Energie osmotique
Energie osmotique
    invitef3bc56df
    Energie osmotique
    J'ai vu un sujet censuré sur un moteur a eau salée. L'auteur n'a semble t'il pas suffisamment explicité le sujet et s'est vu raillé immédiatement. Au delà d'un hypothétique (et a mon avis improbable) moteur osmotique, ou en est l'état de cette technologie?
    le principe, mais c'est pauvre :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_osmotique
    PS : a la modération, si ce sujet est mal placé, n'hésitez pas à la déplacer
    invite6f9dc52a
    Re : Energie osmotique
    Citation Envoyé par oOPtiluOo Voir le message
    Oui mais ou ?
    Ceci posé mais pas encore retenu, je me demande comment utiliser cette énergie. Le débit sera forcément (très) limité par la membrane mais surtout, il faudra refaire les pleins d'eau et de sel très fréquemment.
    Le "très" du fréquemment sera calculé par les chimistes en fonction du poids du véhicule et de la contenance du réservoir.
    Les techniciens estimeront le poids de la turbine nécessaire (compte tenu du débit que fourniront les chimistes) et les physiciens donneront la contenance minimale du-dit réservoir mais je pense que la voiture ne sortira pas du garage.
    invitef3bc56df
    Oula
    Le moteur a eau salé, je n'y crois pas... Car d'un point de vue de la densité énergétique, c'est vraiment mauvais. Je voulais plutot savoir ou en était la production d'énergie électrique...
    invite74a6a825
    Les membranes doivent vite être obstuées par le sel et la pression doit alors augmenter.
    Faut il une rivière d'eau douce ?
    puisque l'eau douce se mélange à l'eau salé faut il rajouter du sel ?
    invitef3bc56df
    Re
    Je ne crois pas que les membranes puissent se boucher, car ce ne sont pas des filtres (l'écoulement ne les traverse pas, elles ne laissent passer que les Ions)...
    La centrale doit être placée a l'embouchure d'une rivière. On dévie un bras, et on pompe l'eau de mer. Les eau saumâtres sont relâchées dans l'estuaire... Voilà la théorie, en pratique il n'y pas beaucoup de démonstrateur, et pas de couverture médiatique, donc peu d'info...
    JPL
    C'est l'inverse. Dans l'osmose c'est l'eau qui passe d'un compartiment à l'autre, pas le soluté.
    cricri78
    Ben non c'est pas idiot du tout et d'ailleurs ça existe à l'état de prototype en Norvège. On récupère la pression osmotique et on actionne une turbine...
    Donc installation a priori à l'embouchure d'un fleuve pour disposer d'eau salée et douce...
    Voir par exemple le lien suivant, mais avec les mots clés tu en trouveras d'autres...
    http://s2.e-monsite.com/2009/12/10/7...urbine-pdf.pdf
    Bref, pas tellement embarquable, sauf à charger une batterie, mais sinon ça marche.
    Les membranes finissent toujours par se colmater, pas par le sel mais par tout ce qui peut exister dans l'eau et avec la formation d'un biofilm. On nettoie alors avec des produits chimiques...
  1. Pression osmotique
    Par invited8aa63db dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/08/2010, 21h24
  2. Pression osmotique
    Par inviteeef15e70 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/02/2010, 16h59
  3. [Biochimie] Pression osmotique
    Par invite3def1b1b dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/01/2009, 10h44
  4. coefficient osmotique
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2007, 16h39
  5. pression osmotique
    Par invite4718190b dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2007, 00h32
