Qu' est-ce que le mouvement? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invité576543
    Re : Qu' est-ce que le mouvement?
    Citation Envoyé par rik 2 Voir le message
    non!
    un référentiel est un truc mathématique qui est attaché à une chose physique
    Truc mathématique, oui. Mais attaché ? La relation usuelle est que le référentiel en question est telle que la chose physique y est immobile.
    pour moi, le plus simple, c'est que c'est un espace euclidien
    Pourquoi pas, mais que représente physiquement un point de cet espace ?
    invite7ce6aa19
    En physique un référentiel est associé à la notion de "rigidité". Par exemple la surface d'une sphère est un référentiel. On peut donc repéré chaque point par des coordonnées après avoir choisi une origine.
    mathématiquement cela veut dire que l'on a une variété (grosso-modo un espace de N dimensions) dans laquelle on définit une distance entre chaque point. Bien entendu le type de repère le plus pratiqué est l'espace R2 ou R3 muni de la distance euclidienne.
    on peut bien entendu effectuer des changements de repère, comme une translation ou une rotation. En physique on peut passer d'un repère à un autre en mouvement accéléré. Si le mouvement est uniforme le changement de repère est appelé transformation inertielle.
    Un des buts de la physique est de trouver des lois de la physique qui soient invariantes de forme vis à vis d'un maximun possible de changements de repère. Par exemple la loi de Newton est invariante sous un ensemble de transformations que l'on appelle les transformations galiléennes.
    En RR le repère est un espace R4 muni d'une métrique de Minkowski. C'est espace presque euclidien (on dit pseudo-euclidien.).
    Un corps élastique n'est pas un repère rigide puisque la distance entre ses points varie. Il faut donc définir celui-ci par un repère, donc rigide et définir la distance entre les points comme un champ (cad une distance au voisinage de chaque point) muni d'une dynamique.
    L'espace temps de la RG n'est pas un corps rigide, il faut donc décrire la dynamique de la distance entre ses points (Ce sont les équations d'Einstein).
    invité576543
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Précision : la question ressortissait de la maïeutique.
    invite51d17075
    donc philosophique, et donc HS !
    mais je crois m'être habitué avec Michel !
    invité576543
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Réponse qui montre une totale incompréhension de ma remarque.
    invite6754323456711
    J'ai eu la même remarque.
    Patrick
    invite8915d466
    donc philosophique...
    j'apporte mon soutien à Michel, ce n'est absolument pas une question philosophique : comprendre ce qu'on veut vraiment dire par "un point de l'espace" est absolument essentiel pour comprendre l'origine des paradoxes de la relativité : et Michel a absolument raison d'encourager à réfléchir sur la notion de "référentiel attaché à un observateur" qui est tout sauf simple. Mon fil sur les jumeaux de Langevin est un autre exercice "maïeutique" concernant ce problème .
    invite85dfba75
    Citation Envoyé par Mariposa
    Dans ce cas comment avoir un point de référence ? Sil le maillage est élastique aucun point ne peut être privilégié, ou n'importe quel point peut faire l'affaire ?
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Rhedae Voir le message
    Comment fait-t'on?
    En termes imagés de physique on prend le corps avant déformations élastiques et on en fait une copie (un clone). Ensuite pour étudier l'élasticité du corps on étudie le mouvement de chaque point du corps élastique en comparaison de la non évolution du point correspondant de son clone;
    En termes mathématiques on définit un repère cartésien (c'est le clone) et on écrit la dynamique du corps réel dans ce repère. C'est comme si chaque point du corps était une particule dotée d'une dynamique. Cala revient à dire que le corps continu est constitué d'un ensemble infini de particules infiniment proches les unes des autres, mais dont la distance varie avec le temps tout en restant infiniment proche.
    invitedaba4692
    Ce qui me pose probleme dans la definition du mouvement c'est que l'on utilise toujours le temps. Or sauf erreur/oublie de ma part, le temps lui meme est determinee par le mouvement.
    Plutot que de considerer le temps comme etant une notion fondamentale, savez-vous si il existe des tentatives d'interpretation de la RR et de la RG en fonction, non pas du temps, mais d'une mesure du mouvement (v ou c )?
    invité576543
    Citation Envoyé par Insight Voir le message
    Où pourrait-il y avoir une difficulté ? Suffit de remplacer chaque variable t de dimension de durée par une expression d/c, avec d une variable de dimension de longueur. Au lieu de dire qu'une chute libre en référentiel "Terre plate" a pour équation horaire z = gt²/2, on écrira z = gd²/2c². On y gagne quoi ?
    invite51d17075
    on n'y gagne rien, on nie la notion d'immobilisme, tout simplement....
    invite85dfba75
    Pas au moment ou on prend la mesure...
    invite51d17075
    Je pourrais répondre alors, "le moment par rapport à qui" ? et "la mesure de quoi ?".
    plutôt que de me laisser enfermer dans ce type de jeu.
    car ce n'est pas la première fois,
    je préfère m'en tenir aux approches de Mariposa "32 et "39, qui elles , il me semble, font avancer les choses dans le sens de ce forum qui est, je crois,un forum de vulgarisation scientifique.
    En particulier sur la différence entre les approches du physicien et celle du mathématicien.
    pour le reste qui est de l'ordre de la poule et l'oeuf, je vous laisse philosopher tranquille.
  1. qu' est ce qu'un compartiment biologique ?
    Par invite1135db82 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/04/2008, 10h51
  2. Qu' est-ce que lieu géometrique ????
    Par invite619f4428 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2007, 16h11
  3. Qu' est ce que la matière noire ?
    Par invitee1c6d6b1 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/06/2007, 21h27
  4. Qu' est ce qu' un nombre illimité ? (analyse non standard)
    Par invitee1c6d6b1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/03/2007, 06h30
