Roulette : probabilité et distribution spatiale - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    Médiat
    Re : Roulette : probabilité et distribution spatiale
    Citation Envoyé par PointRond Voir le message
    C'est tellement facile à comprendre, évident comme disait l'autre.
    Si c'est tellement facile à comprendre, tellement évident, vous pouvez, sans aucun doute écrire exactement le théorème que vous prétendez voir si clairement (mais " il est clair que la structure des suites serait très différente" est un peu court comme démonstration).
    Je suis Charlie.
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par Tryss
    2) Je te donne 10 séries de tirages de la longueur que tu souhaites (chacune sur une roulette aléatoire)
    N'oublie pas de mixer entre chaque tirage.
    (tirage entre chaque nombre)
    Un randomize(time) avec une boucle de delai selon un rnd*100 ou un truc comme ça devrait faire l'affaire.
    Pour éviter que la suite puisse être déduite...ça renforcera le test.
    inviteea028771
    Bon, envoie la sauce en numérotant les roulettes de 1 à 10 avec 100 tirages par roulette.
    Ce serait un exercice de mastermind, je le ferai sans programme. J'utiliserai mon caillou, ça prendra du temps.
    Je te fais confiance pour les données, nul besoin de code source.
    J'attends.
    Envoie ça sur le forum.
    Merci.
    Oki, voila les tirages :
    Code:
    1 : RNRNRRRRNRRNRRRNNRNNNRRRNRRNRRNNRRRNRNRNNNRNRRRNRRRRNNNRNRNNNRRNRNRRRRRNNRNRRRRN
    RRRNNRRNNNRNRNRRNRRN
    2 : NNNRRRNRNRNNNRNNRRNRRRNRNNNRNNNRRRNRRRRRRNRRNNRNNRRRRRRRRRNRRRRNRRNNRNRNRRRRNRNN
    RRRNNNRNNRNRRNRRNRRN
    3 : RRRNRRNRNRRRNRRRNNNNNRRRNRNNRNNRNRRNRRRRNRRRRNNRRNRRNRNNRNNNNNRNRNNRNRRNRNRNRNNR
    RRRRNNRRRRRNRNNRRRRR
    4 : NRNNRRRRRRRNRRRRNRRNNNNNRRRNRNNRNRRRRNRNNNNRRRRRRRRRNNNRNNRRNNNRRNRNNRRRNNNNRNRN
    NRRRNRNRNNNNRRRRRRNN
    5 : RRRNNRRNRRRNRNNNRNRNRNRRNRNRRRNRRNRNRNRRRNRRRNRRNRNNNNNRRNNNRNNRRNNNRNRNNRRNRNNN
    NRRRRRNRNRRNNNNNNRRN
    6 : RRNNNNRRRNNRRRNRRRNRNRNNNRRNRRNNNRRNRRRNRNNRRNNRNNNNNNRRNNRNRNNRRRNNRRNRRNRRNRRN
    NRRRRNNNNRRRRNRRNRNN
    7 : NNNNNRRNNNRRRNRRNNRRNRRRRRRRNNRRRRRNNNNNRRRRRNNNNRRRNNNNRNRNNNRNRNRRNRRRNRNNRNNN
    NNNRRNNRRRRNNRRNNNNN
    8 : RNNNRNNNRRRRNRRNRRRRRRRNNNRNNNRRNNRRRNNRNNRRRRNRRNRRNRRNNRRRRNRNRRRNNRRNNRRRNNNN
    NNRNNNRNRRRRNNRNRRRR
    9 : RRNNNRRRRRNNRNNNRNNRRNNNRNRRNNRRNRRRNNNRRRNNRNNRRNNRRRNRNNRNRNNRRRNNRNRNNNRRNRNR
    NRNRRNRNNNNNRNRRRNNR
    10: RNRRRRNNNRRRNNRRRRRNRRRRNRNNNNNNRNNRRNRNRRRRRNNRNNRNNRNRNRNNNNRRNRNRRNRRRRNRNRNR
    NRNRNNRRRNRNNNNNRNNR
    Je donne quand même le code source :
     Cliquez pour afficher
    invite18cff193
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    Code:
    Revois ton programme.
    Ce ne sont pas 6 numéros que tu as là.
    Il doit y avoir une grossière erreur dans ton programme.
    Il ne peut pas y avoir plus de 6 structures différentes. Il devrait y avoir exactement 6.
    C'est du n'importe quoi ce que tu envoies là.
    Corrige d'abord.
    Merci.
    invite18cff193
    Tu notes tes couleurs à la main ou quoi?
    invite18cff193
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Bizarre que tu n'aies pas eu la même réponse pour Ambrioso (lire plus haut). Ce ne fut qu'une affirmation sans fondement pourtant.
    Première règle à observer pour un modo : traitement non discriminatoire des intervenants. La règle s'applique à tous et à toutes.
    Merci.
    invite18cff193
    ambrosio
    Messages:4 156Re : Roulette : probabilité et distribution spatiale
    salut,
    pourquoi veux-tu faire des simulations quand la réponse exacte est connue? (et évidente)
    Quel théorème a utilisé mister Ambrioso?
    Verdict : la réponse est connue!!!! Allez on se la boucle!
    Un modo doit veiller au grain sion il perd toute crédibilité.
    invite18cff193
    Citation Envoyé par Xoxopixo Voir le message
    Je note : pour éviter que la suite piusse être déduite (waouh!)
    Si je comprends bien le but n'est plus de débattre mais de briser l'autre.
    Merci.
    On en apprend plus de jour en jour.
    Alors quoi mon idée dérange apparemment.
    Ps : je suis écoeuré.
    invite986312212
    cher PointRond, tu es face à une alternative: ou bien tu acceptes que le jeu de roulette soit modélisé par une suite de tirages aléatoires, indépendants et de même loi, la loi uniforme sur [0,36], et dans ce cas, il te faut en accepter les conséquences mathématiques, soit tu décides que la roulette est un dispositif physique qui ne relève pas des mathématiques, mézalor tu ne peux plus faire de calculs. Tu peux en revanche te procurer une vraie roulette et la faire tourner et noter les résultats. Ca peut aider à tuer le temps.
    Médiat
    Merci.
    Bizarre que vous ne répondiez pas à ma question, à moins, bien sur, que vous n'ayez pas la réponse, ce qui serait ... pathétique !
    Pour rappel : les interventions en tant que modérateur sont en vert !
    Dernière modification par Médiat ; 13/09/2011 à 21h29.
    Je suis Charlie.
    invite18cff193
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    Alors là c'est le comble!!
    J'ignorais que les mathématiques et le calcul en général ne sont d'aucune utilité pour les phénomènes physiques.
    Sérieusement, il faudrait à ce forum un arbitre qui remettrait les pendules à l'heure.
    Certains parce qu'anciens membres s'autorisent à dire n'importe quoi sans être questionné.
    Oui, il y a problème.
    inviteccac9361
    Absolument pas.
    C'est la méthode scientifique.
    Il existe un biais, il faut en tenir compte dans l'experimentation.
    Sinon l'experience n'a aucune valeur.
    Je donne de la valeur à cette experience, sans à-priori sur les conclusions, vous devriez plutot me remercier.
    Médiat
    Je constate que vous ne répondez toujours pas à une question extrêmement simple : pathétique !
    Quant à vos insultes, elle seront systématiquement supprimées, comme votre message précédent, avant que vous ne soyez pré-modéré (et cela c'est effectivement une menace).
    Dernière modification par Médiat ; 13/09/2011 à 21h53.
    Je suis Charlie.
    invite18cff193
    Ce serait plus juste que vous demandiez d'abord à Ambrioso de vous répondre.
    Je déteste les traitements discriminatoires.
    Qu'il réponde d'abord avec des théorèmes bien sûr et une démonstration en bonne et due forme.
    **** Langage inapproprié ****
    Dernière modification par Médiat ; 14/09/2011 à 05h29.
    invite18cff193
    Absolument pas.
    Si on peut déduire dans un cas simple pourquoi donc chercher à nier un lien en compliquant le cas.
    invite18cff193
    Aux sceptiques, je demanderai de tester et de comparer 2 distributions spatiales différentes :
    une avec rnrnrnrnrnrn de 1 à 36 (facile : les pairs en rouge et les impairs en noir)
    l'autre avec les numéros <=18 en rouge et > 18 en noir
    Comparez-les et vous verrez que les distributions de runs sont nettement différentes.
    C'est évident! Je n'ai même pas besoin de théorème pour cela.
    Je viens de le confirmer sur un simple tableur.
    Soyez honnêtes et répondez honnêtement au lieu de chercher la petite bête.
    Oui! La probabilité spatiale est née.
    Allez je quitte ce forum sectaire de mon point de vue.
    inviteccac9361
    Ce qui serait interressant ce serait de détailler de manière explicite ce que vous appellez la distribution de run.
    Peut-être que le point de désaccord se situe ici et que la distribution différente que vous observez est un fait tout à fait commun.
    Ensuite, vous pourriez aussi expliquer quel est l'interet pratique de connaitre ce fait.
    J'ai, comme Tryss, développé un programme prêt à effectuer la "vérification" de tout ceci.
    D'un point de vue mathématique, je ne vois pas, personnellement, où se situe le fait nouveau.
    Ne soyez pas vexé si l'on vous dit que ce sont des condidérations qui ont probablement déja été faites.
    Pensez tout de même que les mathématiciens du monde entier passent leurs journées, depuis des siècles, à comprendre ces petits détails.
    invitebc6d8bc4
    Bon, puisqu'on parle de roulette, ce n'est pas mal de regarder une vraie roulette avant de la "simuler" sur excel. Par exemple ici : http://www.playonline-roulette.com/
    Mais, même sans en regarder une. Au casino, il y a deux chances "simple" (je crois que c'est le terme technique, je n'y ai jamais joué). Rouge et noir et pair / Impair, c'est à dire qui rapportent le double de la mise.
    SI le rouge et le noir sont alternés, on est obligé - pour que les deux tirages soit indépendants - de ne pas alternés les pairs et impairs. Donc les fabricants de roulettes considèrent que la distribution spatiale de leurs chiffres n'est pas important (ou en tout cas ne nécessite pas une alternance parfaite).
    Sur le fonctionnement lui-même de la roulette, il y a trois paramètres décisifs (au moins) : la vitesse avec la quelle la boule pénètre dans la roulette, la vitesse de rotation de la roulette au lancement de la boule, la position d'entrée de la boule dans la roulette.
    Si le dernier paramètre reste libre, alors même en divisant la roulette en deux moitiés, on conserve quand même une mécanique aléatoire pour la sortie du rouge ou du noir. Mais par contre le suspens qui est nécessaire pour motiver les joueurs à rejouer est réduit.
    JPL
    En fait la distribution spatiale n'a aucune importance dès que le nombre de tours fait par la boule est assez important pour que sa chute dans une des cases soit considérée comme aléatoire. Par contre il est facile de comprendre que dans une roulette où tous les rouges et tous les noirs sont groupés si on fait un mauvais lancer (c'est flagrant si la boule fait moins d'un tour complet) la répartition a une influence importante sur le résultat. N'oublions pas aussi le zéro qui profite à la banque !
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par JPL
    C'est ce que je m'etait dit aussi, en imaginant une roulette avec des milliards de chiffres et un lancer normal.
    Pendant des années on aura des tirages noir, et ensuite rouge.
    Après, mathématiquement, sur le long terme, ca ne change rien.
    De plus, avec une roulette classique, un "mauvais lancer", devient un "bon lancer" comme de rien au tour suivant.
    Voir, des 0.
    Certains casinos ont des roulettes avec plusieurs cases vertes.
    Citation Envoyé par WIkipedia
    La roulette américaine, qui diffère des 2 autres par son cylindre dont les numéros sont répartis autrement et qui possède un numéro en plus : le double zéro.
    La roulette mexicaine, qui est la réplique de la roulette américaine, mais avec un triple 0 en supplément.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Roulette_(jeu_de_hasard)
  1. Probabilité : Distribution gaussienne
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2011, 11h50
  2. calcul de probabilité (roulette)
    Par invite40588603 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2009, 19h01
  3. Probabilité à la roulette
    Par invitee97f708e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/01/2009, 20h09
  4. probabilité suite roulette
    Par invite2a3c68b8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2008, 15h20
  5. probabilité suite roulette
    Par invite2a3c68b8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/11/2008, 15h05
