courante, 300 K, l'équilibre est pour des photons infrarouges. "Illuminée" à un certain sens, mais sans intérêt à nos yeux.
    Pour les énergies de photon supérieures à celles d'équilibre (comme le visible dans une cavité à température de 300 K), une partie non nulle d'entre eux n'est pas réémis à la même énergie, mais à celle correspondant à la température.Il y a donc perte petit à petit, et diminution de la quantité de ces photons.
    Question très compliquée. Les explications de Feynman sont celles que j'ai trouvées les plus satisfaisantes. (Voir ses ouvrages de vulgarisation sur la lumière...)
    Les miroirs ne changent pas le fond de ce que j'ai écrit au-dessus. Simplement, pour le visible à température courante, la perte à chaque rebond est faible avec un miroir; faible mais toujours pas nulle. Au lieu de durer quelques nanosecondes, la lumière va mettre peut-être des dizaines de fois plus longtemps à disparaître
    philname
    JE me suis posé la même question il y a quelque temps !
    On m'a répondu qu'il n'existait pas une réflection 100% parfaite, et que les photons finissaient par être absorbés par la matière.
    invitec1242683
    Oui, car il y a toujours une dissipation de l'énergie dans la mesure ou les atomes absorbent les photons .
    invité576543
    Citation Envoyé par Weensie Voir le message
    Non. Certes les atomes absorbent des photons, mais ils peuvent en réémettre autant (plus même). C'est ce qu'il se passe à l'équilibre thermique.
    Plus exactement, pour répéter, les photons "thermiques" sont à l'équilibre : pas de dissipation. Les photons plus énergétiques sont tôt ou tard "thermalisés", et on peut voir cela comme une "dissipation" de l'énergie.
    invite2e9e4cfc
    Heu, tu sais que mes connaissances en physique sont dérisoires, et j'avoue avoir du mal a comprendre.
    Cet chambre pourrait-elle, être éclairé a jamais ?
    invité576543
    Si par "éclairé" tu parles de lumière visible, c'est non à température usuelle (+20° C par exemple) et oui à 5800 K. C'est température agréable ou éclairage.
    Bjr Lord prédator,
    Toujours pareil ,que veut dire pour toi "éclairé".
    Pour etre "éclairé" faut que le photon finisse sa vie au fond de ton oeil.
    En dehors de cela tu ne vois aucun photon.
    Le photon qui n'arrive pas dans ton oeil , tu ne le vois pas .
    L'espace est parcouru par des milliards de photons, s'ils passent devant, à coté de toi, niet tu ne les vois pas !Et pourtant cela doit se croiser dans tous les sens !
    Bien sur , on cause dans le "visible".Les autres c'est meme pas la peine d'en parler !
    invite786a6ab6
    Pour l'oeil c'est clair : "un oeil noir te regarde" ; noir, donc le photon est absobé, mais la détection d'un photon exige-t-elle toujours sa disparition ? Peut on détecter un photon en ne lui faisant subir qu'un simple déphasage par exemple, sans modifier son énergie ?
    JPL
    Re : Le Photon peut-il être emprisonneé?
    Pour la détection d'un photon il faut transférer son énergie à un récepteur.
    invite786a6ab6
    Ca ne me parrait pas du tout évident. On sait observer un atome sans être obligé de le détruire. Pour le photon ça doit dépendre de ce que l'on cherche à savoir sur lui et de comment on opère.
    mach3
    j'avais lu un truc sur une expérience qui permettait de savoir si il y avait ou non un photon piégé dans une cavité sans détruire le photon, mais c'est un cas hyperparticulier.
    Citation Envoyé par f6bes
    #### Supprimé : réponse à un message supprimé devenue sans objet.
    JPL, modérateur
    m@ch3
    Dernière modification par JPL ; 22/07/2008 à 11h36.
    invitedf736170
    Bjr tout le monde,
    c'est une question tres interessante et je crois que c'est possible juste avec des miroirs qui atteignent aujourdhui 99% en taux de réflexion.D'ailleurs les lasers arrivent a emprisonner des photons.Cependant le souci majeur est bien sur le milieu .Si ce milieu est un gaz homogéne il n'y a pas de probléme mais dans l'air sa va étre tres compliqué.
    invitedf736170
    Pour la réflexion par un miroir j'ai trouvé un topic sur le site voivi le lien http://forums.futura-sciences.com/thread7998.html
    La réponse de karibou blanc est tres satisfaisante a mon avis.
    ciao
    invite83d165df
    Citation Envoyé par julokalonji Voir le message
    Bjr tout le monde,
    Imagine deux miroirs distants de 2 m. En 1 seconde, un photon aura le temps d'être réfléchi grosso modo 100 millions de fois (pas 150, car tous les photons ne sont pas perpendiculaires aux miroirs, il y a donc plus de chemin à parcourir).
    Ton énergie dans la pièce au bout d'une seconde est de 0,99^100000000 l'énergie initiale.
    Je n'ai pas de calculatrice assez puissante sous la main, et mon Excel arrondit à zéro...Je te laisse tirer tes conclusions.
    Avec un miroir à 99,9999% de réflexion, je trouve à peu près 10^-44...
    invite786a6ab6
    On sait faire des milieux (condensats) où la lumière ne se propage qu'à quelques mètres par seconde et des miroirs ayant 99,99% de taux de réflexion. On est pas loin du "piège à photon". Et puis à partir de quelle durée d'emprisonnement peut-on dire que le photon est piégé ? et que faire avec ce photon piégé ?
    invitec1242683
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    Quand la durée observée est supérieure à la donnée probabiliste ?
    invitedf736170
    Citation Envoyé par PaulHuxe Voir le message
    J'ai pas vraiment compris ton raisonnement .Pourquoi l'enegie restante est de 0.99^100000000? (est ce que ^ = exposant??????)
    Pour estimer l'énergie restante au bout d'une seconde il faudrait faire intervenir le flux total de photons et ce ne pourrait étre qu'une estimation statistique.
    En fait nous avons un serieu probléme là dans notre discussion parce que un photon ne peut pas étre réfléchi à 99%,il est réfléchi ou absorbé.Il me parait logique de dire que 99% des photons incidents sont réfléchis (a véifier).
    Ceci étant il me semble préférable de considérer la lumiére comme une onde et dans ce cas le calcul donnerait bien sur autre chose.
    Et pour finir si le milieu est homogéne comme je l'ai dit plus haut on ne risque pas de perdre des photons le nombre de photons va certainement augmenter a coup d'émission stimulée.
    Donc encore une fois l'air est le principal obstacle.
    JPL
    Pour qu'il augmente il faut apporter de l'énergie. Mais ce n'est pas le sujet de cette discussion.
    Garion
    Un photon de haute énergie ne peut pas une fois absorbé et réémis ressortir sous forme de 2 photons de plus basses énergies ?
    D'autre part, personne n'a l'air de parler du fait qu'une partie de l'énergie fuira toujours vers l'extérieur de la pièce à travers les parois et que la quantité d'énergie contenu dans la pièce diminuera (pour peu que la pièce soit dans un milieu moins énergétique que ce qu'elle contient).
    invite2e9e4cfc
    Ce que voulais dire JPL, c'est que selon les principes de la Thermodynamique, une énergie dans un milieux fermé ne peut augmenter ni diminuer, bon il faudrait aussi y inclure la matiére dans un tel raisonnement
    Je te propose d'aller voir une autre discussion en rapport a ce que JPL a dis, une des miennes, mais il doit y en avoir d'autres.
    Encore et toujours la conservation de l'énergie ...
    invite83d165df
    j'ai été un peu vite.
    un photon a 99% de chances d'être réfléchi.
    Donc, sur un flux de photons, avec un très grand nombre de photons, 99% des photons sont réfléchis après une réflexion sur le miroir.
    Après deux passages sur les miroirs, il reste donc 99% x 99% des photons, soit une fraction de 0,99² des photons initiaux.
    Après une seconde et cent milions de réflexions en moyenne on arrive sur mon résultat.
    invitedf736170
    Angry Re : Le Photon peut-il être emprisonneé?
    en effet si les photons se déplacent à une vitesse voisine de c dans la piéce ils ne survivront pas a toutes ces réflection.On pourrait peut étre envisager un milieu condensat ou les photons vont tres lentement comme le dit predigny mais un tel flux de photons ne pourrait pas impressionner l'oeil et on y verrait rien.
    Il faudrait trouver autre chose que des miroirs!!!!
    invitedf736170
    oui tu as raison JPL;Il faudarait une source extérieure.
    inviteb912f37f
    Pourtant il me semblait que la vitesse des photons était constante, ainsi pour les "ralentir" on les fait se reflecter.
    JPL
    Oui, mais dans un milieu autre que le vide tout se passe comme s'ils étaient constamment absorbés et re-émis par les atomes.
    invite2e9e4cfc
    Avec les 2 remarques précédentes, je me posés la question, comment se fait-il qu'un photon sous toujours a la vitesse C ?
    Atteint-il sa vitesse même a 10^-44 seconde ? (je crois le plus bas temps mesurable de l'univers)
    Qu'est qui fait que le photon va a cet vitesse spécifiquement, vous allez me dire, la vitesse de la lumiére ^^ mais qui a "décrétés" que le photon irait a C et a rien d'autres ?
    invité576543
    Ca a déjà été discuté dans je ne sais combien de fils de discussion rien que sur FS!
    La réponse est "quand le photon est il va à c". Avant "il n'est pas", et la question de la vitesse de quelque chose qui n'existe pas ne se pose pas.
    C'est peut-être plus facile à comprendre avec le modèle consistant à présenter le photon comme une perturbation du champ électro-magnétique, et l'idée que le mouvement est le caractère essentiel de cette perturbation.
    Ce n'est pas un décret, mais une observation. Quand il aura une observation montrant quelque chose de différent, on reprendra la discussion. Pour le moment, on le constate.
    La question "qu'est ce qui fait que..." ne peut appeler que des réponses qui seront de simples paraphrases, ou une réponse équivalente à l'une de celles possibles à la question "pourquoi l'Univers est comme ça et pas autrement?", ou une réponse invoquant un ou des êtres transcendants (se situant au-delà de toute expérience possible).
    Pour citer une phrase trouvée sur un site:
    "c n'est pas la vitesse de la lumière, c'est un déplorable choix d'unités"
    invite2e9e4cfc
    Excuse moi, j'ai tendance a dire aux autres d'utilisé la fonction "recherche" mais j'oublie fréquemment de recherché!
    Je ne crois pas avoir dis le contraire, simplement quelques chose peut existé et être condamnés a allé a une vitesse spécifique ...
    La plupart des scientifiques pensent qu'une particule est a l'origine de la masse de la matière, le Boson de Higgs.
    Est-ce si incroyable de pensés qu'il serait possible qu'une particule (ou autres) soit a l'origine de la vitesse de la lumière (a part le photon)
    Entiérement d'accord, tous comme le gramme, le métre, le degrés C° ou Kelvin, la tonne, la "mole" et j'en passe et des meilleurs.
    Cordialement!
  1. [Identification] Syrphe peut-être....
    Par invitea5efdcf2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/05/2008, 19h20
  2. Je comprends pas mon erreur peut etre que quelqu'un peut m'aider
    Par invite6daf4ee1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2008, 19h38
  3. Un photon peut-il graviter autour d'un trou noir?
    Par invitea54a6f54 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/11/2007, 16h42
  4. La téléportation peut etre possible?
    Par invite427a2c23 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/10/2007, 14h57
  5. Peut-on être en cité U sans être boursier ?
    Par invite67c1fe3a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/12/2006, 12h23
