Fonctionnement cérébral
    Fishbedfan
    Le fonctionnement du cerveau et la conscience me taraudent. Il y a tellement de neurones, tellement de synapses qu'on peut être tenté de jeter l'éponge quant à essayer d'y comprendre quelque chose de façon rationelle mais faut-il vraiment modéliser des milliards de synapses pour comprendre la conscience ?
    Tel que je comprends les choses, l'avancée de la physique est guidée par des principes. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer d'un principe variationnel pour essayer de modéliser le fonctionnement cérébral ? Idée fumeuse du moment: le cerveau fonctionne de telle façon qu'il cherche à maximiser la corrélation entre les informations.
    Un exemple. Un enfant en classe. La maitresse lui montre un carton avec un trait vertical et un point pas loin au dessus. La maitresse présente un ensemble de graphismes (signal visuel donc) qu'il peut qualifier car il a déja acquis dans la petite enfance les notions de continuité (une ligne n'est pas un nuage de points), de topologie (la ligne et le point ne sont pas les mêmes objets), de position spatiale (la ligne est verticale, pas horizontale, le point est au dessus, pas en dessous). Il mémorise déja le "i" car il arrive à corréler les caractéristiques du graphisme avec les notions de continuité (il a vu et parcouru de ses doigts un fil), de topologie (deux cubes ne sont pas un cube), de positionnement spatial (il a essayé de mettre un crayon sur la pointe et il est tombé à plat) préalablement acquises. Elle lui dit que c'est la lettre "i" (signal sonore donc) et présente des mots avec le son "i": l'enfant commence à correler le signal visuel au signal sonore, la maîtresse lui a fait établir un lien, l'enfant s'approprie de plus en plus la lettre "i" et il le retiens d'autant mieux que plus de groupements neuronaux du cortex ont été mise en oeuvre (aire visuelle, aire auditive, etc). Apprendre impliquerait l'interfaçage de multiples groupement neuronaux et la mémorisation serait d'autant meilleure que les groupements mis en relation seraient nombreux. L' exemple pour l'apprentissage d'une lettre se généraliserait à l'apprentissage des mots, des phrases, des concepts abstraits (qui ne sont pas directement lié à des signaux de l'environnement). Bref le cerveau serait une machine à correler, une machine massivement parallèle, sans bouton "On/Off". L'attrait pour la religion pourrait s'expliquer dans ce cadre: l'introduction du divin permettrait de corréler les histoires (un fait vécu serait aussi une histoire pour le cerveau d'un individu). Ca expliquerait l'attrait pour les drogues aussi: la béatitude viendrait du fait qu'on ait l'impression d'avoir corrélé pleins d'histoires entre elles, qu'on a compris des choses, qu'on sait où on est dans la société ou l'environnement... une fois la drogue métabolisée, on déchante, forcément. Bon, j'arrête de "taquiner" l'article 6 de la charte.
    Questions:
    - est-ce que mes élucubrations se rapprochent de modèles étudiés en neurosciences ? j'imagine que j'ai enfoncé un paquet de portes ouvertes
    - si oui, comment le cerveau évaluerait-il la correlation et comment les groupements neuronaux valideraient ou invalideraient-ils la pertinence de connexions entre groupements neuronaux ?
    - si oui, est-ce que ce principe de maximisation pourrait s'appliquer du niveau cellulaire au niveau de l'organe ?
    Fishbed Fan
    May pre house the seamy side volitation!!!
    invitea6de3376
    Re : Fonctionnement cérébral
    hum, déjà, il faudrait clarifier ce que tu cherche. le fonctionnement du cerveau, c'est une chose, le fonction de la conscience (et laquelle car il y a plein de sens), s'en est une autre.
    ensuite, il y a des tas de neurones et des tas^2 de synapses, mais ils ne sont pas en tas, justement. ils sont organisés en aires, ça aide a comprendre. de meme que si tu voulais reverse-ingénieurer un processeur, tu ne regarderais pas transistor par transistor, mais tu chercherais a comprendre ce que fait chaque zone.
    Concernant ton idée fumeuse: heu, plutot que d'essayer d'inventer un truc sur un principe sorti d'un chapeau, je te conseille de juste commencer par apprendre et poser des questions
    Sinon, oui, au niveau des connections synaptiques, le principe est que les potentiels sont renforcés en cas de correlation entre signal d'entree et de sortie, et dégradés sinon. au depart le cerveau est sur-connecté, et l'apprentissage consiste a trucider les connections non-pertinentes. ce principe permet meme de fabriquer la carte visuelle coherente, alors que le nerf optique lors de sa mise en place n'assure rien de precis a part faire un autoroute entre retine et cerveau.
    A un niveau completement different, comportemental, l'individu cherche effectivement a repérer non pas les corrélations mais les coocurrences (on regarde ce qui colle et on oublie ce qui colle pas, d'où la facilité de choper des croyances infondées).
    invite6c250b59
    Citation Envoyé par Fishbedfan Voir le message
    Loi de Hebb + récepteur NMDA.
    http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i..._07_m_tra.html
  1. [Physiologie] Cortex cerébral
    Par invite1ff3b156 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/05/2011, 07h58
  2. Tronc cérebral
    Par invited202b78e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/12/2010, 08h23
  3. irm cerebral et claustrophobie +++
    Par invite73e460ba dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/04/2009, 23h03
  4. Oedème cérébral
    Par invitea8523d01 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2009, 10h14
  5. problème cérébral...
    Par invite0a118184 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 06/08/2004, 14h44
