Plates-formes pétrolières après épuisement du champ
    invite8aee8081
    Les législations nationales et internationales imposent aux compagnies pétrolières de démanteler leurs plates-formes quand elles ne sont plus utilisées. Ces opérations posent de nouveaux problèmes en matière de sécurité et d'environnement.
    Une fois le gisement pétrolier est repuisé, la plate-forme est livrée à l’abandon et l’entretien sans récompense est couteux.
    Peut-on prolonger la vie de ces plates-formes en changeant l’activité de la production du pétrole à la production de l’énergie électrique ?
    Avant de continuer cette discussion garantissez-moi une chose. Est-ce un bidon vide en plastique d’une capacité de 30 à 50 L, largué à 30 M au-dessous de l’eau peut nous donner une énergie ?
    Si oui ; Les plateformes pétrolières ne seront plus démantelées après épuisement du champ pétrolifère. Voir le fichier joint et devinez la solution.
    Nom : Plate forme.png
Affichages : 225
Taille : 22,2 Ko
    Re : plates-formes pétrolières après épuisement du champ
    Oui, mais moins que celle qu'il a fallu dépenser pour le descendre.
    Re : Plates-formes pétrolières après épuisement du champ
    Citation Envoyé par kamel l Voir le message
    Pièce jointe 410286
    Bjr à toi,
    Et ton sas , tu l'ouvres comment à 30m en dessous SANS que de l'eau ne pénetre dans ton tube de descente !!
    Faudrat bien l'évacuer cette eau , sinon tes bidons....flotterons à -29m !
    Va falloier sacrément en dépenser de l'énergie.
    invite8aee8081
    Comme celui d'un sous-marin.
    Ça ne supprime pas le problème de l'énergie, le sas il faut le mettre en pression et le mettre hors pression.....
    Et pour cela ce sera gratuit en énergie !!
    champetre
    Ce schéma ressemble fort à une tentative de mouvement perpétuel qui circulait il y a déjà longtemps.
    invite8aee8081
    Ce n'est pas le mouvement perpétuel.
    Merci pour l’intérêt que vous donnez à la discussion.
    La question qui s’est posée avant peut être posée ainsi voir Fig. 2. Est- ce que le bidon vide soumis à la poussée d’Archimède peut bouger vers le haut le poids (P) placé au-dessus de l’eau. Si oui les bidons vides largués à 30 M peuvent jouer le rôle du cycliste et les passoires jouent le rôle des pédales. Les problèmes de pression et de dépression peuvent être résolus en plaçant un sous-marin sans machines ni hélices et au lieu de larguer des torpilles et missiles, il largue des bidons vides qui seront interceptés par les passoires.
    Nom : plate-forme2.png
Affichages : 158
Taille : 26,8 Ko
    invite8aee8081
    Salut
    Je vois que personne ne m’a répondu. Alors je pose la question autrement. Est-ce que un bidon en plastique, vide, attaché par l’anse à 30 m sous l’eau par un ruban élastique ou par un ressort, peut allonger le ressort.
    Si oui peut-on à partir de l’allongement calculer la force et l’énergie causes de cet allongement ? Et est-ce que cet allongement est dû en partie par la poussée d’Archimède ou à la fois à la poussée et la flottabilité du plastique ?
    Nom : Flotabilite.png
Affichages : 153
Taille : 14,8 Ko
    phys4
    Bien sur que vos bidons en remontant peuvent fournir de l'énergie, mais vous ne répondez pas aux objections faites :
    Pour larguer des bidons vides à 30 m, il faut les y amener! Alors comment faites vous pour les amener sans dépenser au moins la même énergie : vous ne vous réfléchissez pas vraiment à l'importance de la question.
    Que ce soit avec un tunnel et un sas, ou avec un sous-marin, la difficulté reste posée.
    invite8aee8081
    Voulez- vous dire: comment récupérer les bidons largués?
    invite8aee8081
    Les bidons largués depuis le sas et interceptés par les passoires, une fois arrivés à la surface de l’eau seront séquestrés par un obstacle, fixé sur le pilier de la plate-forme, pour qu’ils ne soient pas trainés par les courants d’eau. Entre une passoire et une autre on fixe sur la chaine un grillage ou tamis et c’est ce tamis qui va récupérer les bidons de l’eau et les amène sur la plate-forme. Fig.4.Nom : Flotabilite 2.png
Affichages : 147
Taille : 24,3 Ko
    Tawahi-Kiwi
    Non, La question se pose sur comment amener les bidons a 30 m de profondeur (energetiquement parlant) car pour remplir et vider le sas a 3 bar, cela ne se fait pas sans energie.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 29/04/2020 à 05h12.
    invite9db10dcb
    Bonjour kamel l,
    il y a des solutions bien plus simple pour réhabilité une plateforme pétrolière, voici quelques exemples:
    • transformé en hôtel de luxe(lien)
    • une base de maintenance pour des champs d'éoliennes offshore /des champs d'hydroliennes/des champs de panneau solaire
    • en station météo
    • et même en plateforme de lancement de fusée ou de récupération d'étage de lanceur de fusée(SpaceX).
    bien sûr, tous ces exemples dépendent de la situation géographique de la plateforme.
    papy-alain
    @kamel : Tu dois quand même bien te rendre compte que l'énergie que tu vas en retirer sera toujours inférieure à l'énergie que tu dois dépenser à chaque fois pour repositionner ton système dans sa configuration de départ.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    invite8aee8081
    à Tawahi
    Comment amener les bidons à 30 m de profondeur (de la plate-forme au sas)? Par gravité ou par glissement dans une passerelle hélicoïdale reliant la plateforme au sas.ça ne demande aucune énergie. La seule énergie demandée ici c'est comment enfoncer un bidon vide sous l'eau? Le faire sortir d'un milieu à un autre?
    invite8aee8081
    à papy-alain
    La seule énergie à dépenser dans tout ce système est celle qu'on doit donner aux bidons pour s'enfoncer dans l'eau. d'aller du sas vers les passoire.
    invite8aee8081
    Le bescond
    Il y'en a même qui sont transformées en micro Etat.
    papy-alain
    à papy-alain
    Non, ça ne suffit pas. Tu dois encore vider le sas avant que le bidon suivant n'arrive. Or, la pression extérieure est de 3 bars, soit 30 kgs/cm². Pour cette opération, tu auras donc besoin de plus d'énergie que celle que tu vas récupérer. Sans t'en rendre compte, tu essaies de ré-inventer le mouvement perpétuel.
    JPL
    Discussion fermée.
  1. Plate formes pétroliéres
    Par invitec1e816f9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/10/2015, 09h07
  2. plates-formes petrolieres
    Par invite8b1e5e30 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/11/2011, 12h28
  3. plate-formes pétrolières
    Par inviteaad259f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/01/2008, 12h41
  4. Type de sédimentation des plates-formes
    Par invitefa49eb69 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/07/2007, 16h02
