Que faut-il comme preuves pour démonter une théorie?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite9db10dcb
    Question Que faut-il comme preuves pour démonter une théorie?
    je suis actuellement entrain de faire un article scientifique et je me suis demandé quel sorte de preuves suffisent pour démonté une théorie existante?
    Pour évité de mettre une théorie personnel, je vais passer par un exemple absurde pour illustré mon problème.
    Admettons que la théorie actuelle est que la terre est plate.
    1. Preuve par interprétation contradictoire
    Si la terre était plate on ne pourrait jamais pourvoir faire le tour de la terre. Alors qu'on le peut.
    2. Preuve par expérimentation indirect
    Je ne peux pas voir la statue de la liberté depuis une plage de France situé sur l'océan Atlantique. Donc la terre ne peut pas être plate.
    3. Preuve directe
    Photo depuis l'espace
    Les trois preuves peuvent-elle être utilisées pour démonter cette théorie?
    obi76
    Re : Que faut-il comme preuves pour démonter une théorie?
    A partir du moment que vous avez une preuve ou une mesure qui permet de réfuter une thèse, c'est recevable.
    Mais alors la preuve ou la mesure, elles ont intérêt à être nickelles [et reproductibles]...
    amineyasmine
    avant d'aller dans les preuves il faut d'abord régler les problèmes de définition
    c'est quoi terre plate
    est ce un disque à deux face avec une épaisseur bien inférieure au diamètre
    est ce que les deux face sont les mêmes
    est ce un un tapis poser sur quelque chose de plat qu'il faudra aussi lui trouver une définition
    l’exemple n'est pas bon, donne un autre exemple(bien définit) si tu veux aller dans les preuves
    Dernière modification par amineyasmine ; 04/04/2020 à 21h24.
    invite9db10dcb
    Ce qui m'importe ici c'est la forme de la preuve non pas l'exemple.
    Lorsqu'il y a une incohérence dans le concept de la théorie, et qu'il y a une impossibilité de faisabilité, peut-on juste indiqué une erreur dans le concept de la théorie?
    jacknicklaus
    Va falloir sérieusement vous accrocher pour "démonter" la RR et la contraction des longueurs. Bon courage tout de même, c'est un excellent exercice qui vous apprendra plein de choses.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite9db10dcb
    C'est déjà fait, mon seul problème, c'est de savoir si ce que j'ai mis dans l'article est suffisant pour être accepter.
    "démonter" pour mieux remonter.
    Est ce que si j'indique des erreurs dans le concept de la théorie, est-ce suffisant?
    Kemiste
    Bonsoir.
    il me semble que nous avons déjà eu cette discussion. Nous t'avions expliqué comment rédiger un article scientifique. Tu ne semblais pas trop nous écouter... Dans un article tu dois reprendre toute la biblio de ce qui a été fait, mettre en avant les problèmes s'il y en a et apporter des preuves par des expériences robustes.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Le Bescond Mickael Voir le message
    Il «*suffit*» d’être crédible.... ça n’est pas une mince affaire
    invite9db10dcb
    Si c'est un problème conceptuelle c'est la démonstration mathématique?
    Kemiste
    Que veux-tu qu'on te dise de plus ? As-tu fait une biblio complète de tout ce qui a été fait sur le sujet ? Le problème a-t-il été évoqué ? As-tu une preuve sérieuse ?
    ThM55
    Si c'est ça le seul problème, pourquoi posez-vous la question ici? Il suffit d'envoyer l'article à une revue scientifique, l'éditeur le soumettra à des "reviewers" (je ne sais pas comment on traduit cela, appelons-les des critiques: ce sont des experts du domaine qui sont sollicités par l'éditeur). Il y a alors schématiquement trois cas de figure:
    1. L'article est refusé. Les critiques donneront une justification (c'est le cas le plus probable).
    2. L'article est provisoirement refusé, mais les critiques proposeront des modifications ou des demandes d'ajouts ou de précisions pour le rendre publiable (il y a ici potentiellement le risque d'une boucle infinie, ce qui revient en pratique à une situation équivalente au cas 1; mais aussi que le cas 1 soit atteint au deuxième ou au troisième round).
    3. L'article est accepté et publié. Il est important de comprendre que cela ne signifie pas encore que la communauté scientifique tout entière accepte votre idée. Par exemple si vous proposez une théorie alternative, elle devra prévoir un effet en contradiction avec les prédictions de la théorie établie, mais il reste à proposer une expérience qui le vérifie. Reste aussi à réaliser l'expérience, avec le risque que votre théorie soit réfutée, et si c'est le cas fin de partie.
    A priori, si votre travail se limite à trouver des "erreurs" dans les "concepts" de la relativité, vous entrerez avec une probabilité très proche de 1 dans la catégorie 1. Cela fait un siècle que des tas de gens trouvent des "erreurs" dans les "concepts" de la relativité, et cela a toujours été réfuté.
    Dernière modification par ThM55 ; 04/04/2020 à 22h53.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En bon français : un "Comité de lecture".
    (Futura Sciences)
    invite9db10dcb
    Je ne fait pas que trouver les "erreurs", j'explique d'où elles viennent et pourquoi ont les utilisent. Je complète la relativité à la fin.
    Bref, le mieux c'est d'envoyer mon article et voir si c'est bon ou pas.
    Kemiste
    Voilà c'est le mieux à faire.
    invite9db10dcb
    Si ca vous intéresse je compte l'envoyer chez Plos One revue en ligne, où tous les articles sont en libre accès. Mon article devrai faire du bruit si tout est bon.
    ThM55
    Merci, j'avais oublié le terme exact.
    amineyasmine
    dis nous au moins le titre ca poura vous aider
    albanxiii
    Pardon, mais on s'en fiche de ça. Ce qui compte c'est que les prédictions soient en accord avec l'expérience.
    (coller ici l'onomatopée de votre choix...)
    Dernière modification par albanxiii ; 05/04/2020 à 08h28.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6f9dc52a
    Bonjour à tous.
    La teneur de la totalité de l'article est annoncée dans la compétence affichée dans le message.
    Bjr à toi,
    Ecrire un article scentifique ,c 'est bien: mais de préférence en respectant la langue française.
    (un probléme conceptuelle)
    (théorie personel...le)
    (pour évité ...er))
    et d'autres.
    Bonnes journée
    Dernière modification par f6bes ; 05/04/2020 à 12h20.
    invitec21fa021
    Bjr à toi,
    (pour évité ...er))
    et d'autres.
    Bonnes journée
    Effectivement...
    Ecrire un article scientifique, c'est bien: mais de préférence en respectant la langue française.
    (théorie personnelle)
    Bonnes journée
    C'est juste pour sourire.
    invite452d5a24
    Deedee81 ayant effacé par erreur mon message, je le re-écris ici.
    Voilà 2 définitions du mot preuve, dont une seule est opérationnelle :
    La définition rationnelle : une preuve est un plaidoyer qui répond à toutes les objections.
    La définition empirique : une preuve est un plaidoyer qui répond à toutes les objections proposées.
    On voit que seule la définition empirique est opérationnelle, la rationnelle ne servant que d'idéal.
    Bonne journée.
    Deedee81
    Dattier,
    Je te présente mes excuses. Je ne comprend pas comment j'ai fait mon compte.... c'est un message à moi dans une autre discussion que je voulais supprimer.
    Holàlà !!!!
    invite6f9dc52a
    Citation Envoyé par Dattier Voir le message
    Voila un plaidoyer de deux mots: c'est faux.
    C'est donc une preuve indubitable répondant à la définition empirique qui invalide donc la définition empirique qui devient fausse.
    invite452d5a24
    Citation Envoyé par myoper Voir le message
    C'est sûr si tu le dis, c'est que c'est vrai...
    nayx
    Pour toi, une preuve est à la fois l'absence de preuve et l'inversion de la charge de la preuve... intéressant.
    Rien dans ce que tu racontes n'est "opérationnel", en tout cas selon les définitions communément admises. Mais il est vrai que tu modifie le sens des mots, apporte tes propres définitions.
    C'est quoi, un gars qui "change le sens des mots " ?
    Halala la logique paradoxale des PN...
    Dernière modification par nayx ; 05/04/2020 à 23h30.
    invite452d5a24
    Citation Envoyé par nayx Voir le message
    1/ Peux-tu me donner un exemple de preuve qui ne répondent pas à une objection ?
    2/ Peux-tu me donner un exemple de plaidoyer qui réponde à toutes les objections proposées et qui ne soit pas une preuve ?
    Si non, pour 1/ et 2/ alors pour toi ma définition est bonne.
    Ps : Merci de garder les gros mots pour tes amis.
    invite6f9dc52a
    Forcément, par (ta) définition.
    Deedee81
    Attention aux confusions de langage et aux faux amis.
    - Démonstration a un sens précis, et anglais c'est proof (preuve)
    - Preuve a un sens précis et différent du précédent
    - Faits, a également un sens précis
    Et au-delà de ça, dans un mode social, il y a forcément des règles d'usage pour valider tout ça et une notion de consensus.
    Ce n'est pas très difficile mais pas court, et il ne faut surtout pas tout mélanger. La définition du message 22 fait malheureusement une confusion de genre.
    nayx
    On appelle ça comment un gars qui change le sens des mots ?
  1. que faut-il avoir comme bac pour devenir officier dans l'armée ?
    Par invitefb21d377 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 15/12/2015, 17h00
  2. [Evolution] preuves de la théorie de l'évolution
    Par invite2425c9f5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/02/2013, 14h35
  3. Pour la théorie du tout faut il partir de rien ?
    Par invite74a6a825 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/10/2011, 17h46
  4. que faut-il faire comme études pour ètre océanologue ???
    Par invite8f86aedf dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/11/2007, 15h43
