L'arithmétique sur les entiers est-elle une science expérimentale ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    inviteface0172
    Re : L'arithmétique sur les entiers est-elle une science expérimentale ?
    Ca ne changera pas les entiers (Peano c'est du béton armé) mais ça peut changer certaines démonstrations (je n'en ai pas en tête).
    Il y a sur internet des listes fort longues de propositions strictement équivalentes à la puissance du continu ou à l'axiome du choix.
    Doit y avoir des trucs sur les entiers là dedans ou en lien avec ceux-ci. En tout cas, il doit y avoir moyen d'y faire son petit marché.
    Faudrait retrouver les liens car je n'ai pas tout ça en tête
    Ah si, j'ai un exemple, trivial :
    Soit l'ensemble P toutes les partitions possibles des entiers. Existe-t-il un sous-ensemble de P impossible à mettre en bijection avec N tout comme avec P ?
    => indécidable, c'est justement l'hypothèse du continu (qui répond par non à cette question).
    Quand on voit les entiers, il peut sembler incroyable que cette question soit indécidable.... et pourtant !
    Quand je dis cela ne change pas les entiers il faut comprendre, qu'on ne construit pas ainsi plusieurs types d' entiers comme on peut construire plusieurs types de géométries.
    Médiat
    Toute formule indécidable d'une théorie permet de créer 2 nouvelles théories
    Dernière modification par Médiat ; 14/10/2015 à 13h45.
    Je suis Charlie.
    inviteface0172
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Oui mais dans PC ou non PC, les entiers sont-ils différents ?
    On dira que les entiers sont les même si les propriétés des entiers sur PC, sont également des propriétés des entiers sur non PC, et réciproquement.
    PC : puissance du continu.
    Médiat
    On écrit plutôt HC(G) pour hypothèse du continu (généralisée).
    Si une théorie a A pour axiome et une autre a nonA pour axiome, il est clair que les modèles de l'une ne seront pas des modèles de l'autre (et réciproquement).
    Je suis Charlie.
    inviteface0172
    si les propriétés (des entiers) sont exprimées dans l'arithmétique de Peano, ce n'est pas si évident que cela, en tous les cas pour moi.
    Médiat
    AP n'est pas particulier ici, les modèles de la théorie des groupes abéliens ne sont pas les mêmes que les modèles de la théorie des groupes non abéliens, et c'est la même chose pour toutes les théories.
    Dernière modification par Médiat ; 14/10/2015 à 14h09.
    Je suis Charlie.
    inviteface0172
    Je reformule ma question : existe-t-il dans AP un indécidable P exprimable dans AP (logique du première ordre) ?
    Médiat
    Et il en existera toujours quelque soit l'extension récursive de AP (théorème d'incomplétude de Gödel)
    Dernière modification par Médiat ; 14/10/2015 à 14h29.
    Je suis Charlie.
    inviteface0172
    Et il existera toujours quelque soit l'extension récursive de AP (théorème de complétude de Gödel)
    Pourrais-tu expliciter cette propriété du premier ordre indécidable dans AP ou me donner un lien vers cette dernière ?
    Merci.
    Médiat
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5364776 et il en existe une infinité d'autres (dont un paquet d'équations diophantiennes telels que l'existence de solutions est indécidable (théorème de Matiyasevich))
    Je suis Charlie.
    inviteface0172
    Quand je clique sur ton lien je tombe sur cette citation :
    Clairement non, ne serait-ce que l'exemple des suites de Goodstein.
    Et ma question est :
    Citation Envoyé par Qui Voir le message
    Merci.
    Je n'ai pas l'impression que tu répondes à ma question, à moins que tu es mal compris ma question ou moi mal compris ta réponse.
    inviteface0172
    Maintenant si j'interprète ton lien comme faisant référence à l'auto-référence, je rappellerais que l'auto-référence est, selon moi, impossible avec une logique du première ordre stricte (privée de toute extension récursive), jusqu'à preuve du contraire.
    inviteface0172
    Bilan :
    J'ai demander : existe-t-il dans AP un indécidable P exprimable dans AP (logique du première ordre) ?
    Ce à quoi Médiat à répondu : "Et il en existera toujours quelque soit l'extension récursive de AP"
    J'ai demandé d'en donner un exemple, d'une du première ordre.
    J'intèrpéte la réponse de Médiat comme indiquant l'auto-réfèrence.
    Or une logique du premier ordre stricte (sans extension récursive) ne permet pas l'auto-référence, deplus la logique dans laquelle j'attend ma réponse est celle de AP strictement (sans extension récursive).
    Résultat, on en est toujours au même point où :
    Personne n'a proposé pour l'instant dans AP strictement une propostion indécidable, ou même n'a prétendu qu'il en existait.
    Deedee81
    Je n'ai pas compris sa réponse comme ça. Mais étant moi-même incapable de répondre, on va attendre son explication.
    inviteface0172
    Effectivement une réponse explicite de sa part sera mieux que mon interprétation qui peut être incorrecte.
    Médiat
    Ma réponse pointait ... sur ma réponse déjà donnée : les suites de Goodstein dont la convergence est indécidable dans AP, j'ai aussi donné en exemple le théorème de Matiyasevich.
    Pourtant c'est bien le principe de la démonstration de Gödel
    de plus la logique dans laquelle j'attend ma réponse est celle de AP strictement (sans extension récursive).
    En parlant d'extension récursive de AP, je ne parlais pas de changer la logique, mais la théorie, tout en respectant les hypothèses du théorème d'incomplétude de Gödel.
    Ben si : Gödel, Goodstein, Matiyasevich
    Je suis Charlie.
    inviteface0172
    Je suis désolé, comme dirait l'autre je comprend vite mais il faut m'expliquer lentement.
    Soit U_n une suite Goodstein, alors
    P : (U_n converge vers 0)
    P est une proposition indécidable dans AP ?
    C'est bien cela ?
    Mais il me semblait que U_n était impossible à construire dans AP stirctement (sans extension récursive), non ?
    Médiat
    Une suite de Goodstein donnée est calculable (mais cela peut prendre du temps), ce qui est indécidable c'est "Toutes les suites de Goodstein convergent vers 0"
    Je suis Charlie.
    inviteface0172
    une suite est une fonction des entiers, et dans "toutes les suites de Goodstein convergent vers 0" la quantification porte sur un ensemble de suite, c'est à dire un ensemble de fonction, ce qui n'est pas possible dans la logique du premier ordre....
    Pourrais-tu éclaircir ce point ?
    Merci.
    inviteface0172
    Sous-entends tu que toute fonction entière calculable est descriptible dans AP strictement (sans extension) ?
    car tu réponds à cette question :
    Médiat
    Non, la quantification porte sur U_0
    Je suis Charlie.
    PlaneteF
    Bonjour Médiat,
    Petite remarque avec un peu de retard : Je pense qu'ici il est important de préciser qu'à partir d'une théorie cohérente, on peut créer 2 nouvelles théories cohérentes.
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/10/2015 à 13h00.
    Médiat
    Bonjour PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Petite remarque avec un peu de retard : Je pense qu'il est important ici de préciser qu'à partir d'une théorie cohérente, on peut créer 2 nouvelles théories cohérentes.
    Non, non cette précision n'est pas , mathématiquement, utile (pédagogiquement, je suis d'accord)
    Je suis Charlie.
    PlaneteF
    Je ne suis pas sûr de comprendre le sens de ta réponse, mais peut-être disons-nous la même chose. Donc je précise le sens de ma remarque qui était de dire :
    * OK sans le terme "cohérent" mais c'est trivial donc pas de "valeur ajoutée" particulière.
    * Avec le terme "cohérent" OK mais a priori c'était pas gagné du tout et en l'occurrence on obtient un résultat fondamental.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/10/2015 à 13h13.
    Médiat
    Quelques explications : il est question d'une formule indécidable dans une théorie donc
    est consistante (sinon il n'y a pas d'indécidable)
    est consistante (par définition d'une formule indécidable)
    Donc on est forcément dans le cas que vous citez.
    Je suis Charlie.
    PlaneteF
    Pour moi ça c'est une conséquence du théorème de complétude en partant de la définition d'un indécidable qui est : et ... ce n'est pas la définition elle même ?! ... ou du moins pas celle que l'on donne habituellement, après on peut toujours partir d'une autre définition.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/10/2015 à 14h10.
    Médiat
    Justement, avec le théorème de complétude ces deux définitions sont équivalentes (tout ce que je voulais dire, c'est que la précision "cohérente" n'apporte aucune information, sauf à but pédagogique).
    Le théorème de complétude est comme l'air, même si on ne le voit pas, il est indispensable à la survie
    Dernière modification par Médiat ; 15/10/2015 à 14h25.
    Je suis Charlie.
    PlaneteF
    Justement, avec le théorème de complétude ces deux définitions sont équivalentes (...)
    Oui, et c'est bien ce que je voulais dire par "après on peut toujours partir d'une autre définition" ... sous-entendu "... et ensuite par le théorème de complétude on retombe sur l'autre définition". On dit donc bien la même chose depuis le début, de mon côté je voulais juste voir où tu voulais en venir.
    (...) sauf à but pédagogique
    J'étais effectivement dans cette idée là, déjà pour valider la compréhension des choses, et aussi comme je me plais à le dire souvent "Futura est potentiellement lu par des milliards de personnes à travers le monde"
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/10/2015 à 14h51.
    PlaneteF
    Enfin valider la mienne de compréhension, pas la tienne !
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/10/2015 à 14h59.
    inviteface0172
    1/Oui mais f : U_0->U_n, la fonction qui a U_0 associe (U_n) suite de Goodstein est calculable comme tu l'as rappellé cela suffit-il à en faire une fonction exprimable dans AP strictement ?
    2/Comment change-t-on une théorie (sans changer la logique) pour la rendre récusirve ?
    Si on ajoute un axiome, quel est-il ?
    Sinon comment procéde-t-on ?
    Je prèfére laisser Médiat se reposer et demander à quelqu'un d'autre, qui n'a pas peur des questions même bêtes.
    Merci, encore à lui d'avoir accépter de répondre à mes questions.
  1. La somme des entiers naturels existe ... et elle est négative
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/09/2016, 10h24
  2. la science est elle pour ou contre l'humanité ? si oui l'a-t'elle perdu
    Par invite85c8a821 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/07/2008, 12h33
