Le dernier atome de l`atmosphère
    invited0014d7c
    Une question qui me titille l`esprit est la suivante :
    Si on considère la couche gazeuse qui entoure la Terre et particuliérement les atomes les plus eloignés, dans leur deplacement ces derniers ont une grande probabilité de quitter le champ attractif terrestre . Au fil du temps, la couche atmosphérique devrait -elle se reduire ?
    Re : Le dernier atome de l`atmosphère
    Bjr à toi,
    C'est ce qui est arrivé à MARS.
    Que des "atomes" (l'AIR est un MELANGE de gaz ,eux composés d'atomes) s'échappent à travers le comos , c'est probable.
    Reste à savoir s'il n'y a pas "renouvellement" à la source (par des mécanismes chimiques compliqués), auquel cas le bilan est neutre.
    L'eau comporte de l'oxygéne, l'azote on entrouve ailleurs que sous forme de gaz, etc... etc..
    invite88ef51f0
    Effectivement, l'atmosphère perd des atomes en permanence (surtout les plus légers). Pour les sources, il y a le dégazage volcanique qui fournit du gaz depuis le cœur de la Terre et l'arrivée de météorites.
    Par contre, je ne connais pas le bilan final.
    inviteb836950d
    Je crois que le fait important est que pour qu'un objet puisse quitter définitivement la Terre, il faut qu'il ait une vitesse de l'ordre de 11000 m/s.
    La vitesse moyenne des molécules de gaz composant notre atmosphère est de l'ordre de 500 m/s à température ambiante (si mes souvenir sont exacts...).
    Bien sûr il s'agit d'une distribution statistique et certaines molécules peuvent atteindre des vitesses très élevées. Mais très peu doivent atteindre les 11000 m/s fatidiques...
    Pour Mars je ne suis pas sûr non plus que "l'évaporation" soit la cause de la faible atmosphère observée (la vitesse de libération y est tout de même de l'ordre de 5000 m/s).
    Je pensais plutôt que le le CO2 originel s'était incorporé dans les roches par manque de nouvellement due à l'absence de volcanisme .
    A voir avec un spécialiste.
    invitebd2b1648
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Pour Mars je ne suis pas sûr non plus que "l'évaporation" soit la cause de la faible atmosphère observée (la vitesse de libération y est tout de même de l'ordre de 5000 m/s)...
    C'est oublier la ionosphère et le vent solaire qui écrête l'atmosphère des planètes, hors magnétosphère puisque celle-ci ralentie l'effritement !
    Gilgamesh
    La vitesse moyenne d'une molécule en fonction de la température est v
    k cte Boltzmann
    T température (en haut de l'atmosphère)
    m masse d'une molécule
    et la vitesse de libération est :
    G cte de gravité
    M masse planète
    R rayon planétaire (en haut de l'atmosphère)
    Pour que la molécule reste sequestrée il faut que la vitesse thermique soit inférieure à la vitesse de libération soit :
    En fait, pour température T donnée, les vitesses se répartissent selon une loi de distribution. La proportion N0/N de molécule dont l'énergie dépasse E0 = mu02/2 est :
    Ca permet de faire une statistique d'échappement
    si on connait la température et la densité de la haute atmosphère (et c'est le point délicat du modèle à mon avis )
    a+
    Parcours Etranges
    invite986312212
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    k cte Boltzmann
    bonjour, je profite de ce fil pour essayer d'avoir la réponse à une question qui me turlupine depuis un bout de temps. La température d'un gaz c'est la vitesse moyenne de ses molécules, soit. Mais la vitesse dépend de l'observateur. Un observateur immobile qui verrait passer devant lui la terre (30km/s environ) la verrait-il plus chaude que s'il était dessus?
    invite88ef51f0
    Pour définir la température, on n'utilise pas la vitesse moyenne mais la vitesse quadratique moyenne (l'écart-type de la vitesse) <v²>-<v>².
    Donc si tu translates toutes tes vitesses d'une certaine valeur (changement de référentiel), tu ne changes pas la vitesse quadratique moyenne et la température.
    invite986312212
    merci! ça doit être la racine carrée de ce que tu dis, mais j'ai compris.
    invite71e3cdf2
    y'a pas une histoire de masse planétaire pour le dégazage ?
    mars a perdu son atmosphère car trop petite, donc attraction gravitationnelle trop faible.
    invited0014d7c
    Merci les amis pour vos réponses et aussi pour vos questions. J`en ai eu plus que je n`en demande
  1. dernier, avant-dernier, telle est la question
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 02/11/2007, 11h17
  2. Atome et atome quantique
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/09/2007, 10h09
  3. Durée de vie d' un atome, pourquoi et comment un atome meurt...?
    Par invitec0a5a65e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2007, 20h53
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/03/2006, 21h48
