seuil de nocivité des ondes électromagnetique
    invitef585a7c8
    bonjour ma question est simple, d'après l'oms la valeur de securité pour la santé mesuré en mw/cm2 ne doit pa depasser 5
    j'ai donc fait une mesure chez moi avec un detecteur de micro onde et la valeur moyenne permanante est de 0.32mw/cm2 que mon ordinateur wifi soit brancher ou pas...
    ya t il un danger ou es une mesure normal?
    par contre lors d'un appel avec mon telephone portable lors de la connexion la valeur monte jusqu' 4.2mw/cm2 l'espace d'1seconde
    merci de votre participation
    invite765432345678
    Re : seuil de nocivité des ondes électromagnetique
    Sans être un spécialiste, je dirais qu'il faut le comparer avec l'énergie rayonnée par le corps. 80 W pour environ 1 m² de surface (à la louche) donc la puissance rayonnée est égale à 80 000 / 10000 = 8 mW/cm².
    La valeur que vous avez mesurée est donc 25 fois inférieure à cette valeur.
    J'aurais tendance à dire qu'elle ne peut pas être dommageable pour le corps humain.
    Dernière modification par yoda1234 ; 05/11/2009 à 17h23. Motif: effacement balise quote inutile
    invitef585a7c8
    jcomprend pa bien tes calcul explique moi stp,..
    ya aussi les v/m qui rentre en ligne de compte
    et d'après ton calcul tu tombe 8mw/cm2 par rapport à quoi?
    j'sais que le detecteur sonne dès qu'on atteind les 5mw/cm2, ça semble etre minime les 0.32mw/cm2 dans mon environement perso avec wifi et telephone portable?
    par contre ça monte jusqu' a 3.5mw/cm2 lorsque je lance une communication avec mon mobile mais pendant la communication ça retombe à 0.40 0.70mw/cm2
    bref que de calcul..
    par contre pensez vous personnellement que les ondes sont nocives? si elle ne depassent pas les limites donné par l'oms? j pense que tout a eté bien calculer par les chercheur et si on reste sous les 5mw/cm2 maxi à l on terme ça n'aura pa d'incidence sur la santé?
    invitef585a7c8
    autre chose d'après vous es que c'est a partir des 5mw/cm2 qui sont aparamant un seuil selon l'oms, que ça commence à devenir un danger pour la santé? ou es que c'est beaucoup plus? est ce que ce chiffre de seuil de tolerance à eté le debut des effets des ondes sur des animaux ou molecule?
    invite765432345678
    Citation Envoyé par niko688 Voir le message
    En l'absence de recul sur les téléphones portables, je suis partisan d'appliquer le principe de précaution. Pas de communications longues sur un mobile afin de limiter les émissions à proximité de ses neurones. Changer fréquemment d'oreille lorsque la conversation se prolonge.
    Au niveau de l'appartement, je n'utilise pas le WIFI.
    Pour revenir à mes calculs, le coprs humain rayonne de l'énergie infrarouge correspondant en moyenne à une puissance de 80 W. Les ondes émises par les téléphones portables sont évidemment de plus haute fréquence que les ondes infrarouge mais en terme de puissance reçu par mon corps, je crois raisonnable de penser qu'il ne faut pas dépasser la puissance qu'on émet soi-même.
    La valeur de la norme doit reposer sur le même raisonnement.
    Dans tous les cas de figure, les études médicales sur le sujet ne sont pas significatives. Il faudra attendre encore une décennie pour connaître les effets plus ou moins néfastes de ces technologies.
    invitef585a7c8
    a priori donc si on depasse pas les tolerance des etudes ya pa trop de danger? en meme temps ça fait deja 15 ans les onde voir plus car les televiseur en emeten aussi et pa trop de faits de santé alarmiste
    et ps pour le wifi j'ai tester avec l'appareil de mesure le champs es encore plus faible que lorsque l'on se sert d'un mobile
  1. exercice : ondes électromagnétique et photon
    Par invitee27a1e52 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2009, 15h18
  2. La compatibilité éléctromagnétique (Ondes de chocs)
    Par inviteb113cc74 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2009, 18h37
  3. ondes/ champ electromagnétique
    Par invite5f825fb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2009, 16h20
  4. longueur d'onde des ondes électromagnétique
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 22h16
  5. Nocivité des solvants
    Par invitecf392b47 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/04/2007, 16h21
